Sign in to follow this
mezich
Структурное остекление
Есть желание остеклить одну из стен в домике под Питером. Хотелось бы сделать с помощью структурного остекления.
Посмотрите на чертежик и укажите на что следует обратить внимание.
В 5 км полигон где вояки раз в неделю любят утилизировать боеприпасы. Забавно наблюдать как взрывная волна несмотря на лес надувает ветроизоляцию на каркасе второго этажа. Это я к тому, почему в вариантах по стеклопакетам указал пленку или триплекс.
Есть ли вообще при такой площади фасада заморачиваться со структурным?
Буду рад если кто порекомендует исполнителей в Питере с адекватной ценой. В Алюком уже обращался.
fasad_nw.pdf
section.pdf
Share this post
Link to post
Чем дом то отделан?Если деревом к примеру, может лучше сдалать безрамное остекление по т.н. финской технологии.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Человеку нужно теплое остекление. Есть теплый Люмон? Просвятите,может чего не знаю. :blink:
Посмотрите на чертежик и укажите на что следует обратить внимание...
.... почему в вариантах по стеклопакетам указал пленку или триплекс....
...Есть ли вообще при такой площади фасада заморачиваться со структурным?
Лично я не стал бы себе делать структурку...пакеты хитрые,замена геморная.
Я бы остановился на полуструктурном,с узкой прижимной планкой.Стандартную планку 50мм по периметру проемов,остальные узкие.
Изменил бы раскладку стоек и ригелей. Допустим стойки с шагом 950мм,тем самым свел бы размеры ст\п к одинаковым + заказал бы с запасом 2-3 шт на случай замены. По верхней отметке +2100 пустил бы ригель и в верхние проемы воткнул верхнеподвесных интегрированных окон(форточек)3-4 шт на все остекление. Стелопакеты : 6зак+16Ар+6ТорN.
Триплекс Вам с какой целью,звукоизоляция? Насколько продолжительно рвут боезапасы в этот единственный день в неделе? Или взрывают ночью? Стоит ли выкладывать лишние деньги ради уменьшения шума днём в течение 1-2х часов ,когда Вы на работе?
Share this post
Link to post
Есть ли вообще при такой площади фасада заморачиваться со структурным?...
Это Вам прямая дорога к Alex Wolf'у :)
Share this post
Link to post
Alumix, спасибо за развернутый ответ и заманчивое предложение.
Взаимозаменяемость и прозапас - считаю хорошая идея. Я ранее уже думал про шоколадку с форточками сверху и даже начертил - http://house.mezich.ru/glass/fasad_nw_chok_mez.pdf. Правда несколько иной конфигурации - 5 сегментов по 1450 и один большой 2425. Но мне показалось чем больше стоек/стеклопакетов - тем дороже в результате будет. Хотя возможно я не прав. Что скажите если стеклопакет во взаимозаменяемых сегментах без пленки/триплекса по вашей формуле, а большой с ним?
Вычертил ваш вариант - http://house.mezich.ru/glass/fasad_nw_chok_alumix.pdf
Кажется с шириной стойки 50мм такой частокол радости от остекления не оставит. А какую толщину вы предполагали для стойки и не будет ли оно хлипким? И на какой системе все это лучше построить АГС, Алютех?
Share this post
Link to post
Уже пересекались с ним и обсуждали. С первого подхода предложить экономически целесообразное решение не получилось. Надеюсь второй подход будет более результативным.
Share this post
Link to post
...С первого подхода предложить экономически целесообразное решение не получилось. Надеюсь второй подход будет более результативным.
mezich, мне уже стало интересно, какую сумму в рублях, включает ваша фраза " предложить экономически целесообразное решение". И что вы хотите получить за данную сумму.
Share this post
Link to post
Что бы небыло хлипким - стойки,так же как и стекло, надо считать. С АГС не знаком,не знаю,есть ли там узкая прижимная планка.У ALT такие решения есть.
Зы : при огромных размерах ст/п Вы не сэкономите...усиленная стойка,ригель, толстое стекло.
я так и не понял какая и зачем Вам нужна пленка?
Edited by Alumix
Share this post
Link to post
К сожалению,чем реже ставить стойки -тем больше размер стеклопакетов.Чем больше размер стеклопакетов-тем большая толщина стекла,которую надо использовать в стеклопакетах.Плюс стекло надо будет использовать закаленное-для безопасности.К этому добавим более дорогой монтаж(вес стеклопакета) и монтажные риски(бой).В результате это получается дороже,чем использовать большее количество стоек.Шаг стоек в районе 1450 мм на мой взгляд выглядит разумным компромиссом.
Share this post
Link to post
То же касается и алюминия.Чем больше шаг стоек-тем большего сечения стойки и ригеля надо использовать.
Share this post
Link to post
"вот стопицот тысяч рублей и сделайте мне хорошо" - не тот случай.
