Структурное остекление
Выглядит здорово. Мне кажется AlexWolf при первом подходе его предлагал сделать в ПВХ. Но там кажется появился какой-то коэффициент что увеличило стоимость всего решения на 100 тысяч. Что мне показалось неоправданным.
Самостоятельно поменять секцию при такой унификации не получится :)
Деревянная рама наверное будет теплее всего.
Ну стекло от пола будет на высоне 75 сантиметров, поэтому перегрев ему не грозит.
Ну а поскольку каленое не обязательно интересно услышать прокатила бы такая формула 6-10-6-10-6i ?
Если не структурка, то наружное калить (от мячей и влетающих ворон), внутреннее Low-E триплекс, в середину 4, вместо 10 рамки 14 и аргонить.
Что касается самостоятельной замены, то и 50-кг пакет самостоятельно заменить невозможно. Нужны помощники и присоски.
Изменено пользователем Baal
  • Ответы 206
Может его изнутри монтируют?
Если я правильно понял конструктив, а иных мнений тут вроде небыло, и периметр окна из фасадного профиля и прижимок, то это мне кажется физически невозможным... Хотя "никогда не говори никогда" :)
Я никогда не предлагал делать это из ПВХ. Из рамной системы было, но - алюминиевой. :)
Все верно. Извините.
Коэффициент там был от закаленной восьмерки и триплекса с энергосбережением * большую площадь. Три пакета одинаковыми все равно не получались, тем более внутри колонна...
А колонна там при чем? До нее от края 170 мм.
Чтобы решить, прокатывает формула или нет, надо знать площадь стеклопакета. До 2,5 метров нормально, я бы еще и рамки увеличил до 16мм - 6-16-6-16-6i
Ну вот у тех деятелей что на фото - 3.5 кв.метра и все хорошо.
Так ведь некрасиво, если колонна посередине окна... Разве нет? Мне кажется она как-то должна на уровне стойки быть.
Смелые ребята. В целом, в мире есть значительное количество вещей, которые не должны работать, а работают :)
пакет нумер восемь - прекрасная иллюстрация на тему, что может случится с пакетом. Нескромный вопрос - сколько стоит замена?
Скромный ответ на данный вопрос - коммерческая тайна, как на "фирму" так и "на руки" ;) Можете оттолкнуться от производительности - 2 пакета в день вдумчиво и неспеша везде, кроме заструктуривания изнутри- жара там адская- структурка сворачивается прямо на глазах... :o
Кстати, типичный случай протыкания структурного герметика в углу "вертушками" при монтаже.
Неправильно понята система- там нет "вертушек" - эти планки только стягиваются между собой и никак не зацепляют торец пакета. Причин там несколько, основная, на мой взгляд - брак производства на таком обьеме достаточно сложных пакетиков... или, возможно, неправильно спроектированные и рассчитанные условия эксплуатации + стремление сЪекономить... Есть и откровенные "косяки" монтажа - но таких всего 2 было...
Вариант рамного остекления коттеджа с шагом стоек меньше 1м.
Чем он хуже структурного?
Изнутри - ничем не хуже.
Но для максимальной панорамности "безрамное" будет лучше для восприятия.
Как сегодня выяснилось в Алюкоме при расчете для такой расстекловки
при формуле 6-10-6-10-6i это еще и наименее затратное из всех ранее рассмотренных вариантов со структурой и рамным.
Изменено пользователем mezich
Стеклопакет размерами 2800х1900мм ? Тут минимум нужен ESG8 - 18 - 5.5.1LE (обязательно с безопасными стеклами).
А остальные можете смело ставить из стекол толщиной 4мм.
Изменено пользователем Ruslan R
Что такое ESG и LE?
Для секций 950x1900 хватит 4 при безрамном ?
Это вы на вскидку сказали или 4 подтверждается каким-то расчетом?
А какая, собственно, разница? Если это и подтверждается миллионом расчетов, это вовсе не означает, что производители согласятся вам так сделать.
