Олег33 Опубликовано: 30 января, 2012 Share Опубликовано: 30 января, 2012 Всем Здравствуйте! Работаю в оконной сфере и буду Рад общаться на вашей конференции. начну с актыальной темы для меня на сегоднешний день. постараюсь в кратце, чтобы у Вы не запарились читать длинные строки. вообщем мы ООО и заключили договор подряда на изготовку и монтаж окна Евродерево такому то Заказчику и т.д (стандартный договор) по договору и приложению мы выполняли изготовку,доставку,демонтаж и монтаж (втыкарь) окна без внутреней отделки, снаружи только отлив и заделка фасадной шпатлевкой монтажного шва (с внешней стороны) немного была просрочка, чуток откат и все вроде нормуль,но... при демонтаже старой рамы (кирпичное здание) оказалось, что (нарушение СНИП и ГОСТ здания) изнутри было насрано штукатурки в 10 см и очень глубокие четверти, банальная короче ситуация.Ну и как вы догадались изнутри по бокам увеличинные зазары по бокам (8-10см), сверху нормуль (около 3 см), под донным профилем всего 1-2 см на основание стены. Заказчик вообщем попросила поставить еще столещницу ( не наша) и изнутри если мерить по краю подокойника получился монтажный шов в 10-12 см!причиной тому послужило очень кривая кирпичная кладка, перепад между передним и задним краем в проеме стены около 10 см и то при демонтаже подоконной доски (сторой) высапалось три мешка штукатурки (там еще "холодильник" кухня). все все видели и заказчик и монтажники при монтаже, все было обмусуленно и поясненно нами, что это не огрехи замерщика а здания (60 х годов постойки), и что мы по любому даем гарантию в дальнейшей эксплуатации данного окна даже при таких зазорах. Вообщем акт был подписан - притензий не было. ну а позже умные родственники - женские логические цепочки - и к нам принесли притензию без предварительно даже звонка с жалобой. (прошло тогда уже не один месяц). я Сьездил еще раз, посмотрел/оценил - увидел что монтажный шов хороший и все будет нормалек (исходя их опыта), обьяснил как надо все это дело красиво просто изнутри заштукатурить (у нее был тогда ремонт) они типо все поняли и досвидания. А теперь через пол года еще приходит уведомление явится в суд на ковер, будут наказывать жестко и безжалостно).Она уже експертизу провела независимую (частное агенство) которые ни черта толком не рассмотрели а понаписали что нарушение 2х гостов и все.(по монтажному шву, вы их знаете) и то что не было парогидроизоляции изнутри. вообщем за 5 ле первый раз такую встретил, думаю че делать, может на нее и экспертизу тоже написать?) кстате сегодня в суд в 4 надобыло по извещению, а почтальен принес только сегодня к 3 часам.поставил подпись/время/дату.не поехал, так как не успеваю по любому.. вот че мне с ней делать? так не хочется время и нервы терять, но видимо придется, ато у нее морально ущерба и расходов на 50000 рубликов уже)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 30 января, 2012 Share Опубликовано: 30 января, 2012 Для начала более четко изъясняться с конкретными примерами. Потом стоит поискать по форуму. Очень много подобных тем и различных руководств. Далее выложить все бумажки, которые имеются на руках. Ну и лично мое мнение. Если гидроизоляции нету, то точно перемонтаж будет. Ну и в суд ходить все-таки очень нужно, избавляет от многих проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zmey77 Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 при демонтаже старой рамы (кирпичное здание) оказалось, что (нарушение СНИП и ГОСТ здания) изнутри было насрано штукатурки в 10 см и очень глубокие четверти, "А пику в бочину ткнуть не судьба?" На кирпичке первое дело замер слоя штукатурки, виноват Ваш замерщик. Расширитель 60мм в помощь. Имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Съездить поговорить с человеком подавшим иск и решать дело в досудебном порядке! Если человек тупит, то затягивать процесс всеми возможными (законными) способами и продолжать договариваться, только по итогам договоренностей подпишите бумагу. Не бойтесь называть вещи своими именами - что вы думаете по поводу поступков заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zika Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Ничего страшного не вижу - установить расширители по бокам, проклеить пароизоляционную ленту и решить проблему в досудебном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 Для начала более четко изъясняться с конкретными примерами. Потом стоит поискать по форуму. Очень много подобных тем и различных руководств. Далее выложить все бумажки, которые имеются на руках. Ну и лично мое мнение. Если гидроизоляции нету, то точно перемонтаж будет. Ну и в суд ходить все-таки очень нужно, избавляет от многих проблем. 1. сорри, что коряво написал, примеры какие имеете ввиду? 2. по форуму поищу, спасибо. 3.все бумажки попробую позже залить. 4.по поводу гидроизоляции. Вы пробовали ее приклеить (с торца рамы) на деревянный брус?разве есть ГОСТ на установку деревянный рам в старые строения с парогидроизоляцией?