Еврострип 8-10 мм. Последнее средство в борьбе с продуванием?
Кто пользовался?
Как вставлять в пластиковое окно?
Как в эксплуатации через несколько лет?
Какой лучше - EPDM или Силикон?
Фотографии. Как выглядит Еврострип 10 мм на окне?
Изменено пользователем Dan-K
  • 3 years later...
Со стандартным применением никто не спешит поделиться. Я купил прямоугольный EPDM 8*2. Клею внагляк на ответную часть профиля (куда притворная резина прижимается). Но это уже тяжёлые случаи: деформированный наплав ПВХ (бывает, если закрывают на наледь или вкручена фурнитура на зимнюю), косячная резина и основное -двери в одну нитку в помещение.
Ну это точно тяжелый случай))) Это какие же деформации должны быть....
и основное-двери в одну нитку в помещение.
После приклеивания ЭПДМ - не обмерзают?
Одностворку можно закатать в 0 протечек, но там толще полоска, 3-4 мм. А обмерзать- надо обмерзнут, но сложно. Пожарный выход в основном. Даже закрываются и открываются :P
Вот ведь выкопали темку!
Проверил все сам - силикон однозначно. Выглядит нормально.
Плохо встает только на профиль, где широкий паз под резину.
Уже почти 4 года - полет нормальный.
10 мм не пользовался. Только 8 мм.
  • 9 months later...
Отличный уплотнитель, работаем с ним уже около 7 лет. Нареканий нет, легок в монтаже на все линейки ПВХ, кроме VEKA, так как там паз пошире.
Фото в студию!!!
Фото в студию!!!
Да нате... никаких продуваний. Балконная дверь закрыта 99% времени, т.к. рядом постоянно открытая фрамуга... Это прямо у меня дома - испытываю на себе..
Через минуту после открытия двери, закрытой более 2 суток:
А вот в месте, где прижим максимален - осталась небольшая полоска на уплотнителе, не дающая однако продувания ( еле-еле заметно)
Резине всегда не хватает... сохранения изначальной формы после снятия нагрузки при ИЗБЫТОЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ...
Я на днях развязал узел, завязанный на силиконовом еврострипе 2 года назад. Замятие исчезло за 30 минут...
Даже и не буду пробовать проделать это с резиной...
Силикон - есть только белый... а черный только EPDM
Оказывается, что не только... ;)
Изменено пользователем Сан Сеич
  • 2 months later...
Виталий, его просто вставляете или на клей ещё? На Veka выскакивает?
Тут было бы интересно услышать мнение Юры Краснова.
Мне тоже.
Юра, привет.
Скрипим, несмотря на кризисы, продолжаем делать уплотнители взамен Eurostrip, силикона и EPDM.
Заезжай, посмотришь линии и геометрии, дашь совет..
  • 1 year later...
Закончилася у меня последняя коробочка 8 мм Еврострипа, купленная за 8000 при курсе 80 р/$... и с удивлением узнал что коробка стоит уже 13000 и белого нет...
Начал искать и нарвался в инете на некий аналог: Уплотнитель ОД-04-08 аналог Trelleborg (Euro-Strip) d8
Но как то неконкретно написано из чего они его производят: то ли силикон, то ли SEBS...
Хотя конечно же цена вдохновляет...1725 руб за 200 метров...
Кто-нибудь пользовал сие чудо российской резиновой промышленности?
-снаружи SEBS
-о жесткости
-о геометрии
-после лета (на дальней створке еврострип)
Да вроде бы не дубеет.
Но память на заминания всё же есть.
И опять же - видимо, зависит от производителя. Пробовать надо.
  • 3 years later...
у любого эластомерного камерного уплотнителя есть технологическая норма деформации на сжатие при которой он сохраняет первоначальную геометрию.
Обычно, деформация рекомендуется до 60% высоты, т.е. обжатие 40%, поэтому существует масса геометрий под разные технологические зазоры, иначе использовали бы малый шланг ф12мм на все случаи жизни.
Предполагаю, что "память на заминание" является следствием неверного выбора типоразмера.
Створка со временем становится пропеллером, зазоры с коробкой уходят от заводских установок.
Требуется комбинация нескольких типоразмеров.  Поэтому и существуют ремонтные типоразмеры уплотнителей на замену штатным.
Если ставить один типоразмер самого лучшего и самого дорогого эластомера на такой пропеллер створки, будем иметь одновременно слишийся блин в одних углах и гарантированное продувание в др.углах.
Силикон за 200руб. одинаково успешно превращается в монолитный блин, как и экономичный пвх за три рубля.
У нас давно берут подобие еврострипа на замену штатных уплотнителей в пвх конструкции, но подходят они в основном для конструкций с узким пазом, типа Рехау - КБЕ и клонов, Декенинк. В Геалан, Ивапер и Веку их не поставишь, шейка и паз слишком широкие.
Есть удачные геометрии у Шлегеля, но ставить поролон в клеенке при наших климатах - сомнительный вариант по известным причинам влагопоглощения и обмерзания в стыках.
Поэтому создали для ремонтников монолитные геометрии, повторяющие Шлегели, но без проблем по влаге и обмерзанию.
Вот эти геометрии можно смело ставить вместо штатных и вместо 9646, 4465 и 9756.
Изменено пользователем уплотнитель
