shut-neek Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в СО5 сделать так, чтобы в себестоимсоти можно было прописать(вычислить) работу цеха(пластик), которая идёт 80р/кв.м. В случае со стеклопакетом проблемы нет, там задаешь во вставках "типовые сте-ты" работа-расчет по площади, а вот с пластиком такого я что-то не придумаю никак, как это сделать? Конечно можно потом в счете добавлять работу и прописывать вручную, но это влечет за собой проблемы, связанные с человеческим фактором, как забывчивость, а растраивать потом менеджера неохото.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в СО5 сделать так, чтобы в себестоимсоти можно было прописать(вычислить) работу цеха(пластик), которая идёт 80р/кв.м. В случае со стеклопакетом проблемы нет, там задаешь во вставках "типовые сте-ты" работа-расчет по площади, а вот с пластиком такого я что-то не придумаю никак, как это сделать? Конечно можно потом в счете добавлять работу и прописывать вручную, но это влечет за собой проблемы, связанные с человеческим фактором, как забывчивость, а растраивать потом менеджера неохото.... Если Вам нужен точный подсчет, то стоит обратиться к экономисту. который должен подсчитать все расходы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 6 марта, 2012 Share Опубликовано: 6 марта, 2012 Обычно считают по площади заполнений, просто умножая на к-т. В СО "специальных" формул расчета нет .... Если очень хочется изголится то можно сделать еще один фиктивный элемент и привязывать его к профилю - но это достаточно трудоемко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shut-neek Опубликовано: 7 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2012 Обычно считают по площади заполнений, просто умножая на к-т. В СО "специальных" формул расчета нет .... Если очень хочется изголится то можно сделать еще один фиктивный элемент и привязывать его к профилю - но это достаточно трудоемко Вот насчёт фиктивного элемента: если есть какие-нибудь предложения, то буду очень признателен. Просто я что-то никак не могу такого придумать, кроме как "москитной сетки", которая будет на всю раму, а не на створку, но что "москитку", что работу занести-одно и то же(кол-во кликов одинаково). Вот что-нить автоматически бы заносилось бы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shut-neek Опубликовано: 7 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2012 Если Вам нужен точный подсчет, то стоит обратиться к экономисту. который должен подсчитать все расходы.. Я понимаю, что написал не очень понятно, но речь сейчас чуть-чуть не об этом. Речь о решении проблемы конкретно в "прогараммной оболочке", так проблема подсчета решается без особых проблем при помощи калькулятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 7 марта, 2012 Share Опубликовано: 7 марта, 2012 Тип - Уплотнение . артикул #допРабота, Далее делается вставкой в профиля. Количество - пропорционально ширине профиля. Итоговая работа = вставка "работа стеклопает" + вставка "#допРабота" минусы - придется делать для каждого профиля. С другой стороны на ПВХ профилей не много - вполне реально. (Но 90% производств хватало формулы что S изделия = 1,1 * S заполнений ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shut-neek Опубликовано: 7 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2012 Тип - Уплотнение . артикул #допРабота, Далее делается вставкой в профиля. Количество - пропорционально ширине профиля. Итоговая работа = вставка "работа стеклопает" + вставка "#допРабота" минусы - придется делать для каждого профиля. С другой стороны на ПВХ профилей не много - вполне реально. (Но 90% производств хватало формулы что S изделия = 1,1 * S заполнений ) Огромное спасибо. Сегодня только хотел заняться расчетом ко-та......а тут и считать не пришлось! Еще раз спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 7 марта, 2012 Share Опубликовано: 7 марта, 2012 А зря. Вычислите для себя - это не сложно. Просто страна большая и круг потребителей разный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
