Будут ли заменять такую треснувшую раму по рекламации?
Остекление лоджии. 6 м. на 240Профиль Рехау Блиц, двойной пакет (пока стекла не вставлены). Конструкция такая (см. фото "конструкция"). Раскладка такая (см. "раскладка").
20 Mar - 2012 привезли конструкции (на лестнице таджики из них вынимали стеклопакеты, чтобы можно поднять на 10-й эт.). Вчера (21 Mar - 2012) монтажники (два молодца) их ставили начиная с 14 и кончая 21 часом (как сказали, поставили пока начерно. Будут потом крепить окончательно, но по общему периметру запенили). Договорились придти в пт и доделывать (вместе с дальнейшей отделкой и утеплением). Сказали, что рамы пока не трогать, "пусть все схватится". Сегодня обнаружил трещину, видимо схватилось как следует. На заводе сказали, что рекламацию от заказчика мы не принимаем, только сами монтажники должны засвидетельствовать данную трещину. На вопрос, как это будет устраняться, сказали или жидким пластиком или менять раму, если дефект серьезный.
Хочется узнать объективное мнение о серьезности дефекта, т.к. веры монтажникам нет: скорее всего скажут типа, "ерунда, тут только помазать жидким пластиком и будет лучше прежней".
Насколько серьезнен такой дефект, как будет происходить демонтаж дефектной секции? Не развалится ли / перекосится / треснет все остальное? (трещина вроде сквозная). Сколько можно в таком виде (без стекол и без настоящего крепежа) держать конструкцию? Температура при монтаже была +1, сегодня примерно также или +3. Т.е. никакого сильного перепада не было.
Изменено пользователем termitter
  • Ответы 68
ужас! нарушений куча.
конструкцию такой длины надо монтировать с компенсатором температурных деформаций.
рамы по всей видимости перетянули, ночью чуть похолодало, пвх сузилось, этого хватило.
на такие деревяшки уже просто стыдно ставить, прогниют через пару лет, все сядет и треснет не в одном месте и не только пвх.
саморез соединяющий рамы близковато к углу.
жидкий пластик не поможет. замена рамы + перемонтаж с компенсатором, поставленным как надо.
Тема является вполне закономерным продолжением
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31503&view=findpost&p=265745
Николай, какие термокомпенсаторы?? Если там даже соединительного нет!
А трещина - следствие удара, или при подъеме или, что вероятнее, при стыковке.
По идее надо менять треснувшую раму. Замена не должна составить больших проблем.
"Соединительный" - это что-то такое плоское между соседними рамами?
Вот здесь его хорошо видно
http://forum-okna.ru...ndpost&p=167524
http://forum-okna.ru...ndpost&p=265745
Хм...если это та же самая лоджия,то получается парапет срезали на 1/3.Перил из профильной трубы уже не видно.
До post-54075-0-43085700-1332436085_thumb.jpg После post-54075-0-76958200-1332436097_thumb.jpg
Да, и привязаться к ней
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31503&view=findpost&p=265959
уже не получится .
И усилители не предусмотрены, ТС ждёт сюрприз.
да. все будет ходить ходуном. Блиц вообще хлипкий профиль. так делать точно нельзя. на 6 метровой лоджии должно быть минимум 2 соединителя с армировкой. а теперь раз все равно перемонтаж - пусть варят новую раму с укороченными размерами и ставят с соединителями как положено
Вопрос к ТС: Вы сами сделали выбор исполнителя или один из пяти(или более) замерщиков убедил Вас?
Экономят даже на соединителях, на подставочном, щепки втыкают....
Изменено пользователем Лёнчик-Балкончик
что заказчик хотел ,то и получил по "дешевке". А что будет когда стеклопакеты поставят. Сухари сушите уважаемый заказчик.
Там и сиб или брлиант не помогут...
Не в этом ли причина?
20 Mar - 2012 привезли конструкции (на лестнице таджики из них вынимали стеклопакеты, чтобы можно поднять на 10-й эт.). .
После подъёма стоило осмотреть конструкции.
Ответ на вопрос ТС: если Вы выбрали этого исполнителя: http://forum-okna.ru...ndpost&p=265836,(Ваш пост #10) то ответ однозначный - не будут.
Если исполнитель другой - читайте договор. Кто взял на себя ответственность за проект? Если Вы, то могут отказать в замене за их счёт.
весьма грубо и недостойно профессионала
А сухари тут причём? Будьте любезны, объясните.
Будут ли менять? Не знаю. Зависит от условий Договора. Если были заказаны и оплачены целые окна, то однозначно надо настаивать на замене. Но это не технический вопрос.
Вы польстили аффтару поста #13 или шутите?
Это просто недостойно. ТС обратился за советом, а ему тут хамят.
P.S. :) Москвичи вообще все грубияны, особенно те, что недавно из almatы понаехали.
Вы тоже хамите.
уважаемый новенький, Голиков ! Не понаехали!!!Читайте внимательно,считаю ,что этот заказчик месяц назад здесь консультировался по остеклению этого балкона .Вывода не сделал. Получил то, что и хотел. И еще -конструкция смахивает на фасадку 16м2 площадь остекления ,а кто нибудь считал нагрузки в том числе и ветровую и все это из ПВХ без усилителей .А если все это рухнит ,чей балкон(это по поводу сухарей) .Я даже не про трещину в конструкции , а по конструкции в целом. Думаю приехал дилер замерил,нарисовал,удешевил за счет усилителей и не только , не обьяснил последствия, а Заказчик подписал. И еще - """ лучше в грубой форме, но честно."
