Tamu Опубликовано: 4 апреля, 2012 Share Опубликовано: 4 апреля, 2012 Здравствуйте. Нужна помощь специалистов. Сам занимаюсь наладкой оборудования- на днях был на вызове- клиент купил б\у сварку Urban AKS 4020. В работе замечено несколько проблем- 1) Травит поочерёдно воздух из клапанов №21 и 22- эти клапана отвечают за цилиндры, управляющие юстировочными пластинами (шаблонами). В чём может быть проблема (предполагаю, что неисправен один из цилиндров- "перпускает") Как установить причину? 2) Судя по описанию работы станка- в начальном его цикле, после нажатия двух кнопок должны выйти пластины, сойтись столы и опуститься прижимы (без придавливания). У нас же шаблоны выходят, столы сходятся, а вот с лапками- проблема- опускаются или две задние+ передняя правая, или только передняя правая. В дальнейшем на работе станка это не сказывается. т.к. после очередного нажатия троса прижим осуществляется всеми лапками, но клиента смущает несоответствие исполняемого цикла тому, что написано в мануале. 3) Как осуществить переключение с 60-й серии на 70-ю? Я знаю про 2 "крутилки" по бокам с каждой стороны, на прижимах, которые должны упираться в металлические планки за цулагами, тем самым регулируя высоту "опускания" лап. Но это переключение даёт разницу хода только в 5-6 мм. Сейчас пользуемся самодельными мет пластинками, которые туда подкладываем. в противном случае 70-й профиль просто не пролазит под правую лапу, после её опускания. С благодарностью выслушаю комментарии и советы специалистов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
U-R-B-A-N service Москва Опубликовано: 5 апреля, 2012 Share Опубликовано: 5 апреля, 2012 Отсоедените одну из пневмотрубок подходящих к цилиндру(ту в который на данный момент нет давления.если из цилиндра выходит воздух значит ему хана. Прижимные платы не опускаются скорее всего из-за набившейся во втулки бяки(надо разбирать и чистить).А если сможете наберите меня.отвечу подробно на ваши вопросы.Только звоните настойчиво.Если не беру трубку значит не слышу.тел.бросил в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эльвиз Опубликовано: 12 апреля, 2012 Share Опубликовано: 12 апреля, 2012 По второму пункту да это просто пыль на направляющих не позволяет прижимам опускаться так как они опускаются под своим весом в этот момент. По третьему пункту, неужто там нет регулировки поддерживающих упоров . Давно не видел станок вот не припоминаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 15 апреля, 2012 Share Опубликовано: 15 апреля, 2012 Да всё просто меняете шпильки на более длинные и будет вам счастье! Сталкивался с такой проблемой! Когда выпускался станок профиль был 60мм + - ! Теперь времена другие и профиль другой! 5-6 мм это ход поршня на прижатие! Если неправильно отрегулировано его начальное положение то срабатывает перепускной клапан дабы не раздавить ваш профиль в лепёшку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Константа Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Нужна помощь специалиста (может кто подскажет). Сварка АКС 4020 URBAN проблема: При сваривании шва после окончания цикла нагрева отрабатывает пневматика на одной голове, не поднимается нагревательный элемент (поднимается с опозданием вырывает тефлон с мясом). Подскажите, в чем причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Нужна помощь специалиста (может кто подскажет). Сварка АКС 4020 URBAN проблема: При сваривании шва после окончания цикла нагрева отрабатывает пневматика на одной голове, не поднимается нагревательный элемент (поднимается с опозданием вырывает тефлон с мясом). Подскажите, в чем причина? Проблем может быть множество! Начиная с года выпуска станка и заканчивая клеем на тефлоне! Очень мало информации! Отрабатывают ли клапана управления нагревателем (неисправность пневмоклапана), рабочий ли пневмоцилиндр нагревателя (не заедает в крайнем положении, может закусывает где), разрегулированы временные таймеры (старый станок). Не успевает нагреватель подняться из-за задушенных дросселей на пневмоцилиндре. Перечислять можно очень долго! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Константа Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Проблем может быть множество! Начиная с года выпуска станка и заканчивая клеем на тефлоне! Очень мало информации! Отрабатывают ли клапана управления нагревателем (неисправность пневмоклапана), рабочий ли пневмоцилиндр нагревателя (не заедает в крайнем положении, может закусывает где), разрегулированы временные таймеры (старый станок). Не успевает нагреватель подняться из-за задушенных дросселей на пневмоцилиндре. Перечислять можно очень долго! Подскажите, пожалуйста, как поэтапно выявить проблему, похоже, как цилиндр закусывает, это происходит не каждый раз, тефлон уже меняли два раза, вторая голова работает нормально. Станок 2004 г. работал без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 7 июля, 2015 Share Опубликовано: 7 июля, 2015 Подскажите, пожалуйста, как поэтапно выявить проблему, похоже, как цилиндр закусывает, это происходит не каждый раз, тефлон уже меняли два раза, вторая голова работает нормально. Станок 2004 г. работал без проблем. Проверьте крепления подвижной части к цилиндру.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Loshkin 001 Опубликовано: 1 февраля, 2020 Share Опубликовано: 1 февраля, 2020 Добрый день! Нужна помощь. Купил станок, а там такая беда. На станке urban aks 4020 не поднимаются лапы в чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 1 февраля, 2020 Share Опубликовано: 1 февраля, 2020 3 часа назад, Loshkin 001 сказал: Добрый день! Нужна помощь. Купил станок, а там такая беда. На станке urban aks 4020 не поднимаются лапы в чем может быть причина? А мастера звать не пробовали? Это обычно помогает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
