Lehandr Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Какая должна быть толщина стеклопакета (3 стекла) для прфиляКБЕ Эксперт 70 мм.? Если кто знает дайте ссылку на норматив и какой пункт? Не прилегает уплотнитель к стеклу. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton-okko Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Какая должна быть толщина стеклопакета (3 стекла) для прфиляКБЕ Эксперт 70 мм.? Если кто знает дайте ссылку на норматив и какой пункт? Не прилегает уплотнитель к стеклу. Спасибо. Стандартно 36мм (без расширителя фальца). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 (изменено) Стандартно 36мм (без расширителя фальца). ... "стандартно" и 32 мм и сорок - то же "стандартно"... Штудируйте странички каталога... Уплотнитель-заполнение-штапик... Очень много "стандартных" вариантов. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 как неприлегает уплотнитель-стекольный я так понял-стеклопакет же не шатается-мксимальная ширина 42 мм со своеобразным штапиком -который немного выпирает-не удобен при перевозке-царапается-зато легко вынимается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Какая должна быть толщина стеклопакета (3 стекла) для прфиляКБЕ Эксперт 70 мм.? Если кто знает дайте ссылку на норматив и какой пункт? Не прилегает уплотнитель к стеклу. Спасибо. Вот Вам штудируйте если нет каталога. как неприлегает уплотнитель-стекольный я так понял-стеклопакет же не шатается-мксимальная ширина 42 мм со своеобразным штапиком -который немного выпирает-не удобен при перевозке-царапается-зато легко вынимается позвольте поинтересоваться что за чудо такое "своеобразный штапик? можно артикул его и какая резина уплотнительная используется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 штапик 006.02,а резина в эксперте идет протянутая(имеется ввиду на заводе) -что в раме -что в створке-максимальная толщина стеклопакета до42 мм(на самом деле 40мм)-у самого дома эксперт стоит-но пакет 36мм-даже 35мм-окно у меня стоит с 2004 года- и еще эталон 58 серия-в принципе разницы не ощущаю вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 штапик 006.02,а резина в эксперте идет протянутая(имеется ввиду на заводе) -что в раме -что в створке-максимальная толщина стеклопакета до42 мм(на самом деле 40мм)-у самого дома эксперт стоит-но пакет 36мм-даже 35мм-окно у меня стоит с 2004 года- и еще эталон 58 серия-в принципе разницы не ощущаю вообще штапик 320.02, профиль идет с протянутой резиной типа В 4мм под 42 мм это правильно, у меня просто вопрос возник по высказыванию своеобразный штапик, подумал что еще что то придумали, а я не в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lehandr Опубликовано: 26 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Я правильно понял что не правильно подобран штапик, или бракованные стеклопакеты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 думаю что надо изначально замерить толщину с\п Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lehandr Опубликовано: 27 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 По бирке на стекле - стеклопакет толщиной 32 мм. А штапик как ни будь маркируется??? как понять какие размеры штапика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 апреля, 2012 Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 По бирке на стекле - ... А на заборе что написано? Надо замерить - линейкой, штангенциркулем - а не прочитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 27 апреля, 2012 Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 А на заборе что написано? Надо замерить - линейкой, штангенциркулем - а не прочитать. +100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 27 апреля, 2012 Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 Если у Вас действительно стеклопакет 32 мм(4-10-4-10-4), то штапик должен стоять артикул 012.04. Либо пакет 4-9-4-9-4 (30 мм), либо штапик 008.04, либо уплотнитель 227 поставили. Чудес не бывает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lehandr Опубликовано: 20 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Замерили стеклопакеты ОСТЕК, разница в размерах толщины по углам около 1 мм. Производитель окон собирается менять штапик или уплотнитель... Такая разница в ширине допустима? Штапик может устранить проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Замерили стеклопакеты ОСТЕК, разница в размерах толщины по углам около 1 мм. Производитель окон собирается менять штапик или уплотнитель... Такая разница в ширине допустима? Штапик может устранить проблему? В штапике проблема. не в стеклопакете. Производитель ваш с Луны свалился что ли. Не знал какой нужен штапик под данный стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladOkna Опубликовано: 30 мая, 2012 Share Опубликовано: 30 мая, 2012 Можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно. Человек на ровном месте получил кучу проблем из-за того, что кто-то облажался с банальным штапиком. Ладно еще, когда окна по гаражам делали. А то ведь все бьют себя копытом в грудь и рассказывают о всемирно известных брендах и европейском качестве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
