Proizvodstvennik Опубликовано: 28 марта, 2012 Share Опубликовано: 28 марта, 2012 Всем здрасьте) Прошу поделится опытом вот в каком вопросе: Собираемся перейти при производстве на нарезку армирования заранее в кассету с шагом 5 см, на ленточно-пильном станке с большой загрузкой. Сейчас пилим на торцовочном Dewolt`е по размерам, заданным каталогом переработчика, параллельно с пилой ПВХ, по 2 пары. Из плюсов перехода - значительное сокращение времени на нарезку армирования, отсюда увеличение производительности связки пила ПВХ + армирование заготовок. У кого есть соображения по данному вопросу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 (изменено) это дело хорошо когда работаешь на корпаративах, хотя у некоторый это прижилось. Мы пробовали , но не прижилось. от (300) мм до (800) мм с шагом 25 мм от (800) мм до (2100) мм с шагом 50 мм Изменено 29 марта, 2012 пользователем Valeron Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 нашли чем делиться.... как испортить окно каждый оконщик знает, а вот как вопреки, сделать качественное- только настоящий. как вы собираетесь его центрировать? то что саморезы петельные не будут проходить через армировку это мелочь? соединение угол у вас будет более жидкое... просчитайте, возможно увеличение производительности - мнимое, а ухудшение качества- на лицо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 нашли чем делиться.... как испортить окно каждый оконщик знает, а вот как вопреки, сделать качественное- только настоящий. как вы собираетесь его центрировать? то что саморезы петельные не будут проходить через армировку это мелочь? соединение угол у вас будет более жидкое... просчитайте, возможно увеличение производительности - мнимое, а ухудшение качества- на лицо. уважаемый, я и не делюсь опытом, а говорю что не прижилось. а не прижилось вот почему : рабочему что стоит на армировании ПВХ приходилось заниматься математикой. пример заготовка ПВХ 758 мм, у нас есть армир напиленный с шагом 25мм, т.е. 300,325,350.....700,725,750... Согласно ГОСТ 30674-99 п.5.7.6 мы можем использовать армир от - 10 до - 30мм, следовательно 758-30=728мм, устанавливаем 725мм. а если еще человек с математикой не дружит то надо давать ему калькулятор. вот поэтому и не прижилось. а остальное что Вы написали, извините - бред. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 уважаемый, я и не делюсь опытом, а говорю что не прижилось. а не прижилось вот почему : рабочему что стоит на армировании ПВХ приходилось заниматься математикой. пример заготовка ПВХ 758 мм, у нас есть армир напиленный с шагом 25мм, т.е. 300,325,350.....700,725,750... Согласно ГОСТ 30674-99 п.5.7.6 мы можем использовать армир от - 10 до - 30мм, следовательно 758-30=728мм, устанавливаем 725мм. а если еще человек с математикой не дружит то надо давать ему калькулятор. вот поэтому и не прижилось. а остальное что Вы написали, извините - бред. "рабочий не должен думать", а тем более считать. В производственном задании должно быть указан подходящий размер армировки. Да и шаг 25 чрезмерно мелкий, по-моему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 "рабочий не должен думать", а тем более считать. В производственном задании должно быть указан подходящий размер армировки. Да и шаг 25 чрезмерно мелкий, по-моему согласен с Вами земляк, вот поэтому и не стали заморачиваться, а пилим по чертежам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 марта, 2012 Share Опубликовано: 29 марта, 2012 но это не значит, что я против предварительной распилоки армирования с шагом, наооборот - иногда это возможный способ повысить производительность цеха.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прораб Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 Добрый вечер! Согласен, производственная программа должна прописывать конкретный размер, считать не надо. А на счет петель и "жидкого угла" это перебор. никакого подвоха в этом не будет, главное толщину армирования ниже положенного не опускать. А петельные саморезы, так они в металл все равно будут заходить при шаге 50 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 будут, да не все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 но это не значит, что я против предварительной распилоки армирования с шагом, наооборот - иногда это возможный способ повысить производительность цеха.. данный способ хорош только при корпаративах,, в остальном я лично против, т.