steklomex Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Форум, помоги!Вопрос такой. Суперокна формируют заявку на стеклопакеты в формате .xls и получается так, что размер стеклопакета вписан только в одну ячейку (для примера вид в ячейке такой: "600 мм х 1300 мм"). А нужно так, чтобы ширина и высота стеклопакета были разбиты по персональным ячейкам. Цель в том, чтобы можно было потом скопировать и вставить отдельно ширину и отдельно высоту, строго в числовом формате, и без букАв "мм". Спасибо, форум! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 если у вас размеры в одной ячейки..то программа вряд ли прочитает..этот документ..или не правильно прочитает. Причем многие программы не читают размеры с запятыми (1259,6-пример)...нужны целые числа. Не знаю как у других... у меня так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Форум, помоги!Вопрос такой. Суперокна формируют заявку на стеклопакеты в формате .xls и получается так, что размер стеклопакета вписан только в одну ячейку (для примера вид в ячейке такой: "600 мм х 1300 мм"). А нужно так, чтобы ширина и высота стеклопакета были разбиты по персональным ячейкам. Цель в том, чтобы можно было потом скопировать и вставить отдельно ширину и отдельно высоту, строго в числовом формате, и без букАв "мм". Спасибо, форум! Если Суперокна 5 и выше, то в дизайненре отчетов можно разбивать эту ячейку как угодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
anton-okko Опубликовано: 7 апреля, 2012 Share Опубликовано: 7 апреля, 2012 Форум, помоги!Вопрос такой. Суперокна формируют заявку на стеклопакеты в формате .xls и получается так, что размер стеклопакета вписан только в одну ячейку (для примера вид в ячейке такой: "600 мм х 1300 мм"). А нужно так, чтобы ширина и высота стеклопакета были разбиты по персональным ячейкам. Цель в том, чтобы можно было потом скопировать и вставить отдельно ширину и отдельно высоту, строго в числовом формате, и без букАв "мм". Спасибо, форум! В дизайнере отчёта (Fast Report) в соответствующем бенде (master data) создаются два поле memo (например memo1 и memo2), заместо memo в котором прописано [Элемент:Размер], его удаляем, далее прописываем код: В поле memo1 (это будет высота) begin memo:=COPY([Элемент:Размер], 1, POS(' ', [Элемент:Размер])); end В поле memo2 (это будет ширина) begin memo:=COPY([Элемент:Размер], (POS(' ', [Элемент:Размер])+2),(POS('мм.', [Элемент:Размер])-(POS(' ', [Элемент:Размер])+2))); end 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steklomex Опубликовано: 15 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 (изменено) Спасибо за помощь! В Экселе размеры сохраняются по разным ячейкам, но всё равно скопировать и вставить не получается( Вышел из ситуации сохранением в формате .rtf, теперь вроде всё нормально) Изменено 15 апреля, 2012 пользователем steklomex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
