nozap Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 (изменено) В холода заметил, что на кухне из стыка между рамой и подоконником идет холодный воздух, в остальных комнатах такого нет. Профиль рехау сиб. Размер стыка рамы и подоконника визульно как и в других комнатах. Думаю нужно снимать отлив, но говорят, что может не помочь. Одной из мер предлагают вкрутить саморезы в раму, чтобы подтянуть подоконник, правда не понимаю как это сделать со стороны где окно не открывается. Пока хочу обойтись снятием отлива, только не знаю как его снять Изменено 6 февраля, 2012 пользователем nozap Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 1. надо снимать подоконник все равно. Это легче чем снять отлив. 2. снять отлив довольно легко: открыть свторки., высунуться до половины на улицу с шуруповертом, открутить саморезы под рамой, проверить крепление к стене - снять при необходимости. крепление бывает либо ПОД отливом, либо по бокам. потом оторвать отлив от четверти - а он бывает прилипает на пену. 3. все работы проводить со страховочными поясами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 (изменено) 4.Сверлим отверстия как на рисунке через каждые 150мм. Диаметр сверла 5мм под профессиональный пистолет или под трубочку бытовой пены. 5.Заливаем пену внутрь без фанатизма. 6.Обпениваем снаружи опорные колодки и сам подставочник тонким слоем. 7.Дожидаемся застывания, срезаем излишки. 8.Ставим всё на место. Отлив заправляем во второй паз профиля, отодвигая от подставочного. Проверяем. Крестимся. 9.Если не помогло - снимаем подоконник. Изменено 6 февраля, 2012 пользователем практик 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СТИК Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 Один х..н снимать подоконик 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 Согласен с практиком. Можно в оконцовке запенить подставочник, особенно стык с рамой, практически заподлицо с наружной поверхностью рамы, наклеить диффузионную или какую там ещё ленту (смысл -декорировать пену) и прикрутить отлив на более длинные шурупы. Люди вообще без подставочника ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дементий Опубликовано: 10 февраля, 2012 Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 Можно банально загерметезировать стык силиконом или "жидким пластиком" по соотношению эффективности и трудозатрат способ оптимальнейший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