к. снижается производительность и очень значительно. если при армировании по чертежам армируется в среднем 15-17 изделий в час, то при таком способе 10-12. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 А на счет петель и "жидкого угла" это перебор. никакого подвоха в этом не будет, главное толщину армирования ниже положенного не опускать. А петельные саморезы, так они в металл все равно будут заходить при шаге 50 мм. У нас при введении данного метода работы, участилось то что сверла стали часто ломаться. А причина в том что при сверлении третей дырки под петлю сверло попадает в конец армирования где и ломается. четвертый саморез тот и вовсе сидит просто в пластике. Так что недостатки у даного метода тоже есть, равно как и плюсы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 30 марта, 2012 Share Опубликовано: 30 марта, 2012 (изменено) "в среднем 15-17 изделий в час, то при таком способе 10-12 напомнило слова адмирала Битти в Ютландском сражении 1915 г., когда британцы потеряли несколько крейсеров за короткий срок: «Что-то неладное творится с нашими кораблями» и добавление: «И что-то неладное с нашей системой..." должно быть наоборот, в том-то и идея. Вашу систему точно можно усовершенствовать. А про сверла правильное замечание, это да... Изменено 30 марта, 2012 пользователем Neil Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 2 апреля, 2012 Share Опубликовано: 2 апреля, 2012 Немцы и поляки пилят армирование сшагом 100мм и не парятся по этому поводу. Этоя совершенно ответственно заявляю, лично видел и беседовал с ними. Кроме того, 10-30мм - это от каждого угла, пэтому суммарно по нашему ГОСТу можно пилить с шагом 40мм. Если "согрешить" и ставить армирование 5-30мм, то можно пилить с шагом 50мм, что большинство крупных производителей с успехом и делает. Длина армироания указывается на этикетке заготовки. Даже при небольшом производстве (а уж если задумались о распиле металла с шагом, то тем более) советую внедрить такую систему. Очень удобно. Единственный минус, кроме названного по поводу сверл, это увеличение объемов закупки металла и тем самым замораживание части средств. Но зато экономия материала при раскрое - распил практически безотходный ( менее половины процента). По поводу одного шурупа в пластик. Нижняя петля на створке, верхняя поворотная на створке держатся на шурупах, закрученных только в пластик и не вызывают подобных споров, ибо по-другому невозможно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
val66 Опубликовано: 2 апреля, 2012 Share Опубликовано: 2 апреля, 2012 Всем привет. По моему эту тему уже обсуждали около 1,5 года назад. Отдайте вы эту работу по распилу (резке) в размер производителям арм. профиля. И мы будем вам поставлять те длины и с тем шагом, который вам нужен. Вопрос упаковки и цены обсуждаемый. Да и экономия на стоимости ленточной пилы вполне осязаема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 3 апреля, 2012 Share Опубликовано: 3 апреля, 2012 Всем привет. По моему эту тему уже обсуждали около 1,5 года назад. Отдайте вы эту работу по распилу (резке) в размер производителям арм. профиля. И мы будем вам поставлять те длины и с тем шагом, который вам нужен. Вопрос упаковки и цены обсуждаемый. Да и экономия на стоимости ленточной пилы вполне осязаема. а не будет ли в этом случае больше возни на складе / в цеху? принимать различные типоразмеры, хранить их между поставками, вести учёт... если пилить самим - пилится по потребности и сразу выкладывается на участок, так не проще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 3 апреля, 2012 Share Опубликовано: 3 апреля, 2012 шаг 50мм, палка армировки в ту часть рамы где стоят петли пилится в размер, при нормальном количестве крепежа никаких проблем с "жидкими углами" не наблюдается, производительность вырастает в разы (по напилу армировки естественно) - один человек за день может несколько палет метала распустить на дискретный размер, еще и петлевые напилит, еще и время останется. Считать ничего не надо при безбумажном производстве вся информация отражена на этикетке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
