vitalux Опубликовано: 21 апреля, 2013 Share Опубликовано: 21 апреля, 2013 Можно ли АЭРЕКО установить в уже смонтированные окна? Если да, то как правильно это сделать? Есть ли инструкция по установке для монтажников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 21 апреля, 2013 Share Опубликовано: 21 апреля, 2013 Можно ли АЭРЕКО установить в уже смонтированные окна? Если да, то как правильно это сделать? Есть ли инструкция по установке для монтажников? Можно. Это делается постоянно монтажниками клапанов. Надо сделать щель в оконной конструкции 12х290 мм или ряд отверстий эквивалентной суммарной площади (около 30 кв.см). Обеспечить переток воздуха из жилых помещений к вытяжкам в подсобных помещениях. Проверить работоспособность вытяжки. Схемы монтажа можно посмотреть для различных ПВХ систем на сайте АЭРЭКО. Можно прислать мне в представительство чертежи или название профиля и получить схему монтажа. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 22 апреля, 2013 Share Опубликовано: 22 апреля, 2013 Можно ли.... Формулируйте, пожалуйста, вопросы более развернуто с технической точки зрения и опишите, в чем состоит проблема, иначе ответы на вопросы могут быть только очевидными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
