Просверлите дрелью 3 отверстия вместо пресса. Долго, муторно, зато точно попадете в цель.
Доброго времени дня, у меня такой вопрос назревает 1500 кв.м. проведала распашонки. Имеется матрицы для 640 и 400 серии. Вопрос, на который менеджер ТБМ второй день пожимает плечами - отверстие дренажа в импосте и раме прорубается длинной 30 мм, а дренажа заглушка ros0042 в каталоге ТБМ 26 мм. Чего делать ума не прилажу. Искал в других системах заглушку везде 25 или 26 мм. Смотрел матрицу в другом цехе тоже нож для дренажа 30 мм. Что можете посоветовать, как сами выходите из этого положения?
Тут вот какое дело. В матрицах Р400 от производителя AZ дренажные отверстия пробиваются 30х6 мм. Есть матрицы С640MLT того же производителя, с возможностью пробивки дренажа в профилях Р400, там бьется 25х7 мм. Других вариантов нет.
ПыСы. Менеджеру ТБМ'ма большой привет. :(
Короче я принял решение переделать матрицу. Пуансон отпилю болгаркой под размер 26 мм, а упор наплавлю полуавтоматом, затем обработаю.
Вот за эти три отверстия я бы руки отрывал.
НЕ работают они.
м
Это еще почему?
Потому что не работают.
Это не вентиляция, это дренаж. Одно сплошное длинное отверстие - работает, три просверленных - нет.
Изуродуете матрицу, а работать не будет. Детальки подкаленные, а вы болгаркой отпустите их. Мы очень плотно работаем с производителем матриц (AZ Industrias), обращайтесь, найдем цивилизованные пути решения.
Вопросы задавал со смыслом, - очередная ничем не обоснованная блажь от клиента ?, или же есть некое условие, которое необходимо достичь в силу каких-либо причин. Внятного ответа так и не получил. Соответственно и решения будут разными.
Доработать можно самим (только мозги включить нужно), под однокамерный стеклопакет, #14мм.
формула: 4 - 6 -4. - бредовая ф-ла конечно.
...ох уж как не любят у нас думать своей головой...
прикрепил свое видение решения проблемы.
При взятие моей проработки на вооружение, - необходимо получить разрешение от компании-системодателя.
Все делается с учетом стандартных профилей, уплотнителей.
а не проще было фрезой вдоль пройтись по пазу под стекло?
Я сначала думал что нож и упор матрицы калёные, сегодня взял тройкой в шерупане и хоп сверлится. Короче на той неделе отдам фрезеровщику, и всё сделают. По-моему Испанцы взяли сыромятину и заворонили.
А какие пути решения вы можете предложить? Приобрести нож и упор? Какова цена вопроса? Дело в том, что мне нужно делать дренажи в глухой раме 35, ни одна заглушка не оденется в это отверстие. Что можете посоветовать? Сверлить не вариант, т.к. я подсчитал это около 2000 дренажей надо сделать. БЕДА …
В системе MasTech 24 есть створка под стеклопакет, по-моему, 16 мм.
Кто производитель матриц и одной и второй?
Кто-нибудь изготавливает раздвижные створки размерами 1000х2300 из Проведаля? Какое стекло ставите? Импоста? Знаю, что нельзя такие делать, но часто приходится.
Изготовить не сложно.
На страх и риск заказчика.
Но с частниками такое не прокатывает. Любой суд будет на стороне потребителя.
