Витраж из ПВХ
Имеется проем размером (шир х выс) 2700 х 4550.
В проекте заложена такая конструкция:
Соединение рам - через статический усилитель ("собачью кость"), который сам через плавающие закладные крепится к стенам.
Вопрос, какие есть опасности такой конструкции?
Собственные соображения:
1. Вес конструкции при монтаже будет распределен равномерно, однако при нагреве вертикальные бруски рамы будут расширяться и оказывать дополнительное давление на сварной угол рамы.
2. Вес верхних окон будет передаваться через "кость" не на усилитель, а непосредственно на ПВХ раму. Чтобы было понятнее, что имею в виду, прикладываю узел из руководства по монтажу для оконных блоков из профиля Века:
Имеется проем размером (шир х выс) 2700 х 4550...
...Вопрос, какие есть опасности такой конструкции?
Возможные Риски следующие:
1. Искривления рам из-за температурных деформаций. Как следствие, - продувание в местах стыка, наледь в зимний период.
2. Парусность конструкции состоящий из з-х горизонтальных секций.
3. Вследствие такой стыковки рам, - появление трещин в углах.
4. Из-за нагрузки от 2-х верхних секций, - разрушение нижних стеклопакетов.
5. Заклинивание створок.
Подобные конструкции уже обсуждались на форуме.
Как результат обсуждений были предложены варианты поддерживающей системы - фахверк разделяющий секции витража на 3 независимых конструкции, или же металлокаркас в виде вертикальных прогонов.
Как вариант - разбивка витража на 3 вертикальных ПВХ-секции, также с применением металлокаркаса.
При такой высоте надо делать термокомпенсацию. Горизонтальный усилитель в каталоге Века тоже есть. Только он огромный и наверняка под заказ. Вертикальный усилитель типа "кость" в горизонте работать не будет. Я бы из алюминия делал, однозначно.
Как удешевленный вариант, разбить проем двумя горизонтальными ригелями из стали с жестким закреплением в стены. Потом колхозить утепление+декоратив.
Из опыта:
Ставил окно 1200х7000 одной рамой из геалана. Два импоста, спд 32. Стоит десять лет. Ветровой нагрузки почти нет, створок нет. 2 раза в год езжу мимо и гляжу через забор - какая удивительная конструкция, самое смешное - напротив среднего стеклопакета лестничная площадка, которую построили потом.
Ставил окна 1100х4500 одной рамой из веки. Два импоста, спд 36. Стоят лет пять... Ветровой нагрузки почти нет, в одном есть створка...
"Кость" не ВЕКА, а 352-й усилитель из КБЕ.
По поводу что не будет "кость" в горизонте работать - думаю, ее основная задача - восприятие ветровых нагрузок. Насчет работы в вертикальной плоскости на сжатие от веса конструкции - , в 352-м усилителе армация С-образная, рама боковыми пазами как раз полностью на него опирается.
Из опыта, но не личного. В спортзале школы стоят окна (в прикрепленном файле). Стоят уже несколько лет. Проблем, во всяком случае с внешней стороны, не увидел.
Насчет разрушения нижних стеклопакетов. Предполагаю, что "кость" будет препятствовать передаче нагрузок от верхних окон точечно, она будет распределять нагрузку по всей длине верхнего бруска нижестоящей рамы, и по сути всю нагрузку будут воспринимать вертикальный импоста.Это же может относиться и к вопросу заклинивания стоек. Вопрос возникает - как могут повести себя импоста?
Вообще, конечно из алюминия будет проще и надежнее.Но... Если подобное уже делали из ПВХ и стоит (см. пример окна в файле), значит надо как минимум рассмотреть все возможные варианты. А то скажешь, что нельзя так сделать, ответственности типа на себя не берем за конструкцию, а тебя ткнут вот в такое уже готовое и стоящее несколько лет... Получится, что облажался. Но поставить и облажаться тож не хоца.
Можно поставить и облажаться лет через 5:)
Лично я считаю, что витражи из пластика - глупость. В цене вряд ли будет существенно дешевле, а алюминий гораздо надежнее.
И вообще, поставьте вы себе 2 трубы 50х100 по высоте. Цена вопроса - несколько тысяч, а все проблемы решаются.
Уж лучше алюминий тогда.
Правда дорогой он получится, окна много потянут - и профиль теплый дорогой, и фурнитура.
