Sign in to follow this
Valeron
причины возникновения данной рекламации
Поступила рекламация от диллера, лопнули створки. Две одинаковых конструкции, на одной кострукции лопнула левая поворотная створка после трех недель монтажа, на второй конструкцииправая поворотная по истечении двух месяцев ( монтаж производился в ноябре 2011 года). В помещении ведется ремонт.На объекте к сожалению я не был и как произведен монтаж не могу сказать, но смогу задать монтажникам вопрос,ли у Вас появятся.Створки с фальшпереплетом. Все данные в файлах.
Share this post
Link to post
Судя по фотографии левой створки, рама в этом углу тоже лопнула, так что есть смысл проверить монтаж.
Share this post
Link to post
связывался с диллером - говорит что рамы все целые.
Share this post
Link to post
шатпик порезан с большим запасом, чем вызвал излишнее напряжение в углах створки.
Share this post
Link to post
У нас на одном объекте была такая же ситуация.Из 30 окон-5 было с такими трещинами.Так как мы дилеры-вызвали человека с производства,посмотрел-посмотрел и сказал,что это косяк на производстве и переделали за свой счет.
Share this post
Link to post
Производственного "косяка" не вижу. Трещина "правильная" т.е. именно так должен треснуть профиль створки при приложенной нагрузке. Можно предположить удар створки наружным углом при монтаже, с сокрытием этого факта на неопределённый промежуток времени для получения сомнительных девидентов. Неплохо посмотреть как стоят распорные и опорные прокладки в створке. Подобные трещины можно получить даже при небольшом ударе при монтаже и доставке при температуре ниже -20 гр.Что с этим делать? Вам решать....
Share this post
Link to post
К сожалению, по фотографиям нельзя сказать, что привело к трещине в нижнем углу створки. Тут надо смотреть и как штапик напилен, (запаса вызвавшего напряжение тут не видно) и расположение подкладок, и проходимость дренажных отверстий, и обработку внутреннего угла створки, и размер армирования... Короче выезжать нужно специалисту и разбирать створку. А лучше приехать с готовыми переделанными створками, перекинуть пакет, фурнитуру, а дальше разбираться за чей счет банкет. Просто так створки в углах не ломаются и вероятность того, что это эксплуатационное повреждение очень мала. Тут вопрос отношений с вашим дилером, стоит он 8 м створки+армирование+штапик+выезд вашего монтажника на объект? Если фальшпереплет не внутри стеклопакета, то немного сложнее, но до наступления тепла уж всяко разберетесь за чей счет переделка.
Share this post
Link to post
Причин может быть много. Соглашусь с коллегами, специалист на месте может разобраться. Вот после снятия створки, это будет сделать сложнее. На мой взгляд, проблема с монтажным зазором и проектом всей конструкции. Горизонтальный импост должен быть коротким, вертикальные длинными. Таким образом можно снять нагрузку на нижние пакеты и.т.д.
Снять створку и заменить на новую,это конечно выход. А где гарантия того, что без выяснения причины не повторится раскол?
ЗЫ. Есть возможность сфоткать горизонтальный импост с фасада?
Edited by ko&ko
Share this post
Link to post
у меня такие проблемы были только с одним профилем и по створке трещины были и по раме причина скорее всего заключаеться в самом профиле
Share this post
Link to post
нихрена не понятно.
очень интересно что это за белесый налет напоминающий изморось и как выглядят прилегающие рамы и общий вид конструкций.
Share this post
Link to post
нихрена не понятно.
очень интересно что это за белесый налет напоминающий изморось.
О тож, думаю всем нифига не понятно. А белый налет по моему, это остатки на раме обычной шпатлевки.
Share this post
Link to post
Причем тут монтажный зазор? И тем более горизонтальный импост? Каким образом вы от них перенесли нагрузку на петлевой угол створки?
Какой ширины откос?
Вполне возможно.
Share this post
Link to post
Если не секрет, что за профиль?
профиль проплекс 58
сфотографировать не получится, но по словам монтажников створки лопнули только с внутренней стороны, с наружней трещины нет
Какой ширины откос?
