K0Ji9I Опубликовано: 12 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2012 есть вариант -что с приходом зимы доборники даже с армированием могут опять отщелкнуться как так и что предпринять чтобы этого не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 12 апреля, 2012 Share Опубликовано: 12 апреля, 2012 как так и что предпринять чтобы этого не было? Проследить,чтобы добор с установленным армированием закрепили к раме саморезами диаметром 5 мм. От края конструкции 10-15 см. и расстояние между крепежными элементами не превышали 65-70 см.И еще следите чтобы сверлили сверлом 4-4,2 мм и не "проворачивали" саморезы при закручивании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор 0905 Опубликовано: 16 июня, 2012 Share Опубликовано: 16 июня, 2012 армировка в доборе в данном случае не обязательна. просто при монтаже на пластины взять саморез такой длины, чтоб дошел до армировки рамы( там то точно есть ) и получается, что добор прижат к раме мощно ( с другой стороны пластина не дает продавиться пластику на доборе. в случае крепежа через анкера и нагели для этого используют шайбы на саморез лично я армировку в добор вставляю только в интересах статики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 17 июня, 2012 Share Опубликовано: 17 июня, 2012 армировка в доборе в данном случае не обязательна. просто при монтаже на пластины взять саморез такой длины, чтоб дошел до армировки рамы( там то точно есть ) и получается, что добор прижат к раме мощно ( с другой стороны пластина не дает продавиться пластику на доборе. в случае крепежа через анкера и нагели для этого используют шайбы на саморез лично я армировку в добор вставляю только в интересах статики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
