Структурное остекление
...Тогда ставьте закаленный триплекс 6.6.1. Только готовьтесь платить, оно стоит, как крыло от самолета :) ...
для чего ?
  • Ответы 206
mezich, Вы уж определитесь наконец всё же в своих критериях...что Вы хотите видеть на своем доме...а то из крайности в крайность получается
Вы наверное смайл не заметили?
Судя по комментариям тут, рассматривать нужно два варианта.
6 зак. - 15 - 4.4.1 TopN (LowE) - если хочется понадежней
6 зак - 20 - 6 зак. (LowE) - достаточное и более бюджетное
Вариант с триплексом будет дешевле. Недавно считал такие варианты. Дешевле ненамного на 2 евро на 1м.кв.
Для ТС:
Гоняясь за "экономической целесообразностью"-будьте аккуратней.Надо понимать,что алюминий -штучный товар(в отличие от ПВХ) с совершенно другой системой ценообразования.Тут недостаточно менеджера со знанием СуперОкон ,а нужен конструктор со знанием АВТОКАДа ,ПРОФСТРОЙ и т.д.И рабочие тут несколько другой квалификации и расценок на монтаж.
Вот странно, но у нас каленая 6-ка стоит порядочно дешевле, чем триплекс 4.4.1, да еще и с И-покрытием.
И еще момент. Low-E - это же мягкое покрытие? Разве его можно закаливать? А вариант с К-стеклом вообще рассматривать не стоит. Потеря в качестве и никакой пользы, кроме закалки. А она там нафиг не нужна.
Вы не путайте просто закаленную 6-ку и закаленную энергосберегающую, это разные ценовые категории.
У нас она по правильному называется ESG 6 LE DT – прозрачное стекло с энергосберегающим покрытием (закаливаемая версия), толщиной 6 мм;
Для ТС:
Да, я понимаю что нужно чтобы исполнитель имел необходимую квалификацию, опыт и результаты работы, которые можно посмотреть.
Посчитали мой первоначальный вариант расстекловки со стуктурным и стандартным стоечно-ригельным в профиле АГС-150СО.
Со стеклопакетом 6зак.-16 силикон DC 3362, П-вставки-4.1.4Е и порошковой окраской RAL, установкой получилось 232800 и 207100 руб.
В обоих вариантах открывающаяся створка - AGS68. Судя по наличию крышек в стойках, наличие подобной створки хоронит идею структурного - сплошная поверхность.
В номенклатуре AGS есть некое интегрированное окно, но оно похоже открывается только в одном направлении - вверх (я правильно понял обозначение на данной картинке?), и поэтому больше годится для варианта расстекловки с фрамугами. Из-за небольшой площади верхних пакетов вероятно можно перейти на более тонкое и дешевое стекло.
Посмотрите пожалуйста картинку и скажите что думаете по формулам с.п. для этих вариантов и какие лучше использовать?
Изменено пользователем mezich
Так я не о путаниях. Я к тому, что у нас стекольщики говорят так: И-стекло закалить невозможно, К-стекло можно. О том, что И-стекло может быть закаливаемым я, честно, даже не слышал.
Это окно ко всему прочему открывается еще и наружу. Насколько я себе представляю, туда можно поставить 2 типа фурнитуры - для верхнеподвесного окна и для выдвижного окна, т.е. у вас створка просто будет на некоторое расстояние наружу выдвигаться.
Створка - это створка, она самостоятельная. Крышка - это элемент фасада, к створкам никак не привязанный. Любую створку можно засунуть в структурный фасад и в обычный. Вы, наверное, каталоги обычных фасадов смотрели, вот вам и крышка.
А еще на первой картинке у вас нарисована дверь, а не окно. Дверной профиль в качестве оконного использовать я бы не стал:)
Изменено пользователем 4UDO
Нет. Смотрел каталог по структурному - http://www.agrisovga...50COcatalog.pdf
А еще на первой картинке у вас нарисована дверь, а не окно. Дверной профиль в качестве оконного использовать я бы не стал :)
В коммерческом предложении, которое упониминал выше указано AGS68. А это дверь.
По интегрированным окнам мне не совсем понятно как оно открывается и какие имеет ограничения и можно ли его использовать как отдельно открывающуюся створку?
AGS68 - это стандартная оконно-дверная серия. Там есть профили и для окон, и для дверей, и много еще для чего.
Интегрированное окно - это, по сути, стандартное окно, но имеющее 2 особенности. Первое - оно открывается наружу, второе - из-за особой формы стеклопакета снаружи это окно незаметно (поэтому и называется интегрированным). Мне кажется, что для вас сейчас в открывании интегрированных окон надо знать, что оно не может быть поворотным или поворотно-откидным, а уж специфику открывания наружу лучше спросите в той компании, которая вам считала АГС.