С другой стороны, производитель, сделав вам конструкцию, обязан дать какую-либо гарантию на определенный срок. Следовательно, если что и случиться, то вся ответственность и проблемы лягут на производителя. Он вам и отремонтирует все при необходимости.
Насчет формулы стеклопакета 2800*1900 согласен с Русланом.По поводу применения 4-ки в безрамном-сомневаюсь.А в случае установки в раму или в фасад под прижим - вполне проходит.Стекло 4 мм возможно использовать в стеклопакете до 3 м.кв.Хотя я предпочитаю использовать 4 мм до 2 м.кв.
Извиняюсь за идиотский вопрос, или я чего-то пропустил: а как планируется в безрамное остекление створку поставить?
Стойки. Между ними створка на ags-68 или alt w62.
Мне вот не понятно: неужели вертикальный прижим стекла к раме/стойке настолько мощный, что позволяет распределять напряжение в стекле равномерно во все стороны а не только вниз или основное назначение стоек только чтобы пакет не прогибался дугой?
Хотелось бы понимать четче границы перестраховки производителей. Может быть стоит им предложить использовать 5 если в этом есть какой-то смысл.
Понимать вы можете все, что вашей душе угодно. Только производители схему свой работы и масштабы перестраховки вряд ли захотят изменить.
Опять же, предложить им можно все, что вашей душе угодно. Но использовать они будут либо то, что сами решили, либо то, что решили вы, но уже без каких-либо гарантий. По крайней мере, я поступил бы именно так.
Раздел форума называется "Помогите выбрать, вопрос к инженеру".
И поэтому тут можно рассчитывать на все что угодно кроме того чтобы получить ответ на четко поставленный вопрос :)
Или послать если что-то не устраивает.
Если вы инженер, скажите как обычно рассчитывают какой пакет следует использовать для определенного прямоугольного проема?
1. Требования заказчика.
2. Требования нормативных документов.
3. Согласование с поставщиком стекла и их инженерами/технологами и т.д.
4. Оценка полученного результата.
5. Если в п.4 есть нестыковка между желаемым и возможным, делаем все заново. Так либо находится необходимое решение, либо заказчик посылается нафиг, либо я лично снимаю с себя любую ответственность за все последующие действия менеджеров и прочих людей, желающих срубить бабла.
В вашем случае мы пришли к выводу, что структурку не получается, для классических вариантов определились. Все дальнейшие варианты с желанием сделать так, как не согласовывается с поставщиками стеклопакетов/профилей/желанием фирмы-производителя работ ведут к посыланию клиента.
Честное слово, но перетираем уже по второму-третьему кругу одно и тоже. Самое интересное, что от вас пока еще ни одного требования не получили. У нас больше похоже не на обсуждение проекта остекления, а на обсуждение дизайн-проекта:)
А может быть вам раздвижку поставить CP155 ???? :unsure:
(главное, чтобы ещё на месяц дискуссия не затянулась)
Что дает эта раздвижка и где о ней почитать?
Ну вот я склоняюсь к варианту с безрамным структурным или как правильно его следует назвать чтобы не путали с балконами?
Насчет требований, я не знаю какие следует указывать. Например?
Соответственно, если гуманно, то цена будет раза в 2,5 выше. А там ещё зажимы не дешёвые, впрочем, их цена потеряется. В монтаж надо будет однозначно добавить где-то 40 тыр. (это по московски) на спецсредства.
В реальности получилось немного не так поскольку выяснилось, что это будет наименее затратным решением из всех ранее рассмотренных.
И о каких зажимах вы упоминаете?
Вот и славно.
"И жили они долго и счастливо, и..."
Теперь уже ни о каких. Всё понятно.
Что вам стало понятно и почему вопрос не заслуживает ответа?
Это, что я называю - они нашли друг друга.
Забавно читать когда кто-то делает за кого-то какой-то выбор.
Вот и славно.
Поначалу вы пожелали здоровья и мне и этой компании. Потом зачем-то удалили. Все равно спасибо, и вам не кашлять.
Задаешь вопрос и узнаешь что кому-то становится все ясно, другой сверкает афоризмами. Все как и положено на профессиональном форуме :)
