Наружные откосы из металла как кто крепит, обсуждаем, делимся
Делали внутренние в МОПах. Крепили как отливы клопами с последующей окраской шляпок. Линии стыков по углам проходили герметиком белого цвета.
Выглядит нормально.
Кто как крепит ,герметизирует, буду очень рад ответам)
Честно такие не делаем, т.к. не понятен узел примыкания верхнего откоса и стены. Герметизировать шов сверху хорошо не получится, т.к. не видно изнутри. А вдруг герметик даст усадку или просто не полностью будет заделан шов, то получим что вся вода по стена будет стремиться к окну (это относится и к пластиковым внешним откосам). В итоге мы можем получить что окно будет постоянно мокрое и грязное. А если окно деревянное то последствия еще хуже. И это все из-за верхнего откоса. Этого можно избежать, но надо придумывать водоотводные каналы , а так это самодеятельность получается. Хотя это мое личное мнение. Пока клиентам только штукатурку предлагаем.
Изменено пользователем otkos
Что Вы имеете в виду под наружными откосами из металла?Такое нечасто встречается без вентфасада.Делали нечто подобное давно.Выводили откос на наружную стену и крепили дюбель -гвоздями.
Обычно если надо закрыть монтажный шов проема без четверти-снаружи ставится уголок(40*20 или еще какой другой),который крепится к раме саморезами или заклепками(если рама алюминиевая).
Я так понимаю, что loadder хочет в обычных домах (панелька, кирпич) хочет облагораживать внешние откосы. Я встречал предложение по продажи технологии внешних откосов, но и там не чего не придумали просто решили игнорировать эту проблему. Сам думаю над этим вопросом, но пока решения отвода воды так и не нашел.
Сколько не видел, в вентфасадных вариантах, во внешнем нижнем углу верхнего откоса делаются дренажные отверстия навроде проштамповки или фрезовки-сверловки горизонтальных крышек на алюфасадке. Там, какое бы ни было примыкание верхнего внешнего края откоса- вода будет уходить в данные отверстия, а не к окну. Главное с углами рассвета правильно "сыграть". Хотя зимой и не исключены "сосули" из данных технологических отверстий... можно термокабель туда заложить... простор для фантазии... ;)
Есть в интернете мега специалисты разнопланового уровня и класса )))) :megalol: Меркулов Андрей компания "квадрат " ,которая хочет продать эту технологию аж за 14000 рублей. Вот красавчики!! угарал минут 30. И ведь есть же ,кто купил)))
Но на вопрос как крепить верхний откос, чтобы туда не затекала вода, ответили: "Мы крепим, у нас не затекает" А если стена кривая, а если этаж 9?
Может кому продать технологию ,какой герметик использовать, чтобы подоконник с антипригарным покрытием в месте стыка с рамой и откосом не отслаивался?
Продаю за 50000 рублей)) :)
Внимание акция! только до 1 мая стоимость тенхнологии со скидкой 90%____ 5000 рублей)
Колличество оганиченно
  • 2 years later...
"Нам бы схемку, аль чертеж - мы б устроили вертеж!" (с)
Рисуйте, выкладывайте - придумаем, как избежать воды.
В принципе все схемы устроены на отрицательном угле рассвета верхнего откоса. Остальное - единичные частные случаи.
ОАО МММ жило, живёт и будет жить :megalol:
Себестоимость таких откосов максимум 300 рублей, монтажникам за установку от 500 до 1000 руб плюс те же 1500 руб заработок компании. Без транспортных затрат 3000 руб.
То, что сумел углядеть в ролике (на 1.40-1.55) - сплошная порнуха и бред.
По цене на откосы вы несколько занизили себестоимость. 1м2 полиэстера, даже 0.4 гораздо дороже выходит... И, на 10-м этаже монтажники ни за 500, ни за 1000 не полезут снаружи прикручивать данные откосы... ;)
Всё, конечно решаемо, но надо четко понимать смысл и окупаемость... На грош пятаков не стоит искать!
Не претендую на точность, как вариант взял 2-х створчатое окно. Откосы шириною в 200 мм * 1600 мм (3 штуки). Мои поставщики берут за полиэстер 240 за м2.
Себестоимость: 0,2 * 1,6 * 240р = 77 рублей
77 р * 3 шт = 230 руб.
Свой станок Тапко. Себестоимость изготовления (рабочему) = 150 руб.
ИТОГО: 400 р. Действительно немного ошибся. Но смысл не в этом, 300 или 600 руб.
