Rexther Опубликовано: 6 июля, 2006 Share Опубликовано: 6 июля, 2006 Вот назрел у меня вопросец. Кто и как решает проблему врезки замка в дверную створку ПВХ? я имею ввиду вместе или раздельно фрезеруются отверстия в ПВХ профиле и армировании, на каком оборудовании ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 6 июля, 2006 Share Опубликовано: 6 июля, 2006 Ну у Рехавы то всё решено (перфорированое армирование)...Но мы чаще "по крестьянски" сначала "болгарочкой", а потом уж на копире...Кто лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 июля, 2006 Автор Share Опубликовано: 6 июля, 2006 Ну у Рехавы то всё решено (перфорированое армирование)...Но мы чаще "по крестьянски" сначала "болгарочкой", а потом уж на копире...Кто лучше? Не ндравится мне этот вариант с перфорированным армированием. Там перфорация с определенным шагом, полно отходов и не на каждую высоту идет. Опять же ослабление армирующего профиля из-за не нужных отверстий ну и т.д. Может кто какую механизацию применяет? Может станок специализированный какой есть что бы фрезеровать одновременно ПВХ профиль и армирующий? А может кто штампы использует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 24 июля, 2006 Share Опубликовано: 24 июля, 2006 Пока работаем вручную, но в каталоге есть и вот такие интересные позиции у производителя Exprof: 655 Фрезерованная арматура для дверной створки S-358.10, толщ. 2 мм (L = 2,4 м) 655 Фрезерованная арматура для дверной створки S-358.10, толщ. 2 мм (L = 2,1 м) Региональный представитель завода гарантирует поставку под заказ. Будут объемы - будем пробовать заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 24 июля, 2006 Share Опубликовано: 24 июля, 2006 Давным давно, на заводе Rotox я видел плазменый копир, т.е на обычном копировально-фрезерном станке, вместо фрезы установлена кислородно-водородная горелка (в станину спрятана электролизная установка). Режет по копировальному шаблону сталь до 10 мм. А стоил тот агрегат примерно 13-15 евро. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 июля, 2006 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2006 Давным давно, на заводе Rotox я видел плазменый копир, т.е на обычном копировально-фрезерном станке, вместо фрезы установлена кислородно-водородная горелка (в станину спрятана электролизная установка).Режет по копировальному шаблону сталь до 10 мм. А стоил тот агрегат примерно 13-15 евро. В данном случае не применимо. Уж если заморачиваться с фрезерованием, то по моему мнению, стоит совместно обрабатывать ПВХ профиль и армирование, в одну операцию. А плазменный копир просто пожжет ПВХ, да и стоимость..... Хотя агрегат интересный! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 24 июля, 2006 Share Опубликовано: 24 июля, 2006 В данном случае не применимо. Уж если заморачиваться с фрезерованием, то по моему мнению, стоит совместно обрабатывать ПВХ профиль и армирование, в одну операцию. А плазменный копир просто пожжет ПВХ, да и стоимость..... Хотя агрегат интересный! Кто с калькулятором и линейкой дружит, тому не проблема заранее разметить сталь и сделать минимально необходимые дырки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 июля, 2006 Автор Share Опубликовано: 24 июля, 2006 Кто с калькулятором и линейкой дружит, тому не проблема заранее разметить сталь и сделать минимально необходимые дырки Не спорю - не проблема. Вопрос был: кто и как? Разные наверно ест методы... Вот например отверстия под ручку все более/менее однообразно делают - для этого целый станок есть. А заранее размечать это все равно "наколенное" производство получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 июля, 2006 Автор Share Опубликовано: 28 июля, 2006 Ну вобщем все понятно - кто как может так и изголяется и в основном видимо на колене. Я для себя проблему решил, механизацию подобрал. Тема закрыта. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