ткините мне пальцем пожалуйста, а то я как то искал, не нашел. да и как бы ей пофигу на эту гидроизоляцию, ее смущает растояние под поддокойником. И самое что интересное высота нового подокойника.Сами посудите: старый был на высоте от пола на 0,9м! а новый вышел 0,8м) и она желает чтобы у нее был подокойник именно 0,9 (как раньше), но и под подокойником не более 1-2 см - бред вообщем. я ей кладку делать не буду.Если каждому идти на уступки такие, то мне надо будет еще и штукатурщиков,моляров,плотников в штат. 5. в суд к сожалению просто физически не успевал бы.как за час можно приносить извещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 "А пику в бочину ткнуть не судьба?" На кирпичке первое дело замер слоя штукатурки, виноват Ваш замерщик. Расширитель 60мм в помощь. Имхо Дружище я в курсе как надо. но я просто не писал. С учетом того, что рама изготавливается почти 1 месяц каледнарный (из Марий Эл везем) то она на отрез отказалась, что либо портить у себя до установки.(тогда у нее еще не было ремонтных работ) Да и при замере я уверен, что замерщик не мог такого предугадать (что будет столько штукатурки). Были у нас случаи когда мы пробивали штукатурку в откосе (например внизу у подоконной доски) а сверху дырень в ладошку - пролет. я согласен, конечно, что тут виноват и замерщик, но по внешним четвертям все хорошо,даже на 1 см больше нормы заведено. Он всегда и так много берет запас (завод рамы за наружнию четверть). по поводу "в помошь 60 мм расширитель". 1. согласен.можно было бы установить расширитель, но его не было на момент монтажа.Просто абы какой деревянный брус не ставим (реактивная среда) поэтому монтажники просто все красиво запенили (без пенопласта и прочего говна). 2. ИМХО сомневаюсь, что и при установке расширителя она бы не предьявила нам о больших зазорах.Ее мучает просто так таковое растояние, а не то чем оно заделано (она в этом ни чего не понимает и понять не желает)У нее есть по любому на это гарантия и она согласна с этим и даже не заикается. Ее проблема понятна, она хочет заштукатурить откосы сейчас а с таким растоянием (по мнению штукатурщиков) в 5-6 слоев и ждать усушки месяц.Ей надо срочно. Вообщем она сама себе противоречит и не понятно что нужно от нас. Требует типо замены окна на новое, но новое я бы также и установил, потому что расширители это ерунда.Сечение ( по радиалу) деревянной рамы не просто так, а по нормам, и если бы можно было лепить их толщиной по 115мм, то мы бы такие заказывали. Короче мое мнение в месте из за расширителя будет "мостик холода" у монтажного шва выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 Съездить поговорить с человеком подавшим иск и решать дело в досудебном порядке! Если человек тупит, то затягивать процесс всеми возможными (законными) способами и продолжать договариваться, только по итогам договоренностей подпишите бумагу. Не бойтесь называть вещи своими именами - что вы думаете по поводу поступков заказчика. Поедем обязательно.(отпишусь) как например затягивать и как это может мне помочь? могу ли я от нее компенсацию потребовать морального? как назвать ее поступок...скажу так "она не права"! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 Ничего страшного не вижу - установить расширители по бокам, проклеить пароизоляционную ленту и решить проблему в досудебном порядке. да не вопрос.Чтобы с ней не контактировать больше - переустановил бы оперативно. только я не смогу отвечать потом за расширители ни коем образом.(писал выше). и ей не это нужно. ей нужны деньги и мне мозг повыносить))) но не таких видали.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 ее смущает растояние под поддокойником. И самое что интересное высота нового подокойника.Сами посудите: старый был на высоте от пола на 0,9м! а новый вышел 0,8м) и она желает чтобы у нее был подокойник именно 0,9 (как раньше), но и под подокойником не более 1-2 см - бред вообщем. Простите, но в Вашем написании слишком на покойника похоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Простите, но в Вашем написании слишком на покойника похоже. это местный диалект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 Простите, но в Вашем написании слишком на покойника похоже. вы русский язык препадаете тут или помогаете людям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 вы русский язык препадаете тут или помогаете людям? На русском языке я разговариваю и пишу. Когда меня справедливо поправляют в чём-то, я воспринимаю это с благодарностью или с чувством юмора - зависит от ситуации. Помочь советом тоже стараюсь. Обучите Вашего замерщика выявлять подобных лиц. Чтобы Вы могли принять решение - заключать договор или отказать под каким-нибудь предлогом. Мне, например, мои нервы и спокойствие моих монтажников дороже некоторой дополнительной суммы. Вашу ситуацию Вы описали реально и жизненно. Пишите ещё, с интересом почитаю. У нас в регионе морозы. Работы нет, время есть. