Первый раз, в первый класс. Застеклили лоджию П-образная от пола до потолка, Veka 3-х кам. с 1-кам энергосбер. пакетом - 32 мм. Сверху и снизу ничего нет, 10 этаж (такая планировка) Вся лоджия изнутри в инее, по низу стеклопакетов лед в 3 пальца Хозяйка в панике, я растерян
все логично. в соответствии с законами физики.
а в межсезонье это будет гиганский конденсатогенератор и оранжерея для плесени.
отопления на лоджии как понимаю - нет. как и утепления.
так же уверен что ни продухи ни приточка с вытяжкой не предусмотрены.
интересно как Вы сможете объяснить своей заказчице что она Дура и сама за свои деньги устроила себе проблему?
Выход один - прогреть лоджию с помощью отопления при этом окна держать на проветривании для удаления избыточной влаги в воздухе тогда ПОСТЕПЕННО все придет в норму.
а по нормальному - хозяйке нужно еще вложить столько же бабла в лоджию чтобы восстановить как было.
А Вам - читать этот форум, где 100 тыщ копий об эти лоджии и конденсат уже поломано
можно просто приоткрыть окна на лоджии, и оставить их в таком положении на весь холодный период. Конденсат уйдет за пару дней, солнечные дни впереди!
да вообще то уже на улице солнце и так ощутимо припекает... Если сторона солнечная - то вполне будет достаточно просто приоткрыть створки и держать их открытыми до полного восстановления приточно-вытяжной вентиляции
Интересно, а зачем там - 1-кам
энергосбер. пакет - 32 мм?
Что там сберечь собирались, плесневую культуру?
Хотя бы в качестве эксперимента, снимите внутренний контур уплотнения на створках, результат увидите.
Хозяйке обосновать на примере шубы: если сугроб укутать в шубу, то сугроб не растает только от того, что "шуба тёплая". Так и окна - не греют, а сохраняют тепло. А значит нужен достаточный источник тепла.
Поскольку "шуба" у заказчицы уже есть, нужны ещё тёплые сапоги и шапка (утеплить верх и низ) и можно думать об источнике тепла.
И посчитать стоимость этого тепла.
Выносить батареи запрещено и бесполезно. Остаётся электроотопление за 2-3 тыс. руб в зимний месяц (не забудьте о приточной вентиляции жилой комнаты).
да ладно может у них дядя на отопительной фабрике работает и рассылает всем родственникам тепло посылками по почте...
СПО 32 - подлая вещь. На штапиках экономили? Как же можно браться за работу, не имея даже понятия о ней? Я много чему учился по книгам, интернету, у людей - но учится методом проб и ошибок за чужой счет - подленько как-то. ИМХО.
наверное вы правы, действительно хотел послушать совет бывалого человека не читая книжек, но вообще не считаю подлым получать полезную информацию при общении.
Комфорт бесценен, для всего остального есть карточка Visa !
продайте этот слоган сбербанку , я думаю им понравится :)
Так я из рекламы и спёр беззастенчиво :)
Потому как не только сбербанку нужны рекламные слоганы
Изменено пользователем практик
Получать информацию (добровольно) - полезно и достойно. А ставить эксперименты на клиентах, втюхивая им продукт, с интересом поглядеть как получится, нехорошо. Нехорошо, когда за Ваше незнание, платит потребитель, который Вам поверил.
Да ведь вся беда в том , что Заказчик был предупрежден о возможных последствиях, но такого он не ожидал и на соседних лоджиях такого нет. Сам занимаюсь окнами семь лет, но такое промерзание вижу впервые. А на счет клиентов - то с ними как с родными.
Таки предлагаю сходить с клиентом к соседям и показать соседское утепление и отопление...
Затем, по результатам, думать вместе с клиентом - "кто виноват и что делать" ;)
