Константин Р.Н Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Возникла следующая проблема углозачистной станок при зачистке скалывает профиль в средней части, фрезе 20 дней. Может быть причина в профиле, т.е. могла быть нарушена технология при его изготовлении из-за чего он приобрел излишнюю хрупкость? Или все дело в фрезе? Профиль KBE.
U-R-B-A-N service Москва Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Возникла следующая проблема углозачистной станок при зачистке скалывает профиль в средней части, фрезе 20 дней. Может быть причина в профиле, т.е. могла быть нарушена технология при его изготовлении из-за чего он приобрел излишнюю хрупкость? Или все дело в фрезе? Профиль KBE. Проблема в станке.......
НиколаМастер Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 а вы варите с цулагами? правильно их устанавливаете? сварка не пережигает профиль? подача фрезы не быстрая? профиля стали уже не те.... и требуется идеальная настройка оборудования.
Константин Р.Н Posted May 13, 2012 Author Posted May 13, 2012 Варим с цулагами, профиль на месте среза сварки белый, фреза подходит плавно, если подход фрезы замедлить, то сбивается цикл, фреза не успевает до конца подойти и отходит назад не дочистив угол.
Valeron Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Возникла следующая проблема углозачистной станок при зачистке скалывает профиль в средней части, фрезе 20 дней. Может быть причина в профиле, т.е. могла быть нарушена технология при его изготовлении из-за чего он приобрел излишнюю хрупкость? Или все дело в фрезе? Профиль KBE. если колет угол по диагонали, то смотрите сварочник. если колет произвольно , то попробуйте уменьшить скорость подачи фрезы. если не помогло, то уменьшите еще ход подачи фрезы, там есть регулировочный болт.
Откософф Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 если колет угол по диагонали, то смотрите сварочник. если колет произвольно , то попробуйте уменьшить скорость подачи фрезы. если не помогло, то уменьшите еще ход подачи фрезы, там есть регулировочный болт. А как это по диагонале? Чего-то не соображу. Обычно вырывает полукруглый клок профиля, и очень часто кусок от профиля, который идет навстречу вращению фрезы. Трудновато подобрать плавность хода фрезы, если обрабатывается например, бюджетный Енжи и обычный Эталон, хотя все это КБЕ. Причин много: цулаги на сварочнике должны быть рамные со средней планкой, режимы сварки, конструкция фрезы (двухножевая или трех,четырех), плавность работы подачи станка.... В основном борьба с этим недугом происходит не с причиной, а со снижением скорости подачи фрезы. Иногда и не удается добиться нормальной работы из-за "удушения" дросселя подающего пневмоцилиндра. Цилиндр начинает двигаться рывками. В этом случае иногда помогает доработка подачи фрезы жесткой пружиной (если позволяет конструктив станка). Может кто еще что подскажет.
servis-roman Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 если колет угол по диагонали, то смотрите сварочник. если колет произвольно , то попробуйте уменьшить скорость подачи фрезы. если не помогло, то уменьшите еще ход подачи фрезы, там есть регулировочный болт. Не равные диагонали окна! Два угла острых-два тупых! Два острых дальше в зачистной заходят чем тупые и их скалывает! Скол на фрезе тоже даёт такие проблемы. Попробовать уменьшить глубину фрезерования!
Valeron Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Не равные диагонали окна! Два угла острых-два тупых! Два острых дальше в зачистной заходят чем тупые и их скалывает! Скол на фрезе тоже даёт такие проблемы. Попробовать уменьшить глубину фрезерования! совершенно верно + 100
dimedroll71 Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Присоединюсь к мнению Коллег: 1. Желательно зачищать не позднее 30 минут после сварки (профиль тёплый и пластичный), 2. Уменьшить скорость подачи фрезы до минимальной. 3. Уменьшить глубину подачи на 1-2мм. 4. Проверить диагонали на свариваемой конструкции.
Константин Р.Н Posted May 14, 2012 Author Posted May 14, 2012 Благодарю за ваши отклики. Фреза пневмоцилиндром подается плавно во всяком случае визуально так выглядит, как я уже писал если замедлить подход фрезы хоть немного фрезе не хватает времени зачистить угол так как на эту операцию, видимо в управлении заложено определенное время на данную операцию. Зачистка ведется в течении 15 минут после сварки, глубину подачи уменьшил, из-за чего появились "усы" от сварки, на которые жалуются монтажники. Выкалывает как написал Откософф "вырывает полукруглый клок профиля, и очень часто кусок от профиля, который идет навстречу вращению фрезы". Попробую проверить диагонали окна, хотя смещения профиля при сварке не заметил.
Откософф Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 (edited) совершенно верно + 100 Попробую грамотно возрозить. Скучно будет. Рассмотрим геометрически. Правильный прямоугольник (допустим) не колеться (идеал). Диагональ изменилась, получился параллелограмм (ну такая фигура, у которой один угол получился острый, другой тупой). Соответсвенно, первый угол пошел на зачистку с левой стороны острый , с правой стороны тупой... Второй угол (как не поверни раму) будет с левой стороны тупой угол, с правой
