Структурное остекление
Это уже второй объект. Размеры стекла - 1800х1800.
На первом были 1000х2800 и склейка была по высоте 2800.
Стоит уже третий год и нормально эксплуатируется.
А фоток (увеличенных) объектов нету. Как это смотрится?
  • Ответы 206
По мне - не очень.
Рамка 10-15 мм + стык 15-20 герметика + рамка 10-15, т.е. даже при минимальных размерах получается 35 мм черного пространства. При 50 у стандартного структурного остекления. Можно уменьшить, конечно, до 25-30, но я бы не стал этого делать.
Единственный плюс - нет стоек в помещении.
Эти фотки видел, мне не нравится.
Единственный плюс - нету стоек в помещении.
В данном случае это минус (отсутствие ребер жесткости между стыком стеклопакетов).
P.S. Уже если так делать, то в качестве ребер жесткости можно использовать стекло (толщину нужно считать).
Изменено пользователем Ruslan R
Чем это черевато при толстых внешних стеклах?
Почему нет ребра жесткости в тех же самых офисных цельно стеклянных перегородках?
Кстати, была мысль - взять пакет со структурной рамкой и вставить в него пластинку, которая свяжет оба стеклопакета.
Но это осталось на уровне идеи..
Вот здесь наблюдал лично и летом, и зимой. Москва, Ленинградка. Что-то я там проблем не видел.
Кому интересно скатайтесь, там, по-моему, давно стоят.
Кому интересно, скатайтесь, там, по-моему, давно стоят.
На пене с вытащенными клиньями?
P.S. Я правильно понимаю, что в салоне Газель стоит??? :wacko:
Автосалоны - это, конечно, хорошо и красиво. Но хоть кто-либо интересовался из затратами на чилеры и прочее отопление?
С небольшого по размерам салона, думаю, 100-200 Круб. в месяц набегает...
:megalol: Да это отражение, газелька по дороге едет :)
Думаю, Вы первый, если серьёзно.
Хм. А чем, по вашему, автосалон отличается от аналогичного магазина с остеклением?
Ну, в принципе, ничем... пожалуй, кроме микроклимата, дорогие авто хранить - тоже потратиться приходится. Как и для микроклимата жилого помещения в принципе ;) А, так, любая "стекляшка" - красиво, но жутко не энергоэффективно. В коммерческих зданиях при стоимости застройки в ...лярды... эта графа не настолько ужасающая, потом потребители/покупатели/арендаторы оплатят.... :unsure: ; в жилом секторе.... ну если денег, как фантиков... + потратиться серьезно на грамотный проект отопления...+ не кроить на стоимости строительства, осознавая последствия... Единичные случаи получатся.
Ну, в принципе ничем... пожалуй кроме микроклимата- дорогие авто хранить- тоже потратиться приходиться.Как и для микроклимата жилого помещения в принципе ;) А, так, любая "стекляшка" - красиво, но жутко не энергоэффективно. В коммерческих зданиях при стоимости застройки в ...лярды... эта графа не настолько ужасающа, потом потребители\покупатели\арендаторы оплатят.... :unsure: ; в жилом секторе.... ну если денег, как фантиков... + потратиться серьезно на грамотный проект отопления...+ не кроить на стоимости строительства, осознавая последствия... Единичные случаи получатся.
Требования к качеству воздуха и схеме подачи, безусловно, есть. Но это в большей степени связано с площадью помещений шоу-рума и с требованиями комфортного микроклимата для клиентов, а не для хранения автомобилей, которым абсолютно безразличны все параметры температуры и влажнгсти, лишь бы пыли абразивной не было...
Адекватные автомобильные дилеры, стоящие для себя, скорее поставят энергоэффективные/многофункциональные безопасные пакеты, потому что при большой площади остекления изнывать от летней жары никому не хочется, и платить лишние деньги энергосбыту - тоже. Но для помещения автосалона и сервиса плошадью в 1500 кв.м обозначенные выше ежемесячные суммы за коммуналку более или менее реальны.
Кстати, для тех, кому не нравится чёрный герметик, есть прозрачное решение у наших стекольных украинских коллег из Сакуры.
Да нее... ригель верх-низ. Герметик между сп. Правда, там они немного не так сделали, рамку надо было использовать TGI, а у них, вроде, обычная...вроде. Не уверен. Правда, намазано уе...не аккуратно.
И шов в районе 40 мм...
Данное остекление, конечно же, имеет право на жизнь, но только на нижних этажах и в плотной застройке, на мой взгляд. А вообще, было бы интересно провести испытание такого шва и стеклопакетов на предельную деформацию от ветровой нагрузки.