ищу решение, которое при прочих равных условиях будет иметь наименьшую стоимость.
Share this post
Link to post
Поэтому и задаю тут вопросы инженерам чтобы подсказали.
Было бы здорово, если бы вы указали ширину профиля для моего варианта расстекловки.
я слышал, что есть коеффициент увеличения стоимости для площади больше 4 кв.м.
Но толще 6мм стекло не потребуется в моем случае.
Речь о защитной. Которая будет держать стекло даже если оно треснет. Наверное с классом А1. Достаточно такой чтобы зимой не образовалась дыра в рассыпавшемся проеме.
Пока рассматриваю такие варианты по формуле:
А. 6 зак. - 16 - 4.4.1 TopN (LowE)
Б. 6 (пленка) - 20 - 6 зак. (LowE)
В. 6 (пленка) - 20 - 6 зак.
Share this post
Link to post
При шаге 1425 и высоте 1900 какое сечение для стойки/ригеля подойдет?
Share this post
Link to post
При такой конструкции я бы структурку не делал. Дорого получится и смысла лично я не вижу. Как сказал Алюмикс, лучше использовать имитацию структурного остекления.
Пакеты надо выбирать. Триплекс ставить, мне кажется, смысла нет. Внешнее закаленное делать. О каких пленках идет речь, так и не понял. Но необходимости ни одной из известных мне пленок не вижу.
По выбору профилей. При вашем объеме разница между двумя соседними типа-размерами стоек или ригелей будет очень несущественной. Думаю, что сравнимо будет с покупкой одного хлыста ради метра профиля. Да и к тому же очень сильно цена будет зависеть от краски. Есть по 200р/кв.м., есть по 500р/кв.м. Ну и конечно надо смотреть непосредственно профильную систему. Алютех, АГС - это одно, Шуко, Рейнарс - совсем другое.
Share this post
Link to post
Ок. А какие профили можно использовать для имитации АГС, Алютех?
Что бы получить представление как эта имитация может выглядеть, мне нужно больше информации.
Ударопрочные защитные пленки. Они предназначены для придания стеклу свойств безосколочности и защиты от проникновения в помещение через окно даже с использованием специальных приспособлений таких как молоток, топор, лом и т. д.
Задача пленки/триплекса, на мой взгляд - исключить зимой возможность образования дыры которая в течении суток сделает дом непригодным для проживания.
Поясните пожалуйста в чем отличие покраски за 200 и за 500?
Знаю только что одно сильно дороже другого. А где можно посмотреть чтобы сравнить?
Share this post
Link to post
:) почему зимой в окне может образоваться дыра?
В технических каталогах на оф.сайтах профильных компаний
Share this post
Link to post
Для придания стеклу безопасных свойст его достаточно закалить,причем вы уже хотите применять таковое.
А уж если в Ваш дом полезут с намериниями проникновения, то найдут куда более бесшумный и простой способ.Вы хоть класса Б2 стекло поставьте....его просто вытащат из фасадки...даже не разобьют ;)
Share this post
Link to post
Мне кажется, почти все системы имеют возможность имитировать структурное остекление. Я сталкивался только с Алютехом и Шуко. По сути, одно и тоже.
Это вам проще звонить производителям и спрашивать, что вам могут предложить.
Я вас удивлю, но гораздо быстрее, тише и проще люди к вам в дом войдут через дверь, в крайнем случае через окно.
Если у вас дыра от попытки взлома, то таковой, скорее всего, никогда не будет. Если дыра от хулиганья или еще чего, то поставьте себе рольставни на окна. Тем более, если в течение суток вас дома не будет, вы так еще и защититься сможете от каких-нибудь непрофессиональных воров или просто шального кирпича.
В цвете и текстуре. У нас квадрат белой краски стоит 160-180р., серый металлик (RAL9006) - 200-210р, покрасить профиль под дерево - 380-420р. А еще мы года полтора назад делали в коттедже витраж, хозяин выбрал цвет "черный муар искра". Реально очень красивый цвет. Профиль получается шершавый, черный и с огромным количеством блесток. На солнце так и переливается. Так вот, полтора года назад квадрат обошелся нам в 500р. Сейчас, думаю, еще дороже стоит. Но это у нас, а в Питере совсем другие цены могут быть.
Собственно, Шуко F50 и Алютех F50 в основных профилях друг от друга внешне не отличаются вообще. Да и подавляющее большинство систем с шириной 50мм. выглядят внешне абсолютно идентично. Разница будет в стыке стойка-ригель (какая там подкладочка и есть ли вообще) и в глубине профилей. Есть системы с шириной профиля 60мм. Все тоже самое, но глубина профилей немного меньше.
Share this post
Link to post
1. брак в стеклопакете
2. брошенный камень/ветка с дерева
3. ударная волна с полигона который в 5 км.
и т.п. форсмажор
я не специалист, но в больших витражах производители профилей рекомендуют использовать закаленное стекло или триплекс с точки зрения безопасности.