к сожалени. нет возможности это выяснить, т.к. очень неохотно идут на контакт, придется ехать и на месте выяснять все нюансы
Share this post
Link to post
нихрена не понятно.
как я уже говорил выше, в помещении идет ремонт, внутренние работы, еще хочу отметить что по словам монтажников, створки треснули только с внутренней стороны, с наружней нет трещин, вот еще фото с данных изделий. Белый налет - это наверное строительная пыль и грязь.
Share this post
Link to post
Ударили одну створку и следом также другую? Маловероятно. А вот распорные прокладки и длинные штапики - это ближе к правде. Створки, скажем так, не совсем стандартные, поэтому ошибка при сборке вполне вероятна.
Share this post
Link to post
В голову приходит только неправильный запил профиля под углом 43 град например.
Дальнейшая сварка привела к тому что задние части сварились нормально,
а по углу откуда начинаеться трещина профиль просто непроварился.
В дальнейшем рихтовочные подкладки, вес створки и штапик расширили эту трещину.
Как то так думаю.
Посмотрите на другие не треснувшие углы, возможно там вы увидете тонкую трешинку.
Если это так, тогда мои предположения верны.
Share this post
Link to post
Как то так думаю.
сварочники проверял, все нормально, угол выставлен, то же и на пиле.
Share this post
Link to post
Вполне возможно.
При том, что хочеться понять как установленна конструкция. В арках иногда бывает такое, что рама упирается в проем и монтажникам лень подчистить.
А в горизонтальном импосте, мне хочеться увидеть дренажные и компресионные отверстия и их диаметр.
Share this post
Link to post
Это покажет общую культуру производства, но не будет являться причиной появления трещины в углу створки. А тут скорее всего переделка и переклейка фальшпереплета в теплое время года, ну или переделка с/п и переклейка в цеховых условиях. Короче замена створки. Почему скорее всего? Я пока не понимаю, какие действия заказчика, или его строителей могли привести к такому результату без разрушения с/п. Была версия с шириной откоса, но тут похоже не она. Хотя заказчики такие выдумщики бывают... :)
Share this post
Link to post
если забивали с мороза - то вполне может быть.
сам лично в 20 градусный мороз расхеначил полпалки профиля (случайно конечно)
но непонятно - почему в створках?
профиль какой?
Share this post
Link to post
на мой взгляд- штапики длиннее чем нужно и вертикальный и горизонтальный, и если сварной шов подчищали стамеской...
перепад температуры, небольшое усилие - и привет, получаем трещину.А штапики , скорее всего, впихивали в створку с изрядным усилием.
и не совсем понятно, что там такое интересное с рамой, такое ощущение , что рама лопнула, её склеили ( к примеру Космофеном) и тихонько
смонтировали
Share this post
Link to post
Как то так думаю.
Да уж на рихтовки посмотреть надо, откосы не причем...
ну а импост-то тут причем? или просто посмотреть хочется? хотите я свое окно сфотографирую? :)
Share this post
Link to post
Створки переделать можно. Фальш переплет наклеить можно договорится -по теплу. Но вот причины возникновения. Чтобы их не повторять.причины связанные с производством.Длинные штапики(микротрещина)2. угол сварки .3 расклинивание СТП
Монтаж: 1.мехудар.2.неправильно установлены несущие подкладки(их как то там невидно )Длина конструкции 2480 мм. Подоконник еще не установлен. Можно предположить , что раму довануло.Через точки фиксации фурнитуры , а створки поворотные и возможность движения створки вниз через фальцлюфт. возможно створки зажало . необходим выезд специалиста.Ну просто конструкция в верхней части плохо заходила , пришлось убирать несущие подкладки. Верхняя часть конструкции(арка) по любому без армира . фальш переплет дает основание , что монтаж узлов примыкания арки данной конструкции производился с помощью пластин. .Под воздействием расширения пены арка деформируется , через стп передает нагрузку на горизонтальныц импост , дальше на вертикальный импост, где установлены запорные планки фурнитуры. В общем надо выезжать и смотреть , что тамс монтажем.
Share this post
Link to post
