Kovalev777 Опубликовано: 1 мая, 2012 Share Опубликовано: 1 мая, 2012 Требуется произвести мелкий ремонт и ТО,настройку станков Yilmaz(dk402,kd502,ca604,ck411) , производство находится в г.Кургане, оплатим дорогу из близлежащих городов ЕКБ,ЧЛБ. 89658394499 Сергей kovalev-777@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masato Опубликовано: 2 мая, 2012 Share Опубликовано: 2 мая, 2012 А что там настраивать то? пила, сварочник, зачистной и штапикорез...........Гемморой может быть только со тапикорезом.................ух, цулаги там выставлять - без пол литры и мата ну никак. Что вы понимаете под мелким ремонтом? А представителей Ylmaz-a под боком нет? От них больше толку, чем от слесаря, ибо станки эти с мозгами, и если есть проблемы с мозгами...............то надо быть либо слесарем от Бога, либо без пол литры и телефона не обойдешься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kovalev777 Опубликовано: 3 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2012 (изменено) С мозгами все нормально и с электрикой проблем нет. Представителей Ylmaz-a под боком нет только Уфа если не ошибаюсь. Да с цулагами больше всего проблем - я его зае...ся регулировать(так и недоволен регулировкой) , оборудованию 4-6 лет соответственно есть небольшие проблемы: На двухголовой пиле одна голова "падает"; плохо регулируется скорость наклона голов; зачистной "грязно " подчищает(счищает защ.пленку), фреза подходит рывками; На сварочнике "уварка" гуляет; ну и еще по мелочи. Может кто контакты кинет? Изменено 3 мая, 2012 пользователем Kovalev777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masato Опубликовано: 3 мая, 2012 Share Опубликовано: 3 мая, 2012 (изменено) С мозгами все нормально и с электрикой проблем нет. Представителей Ylmaz-a под боком нет только Уфа если не ошибаюсь. Да с цулагами больше всего проблем - я его зае...ся регулировать(так и недоволен регулировкой) 3 угла из 4-х сходятся заплжлицо а четвертый - не очень? Если так, то ничего страшного., оборудованию 4-6 лет соответственно есть небольшие проблемы: Это уже хуже, пора задуматься над обновлением парка станковНа двухголовой пиле одна голова "падает"; плохо регулируется скорость наклона голов; Это надо видеть, хотябы видео увидеть бы.зачистной "грязно " подчищает(счищает защ.пленку), фреза подходит рывками; Фреза по валу перемещается рывками? Ну это фигня - лечится вот такой штукой http://www.wuerthmar...ry/30/08/06/15/Протираем вал салфеткой - удаляем пыль и грязь, потом брызгаем спреем и гоняем башку туда-сюда. Смазка равномерно распределяется по валу и вуа ля..........фреза бегает как зеведенная. По аоводу среза пленки - перебираем фрезу и проверяем высоту. Может придется кольцо дополнительное поставиь (для регулировки высоты должны быть шайбы. По крайней мере у нас были.) На сварочнике "уварка" гуляет; Дырки на тефлновой пленке появляются? Если да, то сначала проверяем цулаги, потом приобретаем (или берем у кого нибудь) такую хрень - http://gogeek.ru/pro...e664072a2d37601Замеряем температуру утюга во время работы - если температура на утюге в пределах выставленной температуры, то трабла скорей всего в тефлоне. Не плохо бы сварить угол на другом сварочнике (вот только где его взять - это вопрос). А вот если чудо термометр покажет температуру превышающую норму (у меня угол кипел, причем с одной стороны. Утюг давал на одну сторону градусов 600) - утюг под замену. ну и еще по мелочи. мелочей не бывает..............а то ведь мелочи могут вылиться в содидный гемморой.Может кто контакты кинет? От моих контактов толку нет. Я далековато. Изменено 3 мая, 2012 пользователем Masato Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kovalev777 Опубликовано: 3 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2012 Спасибо за советы! Тема актуальна! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Masato Опубликовано: 3 мая, 2012 Share Опубликовано: 3 мая, 2012 (изменено) пока что не за что. Емли вам эти РЕАЛЬНО помогут решить некоторые проблемы, тогда и скажете "СПАСИБО", ну или перечислите "спасибо" еа банковский счет что совсем не обязательно, но иногда бывает приятно. регулируемая гидропневматическая подача пильных дисков падение башки возможно связанно с проблемами в механизме подачи. Нет ли где утечки воздуха? Купите новую голову (в хозяйстве пригодится), ну или новый станок. Пройдитесь с силиконовой смазкой по всем станкам, смажте все валы и будет вам счастье. Созвонитесь с Yilmazom, может там поделятся телефоном технического специалиста. Я питерский Yilmaz уболтал, хотя они отнекивались, ведь наша контора у них станки не брала..........но ведь поделились телефоном, пошли на встречу. Не ждите помощи от конкурентов, наврядли спец из конкурирующей компании будет помогать........... Изменено 3 мая, 2012 пользователем Masato Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arvit81 Опубликовано: 8 мая, 2012 Share Опубликовано: 8 мая, 2012 Здравствуйте. У вас похоже проблемы из-за пневматики... Если пневмоцилиндры разборные, то их хорошо бы почистить внутри и смазать, так же дроссели почистить и настроить. На сварочнике проверить упоры (на закладку профиля, и на сжатие), проверить как зажимает профиль при сварке, может просто давления не хватает и профиль выдавливает. Правда я с Yilmazom не сталкивался, но описанными проблемами встречался на другом оборудовании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 8 мая, 2012 Share Опубликовано: 8 мая, 2012 Интересует тоже самое, только в Башкирии. Надо произвести надстройку, мелкий ремонт, почистить и смазать все что необходимо. Если есть такие спецы в Башкирии то подскажите хоть их контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
