фурнитура???
вертикальный фальц створки 400, у какого производителя фурнитуры есть поворотно-откидная для такого размера?
Я думаю много у кого. Мы на Зигении точно такое делаем. Вам надо сверху укороченную угловую передачу поставить (коротким плечом по вертикали).
Самый короткий привод 706985 (вариационный) обрезанный в минимум, откидной запор 701072, укороченная угловая передача 702925 в сумме дадут 390 мм. При этом учтите, что по горизонтали ширина фальца должна быть не меньше 411 мм, т.к. там должно встать длинное плечо угловой передачи.
Кого из производителей фурнитуры уже исключили?
Да у всех фурнитурщиков должно быть.
Точно, коль про Зигению отписались, есть вариант и на фурнитуре Schuering
Схема сборки - аналогична - короткая угловая передача (арт. 14.801.03) ставится коротким плечом к приводу (арт. 14.805.00, со средним положением ручки) + внизу шпингалет пов-откид (арт. 14.802.01). В сумме по вертикали дадут 390 мм.
Либо с использованием привода с постоянной ручкой (арт. 14.806.01, диапазон 300-450мм) - тут вообще ничего "мудрить" не надо - ставится обычная угловая передача 150х150мм.
Изменено пользователем ОбезьянкО
оно то есть, но только в катологах, а при запросе 9 комплектов, теряют интерес :( или сроками пугают до двух месяцев.
поищу ещё)
у Рото есть от 390 мм поворотно-откидная
у них еще неспарашивал
Изменено пользователем grey54rus
я вчера только Рото закончил прописывать. ТБМ продает Рото. один комплект можно купить или даже в подарок получить
проблема в том что при ширине/высоте створки менее 460 мм в большинстве систем профиль начинает цеплять за ответки.. в этом печалька
