джордж Опубликовано: 26 февраля, 2012 Share Опубликовано: 26 февраля, 2012 Делали монтажи таких балконов производства разных предприятий. И сейчас по балконам одной из контор пошли прентензии(снег, дождь попадает). Может посоветуете, что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 26 февраля, 2012 Share Опубликовано: 26 февраля, 2012 Делали монтажи таких балконов производства разных предприятий. И сейчас по балконам одной из контор пошли прентензии(снег, дождь попадает). Может посоветуете, что делать? Створки пробывали закрывать ... (Какой вопрос такой и ответ). Какой профиль? Теплая система (профиль с термомостом)? Холодная система (профиль без термомоста)? Оконная система? Раздвижная система? Фасадная система? Желательно фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 февраля, 2012 Share Опубликовано: 26 февраля, 2012 могу только посоветовать включить голову. и для начала внятно и правильно сформулировать вопрос. пока все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джордж Опубликовано: 27 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 27 февраля, 2012 Раздвижка. Холодная. Дождь и снег попадают при сильном ветре или косом дожде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
almata Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 дождь и ветер попадает через что- между створками, сверху ,сбоку?конкретность нужна.Могу предположить что между створок ,тогда причина ясна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 Раздвижка. Холодная. Дождь и снег попадают при сильном ветре или косом дожде. такова конструкция холодных алюминиевых раздвижек. они защищают только частично при сильных порывах их заливает можно посоветовать увеличить козырек сверху. больше ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 Да, такие раздвижки защищают разве что только от листьев, но не от дождя, да еще и при сильном ветре... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джордж Опубликовано: 28 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 По словам клиента вода попадает как раз между створками, но щели не видно. Меня пугает то, что если монтажники ничего не смогут сделать, мне до конца жизни придется к клиенту ездить и лужи вытирать. Ну или есть другой вариант, клиент через суд перемонтажа добъется на замену конструкции. Аргумент у клиента жесткий, у десятка человек на балкон ничего не попадает, почему же он должен мучиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 По словам клиента вода попадает как раз между створками, но щели не видно. Меня пугает то, что если монтажники ничего не смогут сделать, мне до конца жизни придется к клиенту ездить и лужи вытирать. Ну или есть другой вариант, клиент через суд перемонтажа добъется на замену конструкции. Аргумент у клиента жесткий, у десятка человек на балкон ничего не попадает, почему же он должен мучиться. Куда попадает вода? Если в паз нижнего рельса, то это нормально - оттуда вода должна удаляться через пробитые в наружной направляющей дренажные отверстия. Причина, по которым вода не вытекает с нижнего рельса: он стоит неправильно, уровнем пренебрегли. Причины по которым часто вода попадает внутрь нижнего рельса: дренажные отверстия пробиты под наружными створками; нет уплотнительных резинок (их нет почти везде). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
almata Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 (изменено) могу предположить ,если косой дождь попадает через створки, то проверьте разммерность створок,так как створка " центр не входит в зацепление с другой , в результате получается щель ,через которую заливает косой дождь и дует ветер.Устраняется уменьшением ширины (или у величением) одной створки ( по месту расчитываете на сколько уменшить или увеличить верх ,низ створки и стекло) можно все сделать на месте ,но лучше в цехе ,а потом все меняете на месте. У нас было такое один раз, на 3 ств. констукции,врала программа расчета на 4мм .Уменьшили ширину верха и низа створок на 4 мм и проблема исчезла Смотрите может этот случай. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем almata Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 По словам клиента вода попадает как раз между створками, но щели не видно. Меня пугает то, что если монтажники ничего не смогут сделать, мне до конца жизни придется к клиенту ездить и лужи вытирать. Ну или есть другой вариант, клиент через суд перемонтажа добъется на замену конструкции. Аргумент у клиента жесткий, у десятка человек на балкон ничего не попадает, почему же он должен мучиться. Как ни прискорбно - но Вы не уведомили клиента о функциональных свойствах товара и теперь у Вас печальная перспектива заменить ограждение на ПВХ за Ваш счет. у нас клиенты раздвижек не жалуются на протекание воды через створки - Вы сами видели эти щеточки-уплотнители? Именно потому что их предупреждают , рассказывают и объясняют еще ДО заключения договора - а ппотом - "Вы же знали что покупали" и все. Технически Вы сделать ничего не сможете только нарастив козырек. Убеждайте клтиента, объясняйте, договаривайтесь как хотите пока он не написал на Вас в ОзПП по статье что Вы ввели его в заблуждение при продаже и не известили что лоджия будет протекать а он дескать хотел герметичную... .. центр не входит в зацепление с другой , в результате получается щель ,...Смотрите может этот случай. это брак производства. согласен - иногда бывает. но вероятность этого мала. ... Причины по которым часто вода попадает внутрь нижнего рельса: дренажные отверстия пробиты под наружными створками; нет уплотнительных резинок (их нет почти везде). очень часто забывают вообще эти дренажки делать. в нижнем рельсе. увы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
джордж Опубликовано: 28 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 (изменено) Уговаривали клиента на ПВХ. Всё объясняли, на заключение договора около месяца ушло, несколько раз выезжали для консультаций. Это и обидно. Им нужна раздвижка. раздвижек ПВХ в одно стекло у нас не делают, а ПВХ в 2стекла, им не надо. Боятся, что на балкон из-за стеклопакета слишком большая нагрузка будет. Объясняли клиенту, какой смысл утеплять низ балкона, если верх алюминиевый. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем джордж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 похоже что клиент относится к разряду невменяемых "сам все знаю" Отбивайтесь как можете, объясняйте по сто раз, уговаривайте на все что угодно обещайте все что ни захочет пока он не пошел в суд... предложите переделать козырек - объясните что хотеть можно все что угодно но плучить можно то что позволяют нас законы физики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 нижний профиль точно ребром во внутрь установлен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 февраля, 2012 Share Опубликовано: 28 февраля, 2012 нижний профиль точно ребром во внутрь установлен? думаещь при монтаже перепутали профиль? поставили дренажками вовнутрь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 29 февраля, 2012 Share Опубликовано: 29 февраля, 2012 всякое бывает много вижу и переделываю когда по сервисам не своим езжу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
