Гнутое стекло в двух плоскостях
Интересует техническая возможность и стоимость изготовления гнутого закаленного (термоупрочненного) стекла(или триплекса), согнутого как в одной, так и в двух плоскостях. Стекло белое матовое (типа Мателюкс) толщиной 6мм.
Примерные размеры: - в одной плоскости - 800х1000мм - 30шт
- в двух плоскостях - 800х1000мм и меньше, все -трапеции - 36шт
регион - Москва
Предложения - в личку.
Спасибо заранее.
Если не секрет, то куда будет монтироваться данное заполнение ?.
Наименование конструкций: купол, зенитный фонарь?
Помню в далеком 2003 году, делали навершия на витражи из профиля ТПСК-60 и молированного в 2-х плоскостях заполнения.
Так представители стекольного завода "Метробор", поставили условие - будут гнуть заполнение только по шаблону. В качестве шаблона, пришлось отдать им одно из наверший.
Заполнение в итоге сделали с допусками: неплотное прилегание кромок стеклопакета к уплотнителю - от 2 до 6мм. - зазор практически по всей длине примыкания. И еще заморочка была проработать узлы примыкания ал.системы ТПСК-60 к металлокаркасу.
регион - Москва
Спасибо заранее.
Если найдёте, огласите примерную цену, очень уж интересно.
Конструкция - купол. шаблоны , если надо. будут
На данный момент других заморочек нет
