svyatogorka Опубликовано: 23 апреля, 2012 Share Опубликовано: 23 апреля, 2012 Подскажите по каким критериям должны подбираться аналоги тех профилей, которые прописаны в технической документации? Часто в документах при составлении заявки на тендер прописывается КОНКРЕТНАЯ марка профиля, а в скобках прописывается (или аналог). Так какие характеристики должны приниматься во внимание при подбора профиля-аналога? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 23 апреля, 2012 Share Опубликовано: 23 апреля, 2012 Я думаю те, по которым профиль соответствует ГОСТу. Морозоустойчивость, сопротивление теплопередаче и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svyatogorka Опубликовано: 24 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 апреля, 2012 Так все профиля соответствуют ГОСТам. Мы занимаемся профилем СПК. Это 4х кам профиль с монтажной шириной 58мм. Заказчик принес тех.задание для участия в тендере, в котором был прописан профиль КБЕ 3х кам или аналог. Так вот, я думаю, можно ли ему предложить СПК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 24 апреля, 2012 Share Опубликовано: 24 апреля, 2012 У вас же наверняка сказано "не ниже заявленных требований". Если, например, какая-нибудь ударная вязкость выше/ниже, чем требуемая, то уже не аналог, потому что хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 апреля, 2012 Share Опубликовано: 24 апреля, 2012 аналогом КВЕ считается все 3хкамерное шириной 58-60 мм с техническими характеристиками - не хуже. Это может быть практически любой профиль начиная от Веки и заканчивая Новотексом или Ситилюксом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 24 апреля, 2012 Share Опубликовано: 24 апреля, 2012 Подскажите по каким критериям должны подбираться аналоги тех профилей, которые прописаны в технической документации? Часто в документах при составлении заявки на тендер прописывается КОНКРЕТНАЯ марка профиля, а в скобках прописывается (или аналог). Так какие характеристики должны приниматься во внимание при подбора профиля-аналога? всё очень просто , надо чтобы эквивалент был того же класса (А , В , С) , и коэф. сопрот. тепло. не меньше . КБЕ какой , эталон или обьект ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 апреля, 2012 Share Опубликовано: 25 апреля, 2012 если не указано прямо "эталон" тода можно объект.. но объект класса В, если указано "профиль класса А" - тогда объектовки не пройдут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svyatogorka Опубликовано: 26 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Мы не занимаемся КВЕ. Подскажите, где можно найти ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколам испытаний по КВЕ, чтобы сравнить х-ки профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 26 апреля, 2012 Share Опубликовано: 26 апреля, 2012 Мы не занимаемся КВЕ. Подскажите, где можно найти ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколам испытаний по КВЕ, чтобы сравнить х-ки профилей. http://www.profine-group.com/ecomaXL/index.php?site=PROFINE_ru_home не перестаю удивляться человеческой лени 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 27 апреля, 2012 Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 http://www.profine-g...PROFINE_ru_home не перестаю удивляться человеческой лени Там техинформация только для зарегистрированых. парольчик дадите ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 27 апреля, 2012 Share Опубликовано: 27 апреля, 2012 Там техинформация только для зарегистрированых. парольчик дадите ? неа, я жадный, свяжитесь с ними и все у Вас будет в жизни прекрасно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
