Baal Опубликовано: 19 марта, 2014 Share Опубликовано: 19 марта, 2014 В вашем чертеже пакет не структурный, в каталогах производителей та же ерунда. Что-то я не припомню, что давал чертежи... Не можете разобраться - не лезьте в структурку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 20 марта, 2014 Share Опубликовано: 20 марта, 2014 Я не могу, завод не может. Только рисуете вы и они полуструктурку из стандартных стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 22 марта, 2014 Share Опубликовано: 22 марта, 2014 В вашем чертеже пакет не структурный, в каталогах производителей та же ерунда. У немцев при применении полуструктурного остекления указывается допустимое соотношение стороны, по которой прижим идет к той, где нет прижим (легко догадаться, в общем-то, что если будет прижим в 2-3 раза длиннее, чем там, где его нет - хлопать не будет). Если для вас будет открытием, то на стеклопакетном производстве возможно сделать (если это не Шуковская структурка) с двух сторон структурный, а с двух - нет. По поводу обоснования закаленки - можете ничего не обосновывать. Отложите сразу сумму эквивалентную стоимости всех стеклопакетов потом на рекламацию. Первое - во всех пакетах, у которых виден герметик, герметик нужно делать силиконовым!!!! Иначе они будут вскрываться со временем. Второе - когда у вас есть темная и светлая зона на стекле (т.е. место, где рамка черного цвета и там где воздушное пространство), нужно как-то защищать стекло от термошока, а это только с помощью закалки можно сделать. Вы можете делать, как вы хотите на свое усмотрение, но поймите сразу - на стеклопакетчиков свалить потом вину вам не удастся, они вам будут показывать документы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 23 марта, 2014 Share Опубликовано: 23 марта, 2014 Я не могу, завод не может. Только рисуете вы и они полуструктурку из стандартных стеклопакетов. Чтобы разобраться достаточно, открыть соответствующие каталоги системодателей на структурное SG и полуструктурное SSG остекление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 У немцев при применении полуструктурного остекления указывается допустимое соотношение стороны, по которой прижим идет к той, где нет прижим (легко догадаться, в общем-то, что если будет прижим в 2-3 раза длиннее, чем там, где его нет - хлопать не будет). Если для вас будет открытием, то на стеклопакетном производстве возможно сделать (если это не Шуковская структурка) с двух сторон структурный, а с двух - нет. По поводу обоснования закаленки - можете ничего не обосновывать. Отложите сразу сумму эквивалентную стоимости всех стеклопакетов потом на рекламацию. Первое - во всех пакетах, у которых виден герметик, герметик нужно делать силиконовым!!!! Иначе они будут вскрываться со временем. Второе - когда у вас есть темная и светлая зона на стекле (т.е. место, где рамка черного цвета и там где воздушное пространство), нужно как-то защищать стекло от термошока, а это только с помощью закалки можно сделать. Вы можете делать, как вы хотите на свое усмотрение, но поймите сразу - на стеклопакетчиков свалить потом вину вам не удастся, они вам будут показывать документы. Про соотношение сторон интересно бы поподробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 podnode_26356 (5).pdf podnode_26356 (4).pdf Про соотношение сторон интересно бы поподробнее. Про соотношения я погорячился - у немцев есть четкие размеры, выше которых они не рекомендуют выполнять (правда, не очень понятно влияет ли на этот параметр ветровой регион). Я бы делал всегда ширину больше, чем высоту (силу тяжести и из-за этого изгиб не закрепленного стеклопакета по вертикали никто не отменял). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 24 марта, 2014 Share Опубликовано: 24 марта, 2014 Чтобы разобраться достаточно, открыть соответствующие каталоги системодателей на структурное SG и полуструктурное SSG остекление. Спасибо, лучше бы ещё уточнили, что Алютех, меньше мучился бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