Добавлено:
Ан нет, простите, не ставится, видимо, стандартное окно в АГС без крышки. Прошу прощения за ошибку парой постов выше.
Значит для варианта со структурным остеклением подходит только интегрированное.
А по стеклопакетам, дадите рекомендацию в вариантах для структуры и не структуры в таких размерах: 1900x950, 1350x1425, 550x1425 ?
Имхо, не заморачивайтесь вы этой структуркой. Возьмите полуструктурное остекление и не парьтесь. Вам нормально будет открывать окно на улицу? Да и цена у него, мне кажется, очень приличная.
Делайте вообще из оконно-дверной системы и не парьтесь. Не будет у вас никаких крышек, прижимов и прочее, а оконная рама станет уже на 3-5см с каждой стороны.
Если по хорошему, то вот так:
1900x950 - 6М1Зак-Ар16-И4
1350x1425 - 6М1Зак-Ар16-И6
550x1425 - 6М1Зак-Ар16-И4.
Если надо подешевле, то в первом и третьем случае можно вообще поставить сырую 4-ку, но лучше все же закаленную.
Я правильно понял, что если говорить языком номенклатуры АГС это будет система 68 ?
А как же без крышек/прижимов с-пакеты будут держаться?
Спасибо!
M1 в формуле это что такое?
Да, думаю, что из АГС68 можно делать такие конструкции. Но это вы лучше у переработчиков посоветуйтесь, может другое посоветуют.
А как в обычном окне заполнение держиться? Это же обычное окно, по сути, только большое и глухарей много. Изнутри штапики, снаружи просто рама.
Спасибо!
Да пожалуйста, М1 - это марка стекла. По привычке пишу уже, сейчас другого, мне кажется, уже и не ставят.
Вы уверены что в структуром такая формула пройдет? Ведь на 4 будет весь пакет держаться.
Я говорил без учета того, что вы будете использовать структурное остекление. Для обычного пакета более чем достаточно будет.
По структурке лучше консультируйтесь у ваших производителей, тем более по АГС.
изв что влезаю - но та 4-ка на которой " будет весь пакет держаться." - "защемлена" краем и "работает на сжатие" (ну почти на сжатие, с небольшим моментом изгиба" - а на сжатие стекло хорошо работает.
Чтобы внутреняя 4-ка сломалась - нужно, напрмер стукнуть снаружи по краю створки кувалдой.
На случай "атаки зомби (с кувалдами) - закажите внутреннее с защитной плёнкой, но я не уверен как плёнка наклеится на поверхнсть с Лоу-Е покрытием, может и не наклеиться.
Те кто расчитывают стоимость похоже никак не мотивированы искать разумные решения. Проще же все захерачить триплексом. Потому тут и пытаюсь выяснить.
Если денег нет, то берите 4мм., если денег достаточно, то берите 6мм., а если вообще не жалко на себя любимого, то берите 8мм. или триплекс какой.
Пленка на энергосберегающее стекло, на покрытие не клеится. Да и к пленке силикон DC 3362 не пристанет.
mezich, еще один момент. Такая площадь остекления (6700*1900) в морозную погоду будет давать эффект конвекции,иными словами от проема будет прилично "холодить". Следует предусмотреть радиаторы отопления по всей протяженности остекления или же полосу "горячего пола".
Изменено пользователем Alumix
4UDO, что Вы ерунду какую-то по стеклопакетам пишете постоянно?
Какая, нафиг, четвёрка сырая в структурке?
Заканчивайте уже бедовые советы по стеклопакетам давать: если не соображаете, зачем человеку голову морочите?
"наши стекольщики ничего не знают про закаливаемое мягкое покрытие". Тьфу, читать противно... Наслушались чудаков, и ахинею разносите по форуму.
Структурка это всегда закалка и триплекс, нет других вариантов.
Изменено пользователем Baal
Baal, они ушли от структурки.
В полуструктурке "сырое" 4мм возможно,лишь бы размеры позволяли.Вот так полуструктурка выглядит допустим по стойке, а по ригелю пакет прижат планкой:
Другое дело интегрированное окно.Там наружное стекло в СПО с "нахлестом" и клеится на герметик к профилю в данном случае
Но есть еще вариант,тут можно без каленки обойтись совсем(при условии допустимых размеров):
В СПО с зубом обойтись без закалённого стекла? Хорошая шутка...
Где наружное стекло в алюконтуре - нормально.Есть на практике.Считайте,что там обычный ст/п. Лишь бы S позволяла. Где клеится внахлест на профиль - закаленное по умолчанию.Хотя, если маленькая площадь(допустим форточка 500*800),то обработки кромки хватит.