закаленное если лопается - рассыпается.
триплекс - дороже чем обычное 6мм + пленка. или я заблуждаюсь?
в каталогах уже смотрел. но чтобы понять про качество и особенности нужно живьем смотреть.
Я правильно понимаю что обычное 6мм + пленка будет хуже сопротивлятся разрушению чем 6мм закаленное?
И какая у них может быть разница в цене?
С этим никто не спорит :)
Share this post
Link to post
В каталоге про Алютех F50 то там прижимная планка 22 мм. При ширине 50 мм думаю здорово заметно.
как старый взломщик, старому взломщику... :)
думаю стекло чаще бьется случайно. например при переносе какой-то железной хреновины а про стекло не думаешь потому как голова другим занята. да мало ли. лучше перебдеть.
Да. Думал уже про них. В моем случае это ближе к гаражным воротам. Буду заморачиваться с этим но не в первую очередь.
Ну если на внешний вид оно всё одинаковое тогда нет смысла заморачиваться с выбором.
Share this post
Link to post
В каталоге прижимная планка 22 мм. При ширине 50 мм думаю здорово заметно.
Нет прижимнои планки 22мм. Есть 38мм.
Вот так выглядят, ничего там не заметно
post-54075-0-97800100-1332858245_thumb.jpg post-54075-0-88595600-1332858258_thumb.jpg
Edited by Alumix
Share this post
Link to post
и т.п. форсмажор
1. Такого брака не бывает.
2. Это либо реально очень хороший кирпич или бревно какое. Каленую 6-ку так просто не разобьешь
3. Она же без осколков, верно?
4. Какие еще могут быть форс-мажоры?
Стекло 6мм+пленка = стекло 6мм. Пленка не даст осыпаться стеклу, но жесткости она не добавляет.
Разница в цене зависит от стекла, фирмы-изготовителя и выбранной пленки.
В каталоге ALT F50 стандартная крышка у стойки высотой 15мм., у ригеля 12мм. Ширина у обеих - 50мм. Для того, чтобы узнать внешний вид такого - посмотрите любой фасад, крышки везде одинаковые.
Тогда ставьте закаленный триплекс 6.6.1. Только готовьтесь платить, оно стоит, как крыло от самолета:)
Ну, так-то машины тоже все одинаковые: колеса, мотор, двери и окна. Только ездить предпочитают на мерседесах:)
Критериев выбора достаточно, помимо внешнего вида.
Share this post
Link to post
Спасибо! Действительно здорово смотрится. А в АГС есть аналогичное?
Ну, так-то машины тоже все одинаковые: колеса, мотор, двери и окна. Только ездить предпочитают на мерседесах :)
Ну так одно дело когда смотришь на это дело как монтажник, а другое как потребитель - стоит и в глаза особо не бросается и выглядит одинаково.
Тогда ставьте закаленный триплекс 6.6.1. Только готовьтесь платить, оно стоит, как крыло от самолета :)
Не. Такое стекло уже и меня начнет вводить в искушение - каково оно на прочность :)
Share this post
Link to post
Про АГС сказать не могу. По беглому ознакомлению с ними, сложилось четкое впечатление, что это слизано с Нью-Тека, или Нью-Тек слизал с АГС, не суть. В Нью-Теке такого решения, кажется, нет. Но точно сказать не могу, смотрите каталог АГС или общайтесь с производителями.
Есть только один нюанс.
Во втором варианте на поверхности профиля будут видны шляпки саморезов. Чтобы это выглядело красиво, нужна очень хорошая обработка прижима (сверление, зенкование и т.д.) и саморезы должны быть окрашены, желательно порошком. И очень аккуратно закручивать надо, чтобы краску не сорвать. В общем, мнение неоднозначное, т.к. лично у меня практики такой нет.
В первом варианте все намного проще, но есть определенная зависимость от цвета. В некоторых цветах центральная крышка может выделяться из массы и быть вполне заметной. Я наблюдал такой фасад в черном цвете, крышка несколько заметна, если вблизи стоять и приглядываться.
Ну вам же надо перебдеть:) Тут уж выбирайте, что же вы сами хотите. Чтобы прочность стекла повышать его надо увеличивать в толщине. Естественно, речь идет о закаленном стекле. Боитесь, что разобьют 6мм? Ставьте 8мм. Не верите в 8мм? Ставьте 10мм. Только учитывайте, что это стоит денег и не только на стекле, но и на монтаже, доставке и самой конструкции.
Кстати, а не проще ли вам использовать оконную систему? Она и снаружи никуда не выступает, и узел с окном гораздо меньше получится. Шаг стоек увеличите, стекло подешевле будет, попроще и т.д.
Share this post
Link to post
mezich, Вы уж определитесь наконец всё же в своих критериях...что Вы хотите видеть на своем доме...а то из крайности в крайность получается
Share this post
Link to post
