в нашем ТБМ-КЗ их точно нет
Ну так посмотрите в нашем - в Ру. А потом задайте своему менеджеру вопрос - смогут ли привезти, в каком объеме,в какие сроки ...
Больше не знаю никого с такими сечениями ... Вернее сечения-то есть, были ... но вот реально ни разу не видел.
В ТБМ-е тоже - не видел, но раз в каталоге есть - думаю можно надеяться, что смогут поставить ...
в 2010 году работали с ними, так везли почти 3 месяца
Подскажите, где можно изготовить или приобрести профиль Provedal для изготовления раздвижки со стеклопакетом а не со стеклом
А для чего? Что Вы хотите улучшить в системе, применив в качестве заполнения - стеклопакет?
Ведь сама по себе система проведал - "холодная", без термомоста.
желание клиента
тогда сами, после небольшой доработки системы, установите стеклопакет.
Слушайте .. Ну нельзя же так-то ... "Зачем, почему ... "
Как я понимаю вопрос задан просто - где взять.
Знаете - подскажите.
Кстати, сечения профилей под пакеты для C640/22 - видели? Ширину оценили? Ну как там в стандартном С640/12 можно что-то дорабатывать?
Под какую толщину пакета там дорабатывать-то?
только что получил письмо от великого ТБМ, говорят есть, но поставка в течении 2 мес.под заказ с завода
Вопросы задавал со смыслом, - очередная ничем не обоснованная блажь от клиента ?, или же есть некое условие, которое необходимо достичь в силу каких-либо причин. Внятного ответа так и не получил. Соответственно и решения будут разными.
Доработать можно самим (только мозги включить нужно), под однокамерный стеклопакет, #14мм.
формула: 4 - 6 -4. - бредовая ф-ла конечно.
...ох уж как не любят у нас думать своей головой...
прикрепил свое видение решения проблемы.
При взятие моей проработки на вооружение, - необходимо получить разрешение от компании-системодателя.
Все делается с учетом стандартных профилей, уплотнителей.
Provedal_genium.pdf
Все что написано ниже сугубо мое личное субъективное мнение. Не настаиваю. Рассуждаю просто ...
А почему "... не обоснованная блажь ..."? А если вот надо ему (Заказчику) раскладку? Ну вот надо, желает. Это плохо? Нельзя?
А почему?
Тем более, что есть стандартные сечения и решения?
Вот на мой взгляд было бы правильнее, и по отношению к Заказчику в первую очередь, поведать ему о реальной стоимости такой конструкции и сроках исполнения. И вот тогда. ежели не передумает, взяв 100% предоплату заморочиться ... И сделать стандартное изделие ...
А Ваш вариант ... Ну да, оригинально. Но колхоз. В смысле самопал. Со всеми вытекающими. Зачем? Быстрее? Дешевле?
А надо быстрее-то, да дешевле? Кому и зачем?
...А Ваш вариант ... Ну да, оригинально. Но колхоз. В смысле самопал. Со всеми вытекающими. Зачем? Быстрее? Дешевле?
Поддерживаю. :thumbsup:
Вообще встраивание стеклопакета в холодную раздвижную систему - бред полнейший. В особенности если она [конструкция] монтируется как ограждающая конструкция "улица-помещение", а если еще и на неотапл. лоджию, да еще в холодных Российских условиях...
И особенно грустно становиться, когда подобные решения продвигают компании-системодатели на более глобальном уровне. И ведь находятся же желающие купить сей самопал и установить его заказчику.
А вы...это...стеклопакет сделайте с разными по размеру стеклами. То, что торчать будет, примем за стекло 5мм :)
Будет совсем не здорово. Потому как торчать станет только сверху и только снизу. Вертикали торчать не будут - конструкция такая .... Кроме того, если следовать Вашему совету, придется еще и вклеивать, да и наверняка края торчащего стекла шелкографить ....
Вовсе не имеют все эти технологии к сути Provedal-а - дешевой, хорошо механизированной системы.
А почему?
в 2010 году стеклили один об"ект - современная молочная ферма (коровник по старому), 162 3-х метровые конструкции, по 2 створки в каждой, со стеклопакетом, долго ждали поставки профиля и главное уплотнения под стеклопакет, но все получили и сделали, клиент остался доволен, теперь он строит 2 ферму и требования у него те же. На одно стекло не соглашается, уверен что будет холоднее........
Posted (edited)
Я лет 12-15 назад делал так. Конечно,- бред полнейший. Заказчик упертый попался. Захотел стеклопакет в раздвижку "Проведал". Ну, типа, тогда было круто видеть дистанционные рамки. Конечно, разговоры про физику были неуместны. У заказчика была идея -фикс - "вот хочу стеклопакет и все тут". Я им в "проведал" воткнул структурный стеклопакет с бОльшим внешним стеклом (в простонародье - с "зубом"). Стелопакет внешним стеклом 5 мм влез в паз, а внутреннее стекло получилось поверх профиля внутрь с зазором 2-3 мм поверх рамы И с отступом во внутрь 20 мм. Зазор в 2 мм был замазан герметиком. Стеклопакет вставляли на этапе сборки. Там пару тройку фрезеровок всего надо было сделать. Торчащий внутрь стеклопакет был по периметру створки обведен крашеным уголком. Рама была трехрельсовая. Створки встали на внешнюю и внутреннюю рельсу (две на внешнюю, две - на внутреннюю. Там еще уголки потребовались в районе притвора. И щетки (фетр) ставил увеличенные около 22 мм. Нашел я тогда такие. Повторять не рекомендую. Я повторюсь, что это бред, но как говорится, заказчик имеет то, что требует. :) Жалоб за десяток лет небыло. Тут видимо одно из двух. Или конструкция работает или клиент умер. :)
Edited by REY
  • 1 year later...
Добрый день!Подскажите пожалуйста по лоджии из раздвижного алюминия.Купили квартиру,лоджия уже была.Проблема в том,что не могу защёлкнуть створки крайние слева и справа.Приезжал мастер крутил что-то,"язычок "регулировал всё равно не защёлкиваются.
Я бы попытался убедить клиента заказать Veka Sunline. Хотя сам его ещё ни разу никому не устанавливал.
Ленчик; а LG -раздвижку устанавливал?
Доброго времени дня, у меня такой вопрос назревает 1500 кв.м. проведала распашонки. Имеется матрицы для 640 и 400 серии. Вопрос, на который менеджер ТБМ второй день пожимает плечами - отверстие дренажа в импосте и раме прорубается длинной 30 мм, а дренажа заглушка ros0042 в каталоге ТБМ 26 мм. Чего делать ума не прилажу. Искал в других системах заглушку везде 25 или 26 мм. Смотрел матрицу в другом цехе тоже нож для дренажа 30 мм. Что можете посоветовать, как сами выходите из этого положения?
