viktor24 Опубликовано: 1 декабря, 2012 Share Опубликовано: 1 декабря, 2012 согласен. только по отзывам наших клиентов - очень много сил нужно чтобы провернуть ключ - это певое. второе: такие двери ставятся в основном в коттеджи и офисы. если привод от ключа - то запирать ее нужно ключом. что не всегда удобно. если не запирать - то профиль гнется и дверь продувает. поэтому предпочитают привод от ручки. тут вчера у нас скандал был - снабжение решило "соптимизировать" и заказали замки с приводом от ключа. сейчас рекламаторщики поедут на трёх адресах менять замки на замки с приводом от ручки Значит... производственный "косячок" ... По крайней мере у нас (причём на обЪектах!!!) да ещё и на "деревяшках" в настоящее время ключи поворачиваются исключительно плавно "двумя пальчиками"... Интересно... в чём "рыба" в "оптимизации"??? Замки с приводом от ключа всегда дороже, нежели от ручки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 декабря, 2012 Share Опубликовано: 1 декабря, 2012 Интересно... в чём "рыба" в "оптимизации"??? Замки с приводом от ключа всегда дороже, нежели от ручки... Не, одинаково у нас стоит, шуринг, например. Кладовщику однако ж проще . Сборщику на одну мысль в голове легче... Значит... производственный "косячок" ... По крайней мере у нас (причём на обЪектах!!!) да ещё и на "деревяшках" в настоящее время ключи поворачиваются исключительно плавно "двумя пальчиками"... На "деревяшках"? Так,ведь, там армирование правильное 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 декабря, 2012 Share Опубликовано: 1 декабря, 2012 на "деревяшках"? так ведь там армирование правильное Так... от человеческого фактора всё-равно никуда не денешься... С ПВХ-профилем даже проще, там геометрия задана для всей партии или артикула и это достаточно стабильный показатель... Поэтому и накосячить шансов поменьше... А в деревяшках - здесь чаще всего либо штучная, либо мелкосерийная разовая настройка... Даже если работаешь немецким инструментом на немецком станке... Это у Ганса - если написано "+ 0,2", так он и настраивает до написанного... А у нас - до первого "приблизительного"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 декабря, 2012 Share Опубликовано: 2 декабря, 2012 Интересно... в чём "рыба" в "оптимизации"??? Замки с приводом от ключа всегда дороже, нежели от ручки... Всё банально: хотели чтобы был один замок под нажимной гарнитур и ручку-скобу.. То оно, ты прав - пока нет температурной деформации - все замечательно. Но когда она есть (а клиенты, как всегда хотят подешевле и на предупреждения технолога кричат "мы сами всё знаем ") - при открытии двери профиль отскакивает с характерным щелчком. Ну и не бывает производства без брака.. по крайней мере - минимизировать его возможные последствия и сократить вероятность рекламаций - оно того стоит. А цена - значения не имеет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey ND Опубликовано: 2 декабря, 2012 Share Опубликовано: 2 декабря, 2012 Получается, что если армирование правильное (толщина 2 мм, фрезеровано на станке) есть угловые закладные, то дверь изгибаться может все равно. Что говорить в таких случаях клиентам? "Купите такую дверь, она будет кривой - с дырами снизу и сверху". Как объясняете клиентам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 Так и объясняйте. Таковы свойства материала. Не хотят изгибов, пускай заказывают в алюминии. Алюминий имеет значительно меньшие температурные деформации. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 4 декабря, 2012 Share Опубликовано: 4 декабря, 2012 Из-за вышеописанных проблем, давно завязал с установкой ПВХ-дверей на улицу. Ставлю только вторым контуром после алюминия или железки. В этом случае профиль изгибается так, что края прилегают, а середина - нет. И надо посильнее толкнуть дверь и все! прим. Открывание вовнутрь, с пожарниками вопросы клиент решает сам! ПВХ-дверь еще допустима при установке в холодный тамбур. В этом случае деформации отсутствуют. Для остального есть алюминий. Кто хочет сэкономить - идет лесом! Такая моя позиция! С уважением к своему и вашему труду, коллеги! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Proizvodstvennik Опубликовано: 16 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2013 В настоящий момент решаем проблему т.о.: вставляем армирование в створку - выгибаем в противоположную сторону без саморезов, чтобы изгиб в районе замка получался около 2 мм. Проверяем провилом 2 метровым - армируем, ставим копыта - варим. В итоге створка не прилегает в районе замка, примерно, на 2 мм. Чуть сильнее нажал и прижим по всей плоскости, и изгиб в результате температурных деформаций не так заметен. Процент рекламаций заметно снизился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 21 января, 2013 Share Опубликовано: 21 января, 2013 В настоящий момент решаем проблему т.о.: вставляем армирование в створку - выгибаем в противоположную сторону без саморезов, чтобы изгиб в районе замка получался около 2 мм. Проверяем провилом 2 метровым - армируем, ставим копыта - варим. В итоге, створка не прилегает в районе замка, примерно, на 2 мм. Чуть сильнее нажал и прижим по всей плоскости, и изгиб в результате температурных деформаций не так заметен. Процент рекламаций заметно снизился. Ненадолго такое выгибание... до первого серьезного мороза -35 и ниже... При консультации заказчика по входным группам на пальцах объясняю при каких условиях дверь ПВХ работает хорошо или многозапорник (очень малая проходимость) или перепад температуры на одну нить не более 15 градусов, то есть, если в помещении +12...+15 (холл, магазин), а на улице -35, то ТРИ нити и всё будет хорошо, причем, в каждом тамбуре вешается тепловая завеса. Нет пространства для трех нитей, предлагаю теплый +холодный алюминий. Деньги те же, проблем меньше. Зы. Устанавливали в уличный киоск проходную дверь (одна нить). Стена из остекления ПВХ через кости, дверь ПВХ. Внутри +10, на улице -30. Дыры в углах до 20 мм, установили створочное усиление (железяка-квадрат стенка 3 мм), хватило на пару морозных дней. Заказчик в суд, изготовили новую дверь - та же история. Изготовили третью из другой профильной системы и на другом заводе, ни чего не изменилось. Собрали документы, издержки получили с заказчика. Далее дверь на многозапорник, в двери пару импостов и створку-кормушку на выдачу товара. Больше так не делаем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 января, 2013 Share Опубликовано: 21 января, 2013 .. Для остального есть алюминий. Кто хочет сэкономить - идет лесом! Такая моя позиция! С уважением к своему и вашему труду, коллеги! Правильная позиция. Со временем себя оправдывает в виде особо жирных заказчиков, которые со всякой шушерой, ни фига не понимающей в технологии, просто связываться не будут - хоть за бесплатно на них работай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cosmofen Опубликовано: 18 февраля, 2013 Share Опубликовано: 18 февраля, 2013 В настоящий момент решаем проблему т.о.: вставляем армирование в створку - выгибаем в противоположную сторону без саморезов, чтобы изгиб в районе замка получался около 2 мм. Проверяем провилом 2 метровым - армируем, ставим копыта - варим. В итоге створка не прилегает в районе замка, примерно, на 2 мм. Чуть сильнее нажал и прижим по всей плоскости, и изгиб в результате температурных деформаций не так заметен. Процент рекламаций заметно снизился. На одном производстве видел именно такую приспособу, на стол наварены струбцины, заготовка помещена в них, профилю придают дугообразную форму и затем армируют. Двери служат долго, прижим не изменяется. Правда живем мы в краснодарском крае и морозов сильных у нас нет. Под замок выпиливают болгаркой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