...компания "квадрат " ,которая хочет продать эту технологию аж за 14000 рублей.
Просто хотел показать соотношение технологии в 14 000 руб и реальной стоимостью фасонных уголков. Удивляет одно - предложение ориентированно не на клиента, а на монтажные организации, которые прекрасно понимают стоимость данных отливов.
Ну, если к этому добавить стоимость станка... то вообще забавные цифры по окупаемости.
Я считал стороннее изготовление, по местным ценам - поэтому у меня раза в 2,5 выше цифра вышла. Собственно считать можно 4 стороны окна - т.к. отлив из того-же материала и по тем-же технологиям :megalol:
З.Ы. и "развертка" откоса прилично больше 200мм ;)
На мой взгляд вода будет затекать за верхний откос. И вода будет течь на окно грязными подтеками.
Если сделать отрицательный угол рассвета - то вода будет стекать на передний угол, где должны быть дренажные отверстия - через которые она покидает откос на улицу мимо нижнего отлива. По уму надо верхнее примыкание штробить и на УФстойкий гермет туда сажать. Единственный гемор вижу- сводить эти непрямые углы, полки разной ширины, склепывать... Вобщем на уровне 10-го этажа еще те танцы с бубном в позе "зю" получаются... Или недешовые услуги промальпа - связано тоже с кучей волокиты с выходом на кровлю...
И, хорошо, если вода будет течь на окно, а не в швы по бокам... :unsure:
Квадрат еще те клоуны. Одно время завалили меня спамом со всякими чудесными методиками по супер низкой цене.
Вот поэтому мы и решили не связываться с такими откосами. Мы своим клиентам предлагаем штукатурить наружный откос. Долго (3 дня) и не дешево (4,500 руб за окно), но клиенты хотят заделать этот ПСУЛ. И в сезон ждут по 3-4 недель эти работы.
Это весь цикл - отбивка, грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска? :blink:
Я, как "немного понимающий" в данном вопросе могу сказать, что это крайне дешево... ;)
Тапковский станок стоимостью в 130 000 рублей у меня окупился за два месяца. Сами гнём отливы порядка 3-4 лет. Жалею только об одном - необходимо было покупать станок с первого года работы. Тапко это золотая жила :megalol: .
За три выезда - вполне адекватная цена и не скажу, что дёшево (если на объекте несколько окон, то вполне хороший заработок).
То есть никто из откликнувшихся сам не имеет опыта в изготовлении и установке этих изделий?
Пробовали ставить. Честно - получается порнография. Главная проблема угловые стыки и их герметизация. На фасадах ещё более-менее получается с ровными стенами, а вот на домах кирпичных, шлакозаливных, где внешний откос НЕ равный по ширине, геморрой ещё тот. Просто штукатурим.
Тапковский станок стоимостью в 130 000 рублей у меня окупился за два месяца. Сами гнём отливы порядка 3-4 лет. Жалею только об одном - необходимо было покупать станок с первого года работы. Тапко - это золотая жила :megalol: .
Для малого-среднего производства, где пару-тройку цветов РАЛ пользовать - да, для массовости - ручной не справится, для частника-ремонтника - постоянно разные РАЛ. Всякому оборудованию - своё место. ;)
Если частному мастеру - это достаточно нормально (правда по московским меркам, думаю, и не особо), то фирме придется искать мастеров подешевле - качество в минус - "уляпаные" окна и в итоге направление будет тихо глохнуть... Для специалиста - цена чисто по работе, с несколькими окнами на адресе - еще ничего... Но это у нас опять цифры разные из-за особенностей местоположения/среднего дохода среднестатистического клиента и т.п. :)
Пробовали ставить. Честно - получается порнография. Главная проблема угловые стыки и их герметизация. На фасадах ещё более менее получается с ровными стенами, а вот на домах кирпичных, шлакозаливных, где внешний откос НЕ равный по ширине, геморрой ещё тот. Просто штукатурим.
Понятно. Именно это я и подозревал, думая, стоит ли выводить на рынок эту услугу. Спасибо, Сергей.
Постоянно перемонтирую подобные вещи в вентфасадах, при неправильной установке и последующих протечках, при замене остекления "от застройщика". Промальп. ;)
В монтаже с нуля в стандартный панельный фонд - не вижу никакой сложности. Было бы оплачено. ;)
С кривыми стенами кирпичных и прочих - возможно и придется потратить больше времени, но тоже всё можно сделать.
Как всегда вопрос цены и сроков... :)