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 31 января, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2012 (изменено) На русском языке я разговариваю и пишу. Когда меня справедливо поправляют в чём-то, я воспринимаю это с благодарностью или с чувством юмора - зависит от ситуации. Помочь советом тоже стараюсь. Обучите Вашего замерщика выявлять подобных лиц. Чтобы Вы могли принять решение - заключать договор или отказать под каким-нибудь предлогом. Мне, например, мои нервы и спокойствие моих монтажников дороже некоторой дополнительной суммы. Вашу ситуацию Вы описали реально и жизненно. Пишите ещё, с интересом почитаю. У нас в регионе морозы. Работы нет, время есть. тоже вот тут по причине безделия, но это пока)может понравится по поводу выявления лиц сомнительных, согласен. но "Знал бы прикуп был бы в Сочи" замерщик кстате клиентов на адресе не раскручивает.Мы честные типо ребята) все понятно становится по телефоному звонку. редко вообще пересчеты на адресах проводим, поэтому он не смотрит кто берет заказ, главное минимал. пакет внешности человека есть и все. Изменено 31 января, 2012 пользователем Олег33 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Мы честные типо ребята В это нелёгкое время совсем без лукавства=почти без заказов. На этом форуме можно прочитать недавние интервью руководителей крупнейших успешных компаний, ориентированных на частника, заявляющих о предельной честности по отношению к клиенту. Но стоит обратить внимание на их рекламу - тошнит от вранья и отношения к людям, как к полным дебилам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 31 января, 2012 Share Опубликовано: 31 января, 2012 Поедем обязательно.(отпишусь) как например затягивать и как это может мне помочь? могу ли я от нее компенсацию потребовать морального? как назвать ее поступок...скажу так "она не права"! Про затягивание лучше с юристами, они в это доки. Про компенсацию - забудьте! Ваша главная компенсация - достижение компромисса устраивающего обе стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2012 Share Опубликовано: 1 февраля, 2012 ... он не смотрит кто берет заказ, главное минимал. пакет внешности человека есть и все. Вот это - ЗРЯ. от замерщика на 90% зависит успех заказа. короткая презентация, профессиональные советы по конфигурации, выбору систем, фурнитуры, пакетов, выяснение потребностей клиента и предложить вариант который можно сделать без проблем - это работа замерщика а не просто тупо снять размеры и передать менеджеру. ИМХО. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 1 февраля, 2012 Share Опубликовано: 1 февраля, 2012 В качестве компромисса предложите ей сделать пластиковые откосы или гипсакартон на худой конец, за чей счет это уже вам решать с ней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2012 Share Опубликовано: 1 февраля, 2012 (изменено) В качестве компромисса предложите ей сделать пластиковые откосы или гипсакартон на худой конец, за чей счет это уже вам решать с ней... Кордебалет футболистов... Пусть баушка порадуется . или путевку на Канары ... чем больше предложений - тем сильнее убежденность сутяжницы что с Вас можно поиметь еще... Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 3 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2012 Вот это - ЗРЯ. от замерщика на 90% зависит успех заказа. короткая презентация, профессиональные советы по конфигурации, выбору систем, фурнитуры, пакетов, выяснение потребностей клиента и предложить вариант который можно сделать без проблем - это работа замерщика а не просто тупо снять размеры и передать менеджеру. ИМХО. Леш я согласен с тобою, но есть одно но.....по поводу 90% это какая область услуг, если тупо только окна мерить, то можно даже студента обучить, а если балконны сложных конфигураций с расчетом материала и подбора правильной технологии монтажа ( ит.д) то тут только опытный и(который сам все это делал) должен быть замерщик....я точно могу сказать что если все решается дома (на пальцах) то это как минимум развод - не меньше. ну вообщем не о замерщике тема,.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег33 Опубликовано: 3 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2012 В качестве компромисса предложите ей сделать пластиковые откосы или гипсакартон на худой конец, за чей счет это уже вам решать с ней... ни в коем случае. она и так очень много от нас требует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 февраля, 2012 Share Опубликовано: 3 февраля, 2012 Но стоит обратить внимание на их рекламу - тошнит от вранья и отношения к людям, как к полным дебилам. Это копирайтеры пишут для сайтов заказные статьи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 февраля, 2012 Share Опубликовано: 3 февраля, 2012 вы русский язык преподаете тут или помогаете людям? Она уже экспертизу провела независимую (частное агентство) которые ни черта толком не рассмотрели а понаписали что нарушение 2х гостов и все.(по монтажному шву, вы их знаете) и то что не было парогидроизоляции изнутри. Чтобы чем-то помочь, нужны договор, исковое заявление и заключение эксперта. ФИО и адрес истца разглашению не подлежат. Пример помощи в теме http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=31284 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
