grey54rus Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 вертикальный фальц створки 400, у какого производителя фурнитуры есть поворотно-откидная для такого размера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 Я думаю много у кого. Мы на Зигении точно такое делаем. Вам надо сверху укороченную угловую передачу поставить (коротким плечом по вертикали). Самый короткий привод 706985 (вариационный) обрезанный в минимум, откидной запор 701072, укороченная угловая передача 702925 в сумме дадут 390 мм. При этом учтите, что по горизонтали ширина фальца должна быть не меньше 411 мм, т.к. там должно встать длинное плечо угловой передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 16 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 вертикальный фальц створки 400, у какого производителя фурнитуры есть поворотно-откидная для такого размера? Кого из производителей фурнитуры уже исключили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОбезьянкО Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 (изменено) Да у всех фурнитурщиков должно быть. Точно, коль про Зигению отписались, есть вариант и на фурнитуре Schuering Схема сборки - аналогична - короткая угловая передача (арт. 14.801.03) ставится коротким плечом к приводу (арт. 14.805.00, со средним положением ручки) + внизу шпингалет пов-откид (арт. 14.802.01). В сумме по вертикали дадут 390 мм. Либо с использованием привода с постоянной ручкой (арт. 14.806.01, диапазон 300-450мм) - тут вообще ничего "мудрить" не надо - ставится обычная угловая передача 150х150мм. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем ОбезьянкО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 Кого из производителей фурнитуры уже исключили? МАКУ у Рото есть от 390 мм поворотно-откидная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 16 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 (изменено) Да у всех фурнитурщиков должно быть. оно то есть, но только в катологах, а при запросе 9 комплектов, теряют интерес или сроками пугают до двух месяцев. поищу ещё) у Рото есть от 390 мм поворотно-откидная у них еще неспарашивал Изменено 16 февраля, 2012 пользователем grey54rus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 я вчера только Рото закончил прописывать. ТБМ продает Рото. один комплект можно купить или даже в подарок получить проблема в том что при ширине/высоте створки менее 460 мм в большинстве систем профиль начинает цеплять за ответки.. в этом печалька Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 16 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 всем спасибо . фурнитуру помог найти ОбезьянкО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОбезьянкО Опубликовано: 16 февраля, 2012 Share Опубликовано: 16 февраля, 2012 Не-не-не, я как и сказал - вы еще ищите На случай "малоличо", все-так МСК --- Новосиб, тыщи километров... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