Хотя сам начинал и долго работал с алюминием, считаю, что витражи из ПВХ - далеко не глупость. Многие вопросы нужно и можно предусмотреть, хотя иногда и сложновато технически и технологически. Опыта не всегда хватает, как сейчас например.
Кстати, о витражах из ПВХ. Вон, у нас на здании горбольницы витраж выносной из обычного рамного профиля стоит. Висит то есть. Давно, кстати, висит.
Как мне сказали, рынок какой-то в Москве тоже долго стоял:)
Еще вопрос. А как окна на такой высоте открывать? Стремянку приносить?
По поводу цены алюминия. Вопрос в том, как его будете делать, конструктив может быть разный. Да, теплый профиль дороже, зато стоять будет лучше.
СтоИт подобная конструкция высотой около 24м уже 6 лет. Есть нюанс - глухари установлены на мосты как створки (диагонально расклинены).
Конструкция естественно из фасадки, окна - встроенные из теплого алюминия.
Если честно, не понял схему установки :unsure: . Можно подробнее объяснить?
а че ему сделается? нагрузок никаких... идиотизм тоже имеет право на жизнь... чью то жизнь.
побольше крепежа и покрепче крепеж и будет висеть пока стены не рухнут.
3 года назад один "деятель" повесил такой витраж из ПВХ на анкерные пластины в пенобетон.. а потом полгода ходил уговаривал монтажные конторы перевесить ему этот витраж ибо "очко играло от страха что ё..."
А в проекте не заложен расчёт крепления, веса, ветроустойчивости, конструкции вертикального усилителя? Это же прямая обязанность проектировщика, отвечающего за надёжность здания и его элементов!
Евгеньич, какие расчеты? я тут кажный день бьюсь за соблюдение хоть каких то рекомендаций потому как меня заваливают створками 2,5х1,5 метра из самого тонкого объектового профиля и на все возражения один ответ " Вы - производитель - Вы обязаны дать гарантии если что - будете исправлять за свой счет" и при таких запросах очень обижаются когда вынужденно бывают посланы по всем известному адресу.
люди ничего не хотят слышать про законы физики а ты про какие то расчеты, ветровые наргузки и прочую по мнению "деятелей" "лабуду". Был тут один.. лень искать его пост
Изменено пользователем Леха
.2. Вес верхних окон будет передаваться через "кость" не на усилитель, а непосредственно на ПВХ раму. Чтобы было понятнее, что имею в виду, прикладываю узел из руководства по монтажу для оконных блоков из профиля Века:
Вы совершенно правы!
Ваш рисунок годится только как декоративный коврик на стенку. соединитель КОСТЬ держит только ветровые нагрузки, в вертикальной плоскости он не держит ничего и Ваши витражи будут опираться по факту на стеклопакеты нижних витражей.
последствия нетрудно представить
Вам между горизонтальными витражами нужны балки которые будут воспринимать нагрузки.
у той же ВЕКи есть великолепные рекомендации по расчету.
чем шире пролет - тем больше должна быть балка
если не делать вертикальные усилители то стоимость горизонтальных балок будет сравнима со стоимостью всей остальной конструкции.
вот так вот.
если у фирмы нет технолога - наймите специалиста - дешевле заплатить за расчет чем потом по гарантийке каждый полусезон менять пакеты
А Вы на других не смотрите. Не знали как правильно нада было. Со временем опыт пришел и поняли ошибки, а теперь может им сны кошмарные снятся каждую ночь... :)
Если нет доступа к окнам, сделать откидными и установить приборы механического открывания.
Дак все таки "кость" или 352 соединитель КВЕ?
"Кость" - он же Н-образный соединитель с металлом, он же соединитель усиленный , он же 352 или 152 соединитель по артикулам КВЕ.
Не вижу смысла в дальнейшей дискуссии. Вы уже все решили и придумали, дерзайте.
+100!
в который раз с разбегу во всё то же дерьмо мотому что "своя голова умнее научных институтов"
если где то что то стоит сейчас - это не значит что завтра оно оттуда не свалится.
раньше архитекторам, чьи творения падали - просто рубили головы чтобы слишком много не "думали" а делали как умные люди учат
Всегда думал что 152(+208) или 352(+208) это Н-образник (а не он же "кость"), он даже Н-образником в каталоге КВЕ назван, а "кость" это 209 и 7209 армирование с крышками 153. Изображение то гляньте и скажите что из них "кость" :) 209 и 7209 подходят под кличку "кость" однозначно.