  • 6 months later...
В тему, - на этих выходных, пролистывая книгу 1966 года, наткнулся на техническое решение для зенитного фонаря - "структурный шов". И хотя появились новые материалы, данное решение до сих пор не потеряло своей актуальности.
Там сверху алюминиевый 50-й нащельник как я понял? Выходит не такое уж и структурное остекление получается.)
Интересно есть ли где сие чудо было реализовано "в натуре" интересно было бы посмотреть на качество сборки.
Не, это не нащельник, - это прообраз металлизированной бутиловой ленты "алюминиевая фольга на тиоколовом герметике".
Проектирование, изготовление, монтаж выполнял ЦНИИ Промзданий.
  • 5 months later...
Baal, они ушли от структурки.
В полуструктурке "сырое" 4мм возможно,лишь бы размеры позволяли.Вот так полуструктурка выглядит допустим по стойке, а по ригелю пакет прижат планкой:
Другое дело интегрированное окно.Там наружное стекло в СПО с "нахлестом" и клеится на герметик к профилю в данном случае
Но есть еще вариант,тут можно без каленки обойтись совсем(при условии допустимых размеров):
Вот интересно в первом случае стеклопакет по вертикали ничем же не держится на раме. Если ветер хлопать будет. Долго голову ломал над подобными картинками, спросить не у кого.
Мне кажется совсем другое: что у заказчика окна в пол, и изнутри устанавливать можно только безопасное стекло. Нужно объяснить, почему безопасное, или самостоятельно догадаетесь? Триплекс изнутри является барьером от случайного выпадения из окна, защитой от сотни килограммов осколков, которые могут образоваться в случае разрушения закаленного стекла, и не даёт сабельных осколков.
А то, что технологи не из Таджикистана, так это их не делает более грамотными, поскольку не место рождения и не национальная принадлежность являются определяющими, а наличие знаний по специальности.
Я, кстати, по специальности инженер-механик ракетных двигателей на твёрдом топливе, а не стекольщик, что не помешало мне после прихода в стекольную тему хотя-бы профильную литературу изучить и в технологии разобраться, прежде чем советы начинать раздавать на форуме.
Нет ли каких-нибудь документов для заказчика, чтобы обосновать калёнку или триплекс?
Вот интересно, в первом случае стеклопакет по вертикали ничем же не держится на раме. Если ветер хлопать будет. Долго голову ломал над подобными картинками, спросить не у кого.
Как минимум, используются специальные структурные герметики (я пару файлов прикреплю к ответу).
Сожалею, но у меня документов для Вашего заказчика нет. Тем более, чтобы что-то обосновывать. Это не моя ответственность, а техзаказчика/архитектора/проектировщика.
DC_62-0979-rus.pdf
etag2-1ang.pdf
Герметик по схеме соприкасается со стеклопакетами смежными и некой термовставкой (Вилатерм например), но не со стойкой. Никак не могу решиться, думаю, что хлопать будет.
Ну, хоть какой-то положительный момент. Естественно, и использование закаленного и безопасного стекла, и специальная рамка для стуктурных пакетов существенно влияют на особенности конструкции.
В брошюрке Доу Корнинга, которую я в предыдущем сообщении прикрепил, достаточно четко описаны этапы разработки, согласования и утверждентя проекта с использованием структурного герметика. Это - не случайность. + Каталог системодателя изучите внимательнее, пожалуйста, чтобы не лепить отсебятину: нам всем рядом с этим, возможно, ходить и ездить придётся. Не хотелось бы через десять лет получить выпавшим пакетом в крышу машины...
Изменено пользователем Baal
С DC уже работали, больше неохота всё сначала делать, пока объект ещё на согласовании. Стеклят много "полуструктурки". Заказчик хочет, и уже не первый. Заставляю платить за структурные стеклопакеты, но раз за разом печатают схемы из простых пакетов, как у Вас на вкладке. И в Каталоге почти любого завода есть. Не понимаю, как оно не хлопает на ветру, и не один я не понимаю, завод комментариев внятных не дал. Но "пимокаты" конкуренты один хрен простые пакеты считают.
"Полуструктурка" отличается от полностью структурного решения только тем, что в вертикальной части в силиконовом вторичном герметике есть места для крепежа поворотных прижимных планок, а в горизонтальных их нет. Конкретные решения смотрите у системодателя.
Что вы подразумеваете под "простым пакетом" для структурки, я не понимаю. В любом случае нужен структурный герметик и закаленное стекло, иначе получается просто имитация решения с большой вероятность разрушения и отслоения герметика при эксплуатации.
В вашем чертеже пакет не структурный, в каталогах производителей та же ерунда.
