Как убрать линзование?
gor
  • 3 weeks later...
Некоторые чисто теоретические соображения на тему того, как можно снизить негативное влияние линзования на эстетические качества светопрозрачных фасадов на этапе проектирования.
Нужно использовать для изготовления стеклопакета стекла с отличающейся цилиндрической жесткостью. И устанавливать СП таким образом, чтобы стекло с более высокой цилиндрической жесткостью находилось на уличной стороне. Тогда прогиб внутреннего стекла с более низкой цилидрической жесткостью компенсирует климатическую нагрузку и внешний вид стеклопакета со стороны фасада не пострадает.
Цилиндрическая жесткость стекла находится по формуле: Произведение модуля упругости стекла и толщины стекла возведенной в третью степень поделить на 12*(1-коэффициент Пуассона в квадрате)
Отюуда следуют некоторые эмпирические правила.
1. Не использовать стекла одинаковой толщины.
2. Использовать снаружи толстое сырое, а внутри закаленное тонкое.
3. Предпочесть внутри триплекс
и т. д.
Как то сложновато написано. Согласен, что снаружи надо ставить более толстое стекло, если речь об одинарных стеклах. Если речь о триплексе, то он прогибается почти так же как и одно из стекол триплекса, как если бы оно стояло отдельно (не в триплексе), поэтому, к примеру, формула 8М1-16-4.4.1 будет меньше линзоваться чем 8М1-16-8М1 хотя толщина стекол одинаковая в обоих формулах. А вот по поводу того что закаленное стекло меньше прогибается не согласен. Насколько я знаю, модуль упругости у закаленного стекла примерно такой же как и у сырого, просто закаленное выдерживает бОльший прогиб до разрушения.