Спор от желания поспорить... Можно ещё глубже покопаться в костях... Поразмышлять на тему "это собачья кость, а не говяжья"...
Всегда думал .
мне думать нет необходимости. Все уже придумано и продумано.
вместо того чтобы использовать штатные наименования системодателя каждый "изобретатель" стремиться изобрести собственную терминологию - наверно из желания оставить хоть какой нибудь свой след в силу своей неспособности изобрести действительно что то стоящее.
Вы не поверите КАК же меня достали эти "думаю" и "мне кажется" когда по 15 минут допытываешься от человека что он имел ввиду под словом "кость"
и это не предел народного "творчества", совсем идиотские названия типа "Ашка" и "Костыль" я не писал - а они сыпятся на меня каждый днь, я никуда смотреть не собираюсь - наоборот - скажу - сами смотрите в каталоге системодателя и дайте мне Артикул!
никаких "костылей", "Костей", соединителей усиленный КВЕ не выпускает. Есть Н-образный соединитель 152 или 352 с металлом и баста.
Вы сами вносите сумятицу а потом пытаетесь еще учить как вас правильно надо "понимать"
Еще не решил. И не придумал, а только вынес на обсуждение вариант технического решения, попутно высказав собственные предположения и задав вопросы. И все по одной единственной причине: если где-либо было применено какое-либо техническое решения, я предпочитаю разобраться в нем и разложить "по полочкам", чтобы иметь возможность грамотно ответить в случае вопросов заказчика, проектировщика, руководства... Потому что обязательно спросят и ткнут пальчиком.
Вообще, считаю, что в большинстве своем даже в самом плохо и некачественно выполненном об'екте, прежде всего нестандартном, всегда есть что покапать и найти какое-то интересное, пусть и плохо исполненное, решение. Заодно и ошибки учесть можно и нужно будет.
Может и не совсем правильно отвечать на Ваш пост, Алексей, но все же... Голова - нет, не умнее. К счастью, потому "умнее" - чаще всего видимость, а в реальности - так и облажаться недолго.
Форум - сами же постоянно пишем - для обмена мнениями, поиска решений. Многие ведь не пишут, а читают. Сам в течение года читал, прежде первое сообщение напсиать - робел. И тем, кто читает, интересно прочитать о разных решениях, услышать мнения специалистов. Себя к большим специалистам не отношу, но стараюсь быть профессоналом. Профессионализм в моем понимании - это в том числе и копание вопроса вглубь и желание разобраться в нюансах. Неизвестно, как сложится, любое из багажа знаний и опыта может пригодиться . И форум наш подходит для этого очень даже.
Вы же, Алексей, сами 4UDO писали, что надо на себя брать решение вопросов и ответственность, чтобы претендовать на хорошую зарплату и ее повышение (за точность формулировок не ручаюсь, надеюсь смысл верно передал). А это все, считаю, составляющие профессионализма.
Сумбурно получилось, кажется. И прошу прощения, если получилось дерзко.
Кстати, заказчику отдал на согласование витраж изх алюминия:
Изменено пользователем beginner
для того чтобы быть профессионалом нужно научвиться правильно и аргументированно говорить нет.
Вы на меня не обижайтесь - у меня жизнь такая что 50% времени приходится тратить на людей, чье невежество возведено в абсолют ими же сами. Другого языка они не понимают.
А я как раз и люблю аргументированно отвечать. А когда говоришь "нет", желательно, чтобы ответ был именно аргументированным.
И не обижаюсь ни в коем случае. Ваши многие посты читать очень даже интересно - заставляют мозги еще интенсивнее работать и соображать.
...Кстати, заказчику отдал на согласование витраж изх алюминия:
И из алюминия нужно еще правильно сделать. Какая у Вас фактическая ветровая нагрузка и стойку с какими характеристиками используете?
Я бы попробовал иначе сделать. Если у вас система и оборудование позволяют, то делайте не так. Не надо в центре ставить 2 стойки по 4,5м, они денег много съедят. Можно попробовать поставить ригель 2,7м, а в центре вместо стоек поставить ригель 3го уровня (кажется так). У вас в итоге сам профиль потоньше будет.
Кстати, еще вопрос. У вас стены у этого проема какие? Возможно, что крайние стойки тоже можно взять маленькими, если закрепить стойку по высоте несколько раз. у Татпрофа в каталоге ТП-50300 даже специальные закладные были для этого дела.
