Перегородки в офисе
Предлагают установить офисные перегородки с заполнением из стекла и МДФ. Заказ хороший, 600 кв. м. Никогда с этим не сталкивался кто что посоветует? Какие варианты? Надо войти в 2000 рупий за квадрат. Тупо купить и заработать на установке или купить комплектующие и сделать всё самому? Ответ надо дать 22.02.12. Сроки сжаты , буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Лехандр
Если никогда не строили и заказ ответственный, то лучше не браться. Самый простой вариант - отдать субподрядчику.
Вы назвали себестоимость или цену для заказчика? Если конечную цену, то очень вряд ли сможете уложиться.
Вы вообще в каком регионе находитесь?
Предлагают установить офисные перегородки с заполнением из стекла и МДФ. Заказ хороший, 600 кв. м. Никогда с этим не сталкивался кто что посоветует? Какие варианты? ...
Есть несколько дешевых типов офисных перегородок различающихся по функционалу и конструктиву:
1. Перегородки из оцинкованного профиля с полимерно-порошковым покрытием. Одна из таких систем: Styleline.
Достоинства:
а) очень низкая цена.
б) почти системное решение усиления стоек.
Недостатки: Трудоемкость замены разбитого стекла в уже смонтированной перегородке. Проходили такое :(
2. Перегородки из алюминиевого профиля с полимерно-порошковым покрытием : Одна из таких систем: RL 500 "Татпроф".
Достоинства: низкая цена.
Недостатки: Недостаточная жесткость при большой высоте.
Их и приходится делать самому.Просчитывается комплектация.Привозится 3-х или 4-х метровыми хлыстами на объект,и на месте пилится(нужна отрезная пила).
Потом замеряется стекло и по размерам которые вы дадите изготавливается(замерять надо очень точно -+2 мм.Только после этого нарезаются устанавливаются штапики.
Если перегородки-значит должны быть и двери,цена которых выше чем у глухарей.Остекление в одно или два стекла?Поэтому если это итоговая цена-сомневаюсь,что вы в нее уложитесь.
Заказ на грани минусовой ;)
Даже если есть наработанные супер цены по системе,стеклу и МДФ, монтажники бесплатно отработают.
Это без попадосов..., а с ними - свои доплатите.
PS конечно есть вариант полного г..., я про минимальнонорамальные...
Не войдете.
Об`ём конечно же приличный для перегородок и соответственно при больших об`ёмах снижается себестоимость м2,но не до такого же.....
Думаю озвученная сумма маячит где-то в районе: закупочная цена материалов+накладные расходы.
Поскольку перегородки бывают разные, то.... :unsure: Заказчик, наверное, как-то объяснил какие должны быть... Теоретически можно "изваять" однослойные на профиле типа оконной Проведальки.... Но стекло при такой цене пройдет только сырое, максимум 5мм, а сырое - "низьзя!", ибо небезопасно... В общем, информации недостаточно, а цена предельно низкая...
Да, инфы не достаточно. По вопросу толщины стекла и его закалки, - все зависит от этажности здания.
Это обсуждалось в данной теме:
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=28545&hl=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&st=20
По вопросу толщины стекла и выбора профилей. Уже не раз упоминал. Высота стоек - 3,6-3,7м., шаг стоек 1,2м. Заполнение - стекло 5мм. закаленное. Должен заметить, что данная система достаточно жесткая. По субъективным ощущениям, гораздо жестче, чем 110я от того же Алютеха.
Но в названную цену все равно не уложитесь:)
  • 3 weeks later...
Вот что "тупо купить" получится нисколько не сомневаюсь...а вот заработать... :blink:
смотрите как бы должны не остались с такой ценой...
  • 5 months later...
Доброго всем! Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Необходимо произвести монтаж алю.перегородки в помещении без сверления пола, т.е. стойки перегородки крепятся только в плиту перекрытия.По низу стоики будут опираться на лежащий на полу профиль. Суть вопроса: каким двусторонним скотчем приклеить профиль к керамогранитной плитке? Какой из них имеет лучшие клеящие способности?
А почему нельзя пол сверлить для закрепления лежащего на нем ригеля? Проблема в том, что останутся видны заглушки или боязнь испортить керамогранит?
На мой взгляд, ни один двусторонний скотч тут не поможет, первая же уборщица разнесет эту перегородку с такой опорой.
Условие арендодателя - пол не трогать.
Не разнесет.....вес перегородки порядка полтонны. Крайние стойки (между ними 10 м) крепятся к бетонным колоннам, за навесным потолком пространство ~ 800 мм, там "раскосы" будут.
Производителя скотча не напишу, но тот, что брали (купили какой-то в Эпицентре, по рекомендации продавца))) применяется для фиксации зеркал + "фикс ол". Правда ставили глухие перегородки, небольшого формата.
Скотч- возможно удобная форма для работы... рулончик+основа+клеевой слой... не факт , что когда приспичит снять перегородки арендодатели не замаются оттирать по периметру перегородки клеевой слой... так может имеет смысл использовать локально жидкие гвозди, благо ассортимент велик ( например), предварительно попробовав сцепление и последующее удаление клея в малозаметном месте?
Скотч- возможно удобная форма для работы... рулончик+основа+клеевой слой... не факт , что когда приспичит снять перегородки арендодатели не замаются оттирать по периметру перегородки клеевой слой... так может имеет смысл использовать локально жидкие гвозди..
Как вариант....но жидкие гвозди (засохшие) снимаются с кафельной плитки лишь механически,т.е. соскабливанием с применением усилия...по неволе испытал в своей ванной комнате. Когда клеил пластиковый молдинг, капнул и размазал на полу, не заметил.....потом лишь скребком оттер, оставив небольшие царапины на плитке.
Скотч снять думаю легче все таки.
Зы: в соседнем торговом центре у знакомого таким образом отгорожен отдел, только перегородка ПВХ. Оттуда и взял идею, правда исполнителя найти не могу, чтоб марку скотча узнать.
Riyk, спасибо
