Гарантия на Доводчики с установкой и без. Кто и как реализует.
Продали дорогой доводчик без установки. Проходит 5 месяцев - клиент приглашает на объект, доводчик стоит абсолютно целенький , ни масло не протекло... но сорваны и заклинены в крайних положениях все регулировочные винты и доводчик не работает вообще... Возвращать 2300 рублей при моих сильных подозрениях на порчу доводчика заказчиком -было бы неправильно. Надо разобраться... Процедуру разборок запустил, претензии поставщику и т.п. - написал...
Но хотелось бы понять, а кто и как отбивается от клиентов, которые действительно сломали доводчик сами? Что писать в договорах? При продаже отдельного доводчика где и как указывать гарантийные обязательства, ведь продаем просто по чеку?
А какие Вы можете нести грантийные обязательства, не зная наверняка, в каких условиях он будет эксплуатироваться?
Максимум - приложить рекомендацию по установке, с указанием параметров эксплуатации, гарантию после монтажа третьими лицами, ни в коем случае.
механическая порча на лицо. какая гарантия?
на доводчики вообще гарантию давать дело неблагодарное))) -40 стеганет ни один доводчик не выдержит, особливо если его в это время закрывать вручную будут)))
Тут, мне представляется, вопрос целесообразнее не к оконному сообществу, пробавляющемуся услугами, а к чистым продажникам - той же техники или инструмента. Вот уж кто собаку съел на "ненадлежащих условиях эксплуатации" или там " случайных механических повреждениях".
Во избежание
пс. Кстати, а производитель доводчика на сей предмет что имеет сказать?
Пока ждем отписку от производителя (GU).
Но все же получается неинтересная для нас ситуация: доводчик - это самая ломающаяся дверная деталь... и никто толком на самом деле не может вразумительно сформулировать, в том числе и производитель - а как же выстраивать схему по честным разборкам с клиентами... доводчики ведь неразборные и никто из нас, кроме самого производителя не в состоянии сказать в чем же было дело с конкретным образцом...
либо я дурак, либо ты не договариваешь чего то))))
какие тебе отписки от производителя нужны?))))))
Вредный вы тип, Брат. Подозреваете всех...
Да мне вообще пофиг на конкретно мою ситуацию, я там вообще могу отмазаться в 5 минут, в связи с тем что доводчик был установлен нештатно, а именно на стену... post-23117-0-12318400-1327637174_thumb.jpg
неположено и все..
Я хочу понять сам для себя... и для всех присутствующих на форуме:
1. Кто и как может произвести экспертизу сложного механического прибора.
2. Какой производитель предоставляет эту услугу
3. Как можно использовать это в борьбе с ОЗПП
4. У кого из оконщиков были разборки по доводчикам
5. Может быть кто-то разработал приложение к договору по доводчикам....
Изменено пользователем Dan-K
Есть такое хорошее выражение - RTFM: Read This Fucking Manual.
Помогает в 90% случаев. Там, кстати, все расписано - и как устанавливать, и как эксплуатировать, и как регулировать. А то ведь, в большинстве случаев, и сами оконщики не читали этот мануал. А то бы знали, например, что устанавливать доводчик надо с внутренней стороны, чтобы не замерзал.
Дык он в тамбуре и стоит. А мануал там вообще для дебилов- в картинках...Я сейчас выложу письмо к уважаемому клиенту, чтобы народ не подозревал что я совсем ничего не понимаю...
Ответ на претензию.doc
неположено и все..
Тот, кто доводчик ставил, понимал что делает - одобряю. Вот пусть он и отвечает. Винты сорваны не от этого. Ответ неплох, только "сервисник" глаз режет.
винты сорваны регулировщиком, да естественно что поломка не от этого не от этого... но попробуйте сдать по гарантии магнитолу у которой свернут регулятор громкости ...
а вообще сам для себя понял, что буду с пирометром ходить на освидетельствование сломанных доводчиков :P
а что бывает что снаружи ставят?)))
ни разу не видел)))
ток проблема в том что его даже по мануалу установят а он один хрен ломается))) ибо холодно бывает)))
ни разу не видел)))
Я видел. Ставят. А потом в эту же ночь снимают... :megalol:
А я ставил так,потому что иначе никак,а надо. Монтажники звонят с об`екта: "... заказчик просит установить на стену,так как потолок подшивается к раме двери...что делать?" Я им : "дописывайте от руки дополнение в "акт приема-сдачи выполненых работ" и подписывайте заказчиком".
Ну вот реально....как иначе то?
Изменено пользователем Alumix
Поржал! Спасибо! А, действительно, если иначе никак? Тем более, если заказчик готов платить за мозги?
Так у Вас более-менее правильно поставлено. При подобном размещении доводчика дверь открывается более чем на 110° и нагрузки на ось практически исключены...
