юра с. Опубликовано: 5 февраля, 2012 Share Опубликовано: 5 февраля, 2012 Здравствуйте. решил разобраться с климатом в помещении. сильно не пинайте если что. по форуму лазил, нашел много всего но много не понял. помогите разобраться. как доказать клиенту что беда с кондексатом не окна а его помещения? как за 2-3 минуты доказать клиенту что у него плохое отопление? как произвести расчет какую температуру должен отдавать отопительный прибор помещению? как за пару минут просчитать кратность воздухообмена в помещении? как установить какой воздухообмен в помещении с закрытым окном и с открытым? по точке росы все понятно, но если есть хитрости с ней то разьясните тоже по шуму тоже понятно впринципе. но лучше еще раз просто нужны формулы для расчета у клиента и какие таблицы использовать если надо. имеющимеся приборами могу измерить температуру всего чего можно, влажность, скорость ветра и уровень шума. ну и штангельциркуль в наличии. если еще что то надо то посоветуйте что еще надо. все время работал на производстве спк (лет 6) и на монтажах (года 3). потом года 2 на сервисе. но первичными сервисными выездами для анализа проблемы не занимался никогда. вот теперь передали мне эту работу. помогите разобраться. заранее всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 февраля, 2012 Share Опубликовано: 5 февраля, 2012 Здравствуйте. решил разобраться с климатом в помещении. сильно не пинайте если что. Вы для начала с Dan-K пообщайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 6 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 правильно понимаю по батареям: количество секций при потолках до 3метров= Sобщ. * 100 Вт / ∆T где: Sобщ. – площадь помещения ∆T – теплоотдача одной секции табличное значение С - коэф.для определения по таблице ∆T С=∆т/70 ∆т =(температура на входе+ темп.на выходе)/2 - темп. комнатная собственно получается зная температуру батареи у клиента можно определить количество секций и сравнить с имеющимися. но как быть с плоскими односекционными батареями и тенами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 Вы для начала с Dan-K пообщайтесь. Отдельно давать полный курс лекций по отбиванию конденсатных клиентов не могу. Думаю к концу февраля выпну отдельную бесплатную версию справки к ДомКлиматЭксперту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 6 февраля, 2012 Share Опубликовано: 6 февраля, 2012 Для идеальных разборок с клиентом нужен еще прибор для замера уровня содержания углекислого газа в помещении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
