алех slk Опубликовано: 11 февраля, 2012 Share Опубликовано: 11 февраля, 2012 Уважаемый REXTER! Вопрос адресован к Вам! Подскажите пож. возможно ли введение "условия" для расчета подоконников типа (FW-FS)-50+60=200<=250?. И еще вопрос. Возможно ли округление раскроя подоконников до числа с шагом 50 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 12 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2012 Может среди форумчан кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 февраля, 2012 Share Опубликовано: 13 февраля, 2012 Может среди форумчан кто знает? формула будет выглядеть как длина = ceil(L/50)*50 - будеть выдавать длину подлоконника кратно 50 мм только ЗАЧЕМ? не проще ли сразу ввести как нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Имееется в виду расчет "ширины" подоконника. Ввожу параметр "выполняется условие"- 251>(FW-FS)<350 и ПС вообще не видит подоконник! А если убираю "условие" то видит, но не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 естественно не видит потому что параметр выбора подоконника называется "Если ширина комплекта.." и точный интервал.например 101..150 приведет к выбору 150мм подоконника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Лешь, извини, изначально дал не верные вводные. Расчет подоконника производится не в комплектах, а в модуле "откосы". Там есть только один параметр касательно ширины "ширина, мм". И условие "выполняется условие" (FW-FS) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 может не стоит заниматьбся мазохизмом и поручать не предназначенным для этого модулям считать подоконники? а если подоконник нуно будет поменять на другой? принцип "расчет одной кнопкой" порочен сам по себе ибо не соответсвует реалиям. поэтому и не получается - программистам изначально не приходило в голову что кто то будет расчет откосов использовать для расчета подоконников. для того чтобы у тебя получилось - тебе в материальныхценностях подоконникам нужно присвоить метку "откосы" или "аксессуары для откосов" иначе как не выкручивайся - не получится. мне не получалось прописать выбор ручки-тянучки пока я не передвинул ее из ручек в штучную фурнитуру. здесбь у тебя работает тот же принцип. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Пробовал, ни фига не получилось. Лешь, а ты прописывал модуль для расчета откосов? Как то странно получается! Если вводишь ограничения по ширине, подоконник не определяется. Снимаю ограничения -считает, но без привязки к ширине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 у меня до меня напрописывали как попало откосы. ты переставил подоконники из раздела подоконников в раздел откосов? пока этого е сделаешь - не получится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 В каких единицах измерения у тебя прописан подоконник? Если в м2, то заносить в МЦ-заполнения-панель откоса? Так пробовал. ШИШЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 подоконники в кв.м не продают. продают погонными метрами разной ширины. так и занесены они. заносить материалы нужно только так как они приобретаются. метрами или штуками. квадратами мы покупаем стеклопакеты и панели - их и заносим квадратными метрами. и еще оцинковку на отливы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 вот заставил меня залезть в конструктив, ёшкин кот всё элементарно! в настройке откосов выбираешь подоконник, ставишь длинну L+200 (уши по 100 мм) и параметр выбора "Диапазон максимальной ширины откоса" Еслти вылет подоконника принимать за 40 мм то для 150, 200, 250 откосов нужно 200, 250, 300й подоконники. Ширину подоконника тоже можно указать автоматом но лучше не надо а то если не хватит ширины в 1 см тебя все проклянут от монтажников до заказчиков. пусть монтажеры по факту подрезают как надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Аллилуйя! Спасибо огромное! Приколюха была в следующем, задавая ограничения писал следующее: 251>(FW-FS)<300. Как тебе это нравится? И три дня как баран на новые ворота! Мозг взорвал! Причем Константин из тех. поддержки вчера прислал один в один такое же счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
