Выбор схемы остекления и вентиляции на шумной улице
, но после факта замены осознаешь не только минусы, но и плюсы...
Слава оптимистам!
Они и на кладбище видят только плюсы :)
  • Ответы 58
общий тренд гласит что приточки уже не актуальны? =)))
А что же нынче в моде??? :)
Таймеры - тоже сомнительная польза.
Почему же сомнительная?
Пробка вечерняя затягивается, и Вы перед сном запускаете прибор на таймер - включиться через 2 часа, когда машины рассосутся.И поступит Вам чистый воздух, а не смог...
Поставил, кстати, сей прибор, можете поздравить!
Вентилятор слышно только на последней ступени, 150 м3 /час - но хватает и предпоследней.
Зато живу со свежим воздухом и без открытой форточки!
Изменено пользователем Servesti
  • 6 months later...
Вот, случайно наткнулся на финские оконные клапаны с изоляцией транспортного шума 43 дБ, а, заодно, там предусмотрена и вентиляция межстекольного пространства при двухрамном остеклении:
http://www.biobe.fi/.../thermoplus.htm
Никто не устанавливал, случайно?
  • 1 month later...
Вот, может так нагляднее будет:
Акустическая подушка в воздуховод. Можно менять характеристики, просто вынимая секции.
Подробные данные:
INNO2010 ENG_www.pdf
Сайт:
http://www.jeven.fi/mvhome/homepage_item_view.html?id=0000948&selected_item_id=948&did=298&lang=en
  • 7 months later...
Что-то с Инно не идёт - российские представители готовы продать не меньше палетты :) , голландский интернет-магазин "включил дурочку"...
Поэтому решил повторить финскую конструкцию - на русский лад: дёшево и сердито!
Взял напольную плитку 600х600 и наклеил в 2 слоя акустическую резину 10 мм таким образом:
то есть организовал максимальное количество "колен" для внешнего шума...
Собрал из брусков рамку, все соединения уплотнил ленточной акустической резиной 3 мм:
Прикрепил снаружи напротив входного отверстия воздуховода.
Лепота! :)
  • 1 year later...
Лента 2 мм самоклейка из вспененного каучука (на стыки)
http://www.k-flex.ru...ksessuary/lenty
Ну, а внутри - сами выбирайте )))
http://k-fonik.ru/go...ya-vozduhovodov
