как ответить на претензию
давно небыл на форуме, но бумага написанная дедушкой, (техническим специалистом оборонного предприятия) ввела меня  глубокий ступор, прочитав пять раз решил выложить это здесь и спросить совета как отвечать на каждый пункт/параграф претензии.
Изменено пользователем grey54rus
Мне часто приходится общаться с людьми, не владеющими нашей оконной терминологией о неисправностях их окон. Так и тут. Все написанное выявляет досадные мелочи, которые не были оговорены в Договоре и по умолчанию двояко трактуются Вами и Заказчиком.
В данном случае все претензии легко устранимы. Поэтому советую не отвечать, а ехать и устранять. Исключение может быть сделано только для сетки, которую не ясно, кто порвал.
К дядечке ехать надо, смотреть, разбираться, а уж потом ответ сочинять. Судя по всему, у него есть обоснованные претензии.
Простите, а как в Договоре можно оговорить ромбовидность створок, или поцарапанность стекол?
Топикстартеру однозначно надо ехать устранять недостатки и как можно быстрее. При этом составьте акт устранения недостатков изделий. В него впишите, можно в виде таблицы, все недостатки перечисленные заказчиком. И когда устраните какой либо недостаток, обязательно поставте соответственную пометку, потом подпишите акт у Заказчика.
Нормальная претензия. В ней вообще все по пунктам изложено. Вооружаетесь U-образным уплотнителем для балконки, космофеном 345 и едете на балкон на пару-тройку часов... перебирать створки балкона, замазывать щели в штапиках, переклинивать створки и т.п.
да понятно, что надо ехать, и разговаривать с дедушкой, "обоснованые претензии" возникли от месячного ожидания монтажа плюс трехдневного монтажа
я и начальник производства поедим, попробуем пригласить и представителя монтажной организации ... но валить половину на монтажников неправильно, вот хотелось бы почитать требования по сборке изделий из проведаля, зазоры. допуски, и тд
зы читал гост н входные двери из алюминивого профиля редакции прошлого века (упоминают в документации до сих пор) допустимый зазор на углу 45гр до 1.5мм, требования к крепежу через клей БФ-...
В претензии не указаны размеры и количество "поцарапанностей", а ромбовидность алюминиевых створок, тем более, с одним стеклом компенсируется накатным клином. Это ж остекление балкона, которое не нормируется ни одним ГОСТом!
Сереж, я правильно понимаю, что это Г-образный балкон и остекление проведалем? или ПВХ-раздвижкой?
Я думаю съездить надо и посмотреть "че-каво"...
Ну собственно пока писала уже выяснили, что это проведал... :)
Мы дилеров обычно просим съездить, посмотреть, померить, сфотографировать, чтобы иметь хоть какую-то объективную информацию к такой претензии... если требуется, то вместе с сервисом съездить на адрес... главное, все померить и сфотографировать, чтобы потом было чем ответ подкреплять
Кстати, эту ситуацию можно использовать в свою пользу, если оперативно отреагировать с некоторыми затратами.
Такие активные клиенты впоследствии становятся лучшими рекламными агентами. Или наоборот, если сохраняют обиду.
Оля привет, вопросы "а почему так?" были и раньше от продвинутых заказчиков, но дедушка умилил 4 пунктом про гост смазки...
привет :)
ГОСТ про смазки меня тоже умилил... даже поставил в тупик, честно говоря... :)
остальное я думаю решаемо на месте ) его скорее "поболтать" интересует...
Оля, тоже привет!
А Вам, Сергей, предлагаю найти несколько ТУ и сопроводить их Законом о Техническом Регулировании. Дедушка по-своему прав, т.к. в советские времена так и было.
:) и тебе Юрочка привет :) запросила сейчас у поставщиков на основании чего они производят смазку для фурнитуры... аж самой любопытно стало...
и как ненормируемость гостом объяснить технарю пенсионеру который 60 лет строил самолеты???
был бы премного благодарен , если б послали меня где попроще найти эти ТУ и Закон
зы не в советские времена живем, хотя многие о них помнят.
15 декабря 2002 г. Государственной Думой РФ был принят ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ". Можно ограничиться выдержкой из него:
Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
  • защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
  • охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
  • предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Именно эта глава трактуется, как отмена обязательности ГОСТов. Не путать с "отменой" ГОСТов!
Абсолютно согласен.
При оперативном реагировании лучшего рекламного агента и не надо.
