DMXRR Опубликовано: 16 декабря, 2011 Share Опубликовано: 16 декабря, 2011 Доброго всем дня. Заказчик хочет на входной группе из алюминия (фасадка), над дверью повесить козырек. Вылет козырька 1500 мм, ширина 2000 мм, (это на вскидку). Материал скорее всего стекло. Крепление к стойкам (2 шт.) скорее всего посередине (длинна стойки 5000 мм), других вариантов нет. Вопрос сталкивался кто с такими вещами? В солнцезащите есть решения, но хотелось бы рассмотреть еще варианты. Как понимаю суть одна - шпилька в тело стойки через носик для термомоста. Внутри возможно сделать усиление сухарем (усилитель стойки), но по сути это даст максимум 2 стеночки по 3 мм (АГС 500). Сквозной крепеж не хочу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 16 декабря, 2011 Share Опубликовано: 16 декабря, 2011 (изменено) 1. Ставьте усилитель подлиннее, ставьте кронштейн с кольцом на 3-4 точки в стойку, как вы сказали выше. 2. Ставьте в стойку винт, но таким образом, чтобы он оказался внутри ригеля. Им же можно закрепить закладную ригеля. К этому винту цепляйте пластину с отверстиями, которая будет выходить на улицу через "усы" профиля, термомост, прижим и крышку. 3. Установите внутри стойки пластину с резьбой необходимого диаметра. В нее закрутите необходимый винт или шпильку. 4. Забейте нафиг на крепление к стойке, возьмите трос или шпильку подлиннее и закрепите все это безобразие к верхнему кронштейну или перекрытию вообще. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем 4UDO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 17 декабря, 2011 Share Опубликовано: 17 декабря, 2011 Забейте нафиг на крепление к стойке, Можно вообще фасад не трогать, а обустроить свой несущий каркас например из перильной нержавейки. Нечто подобное меньших габаритов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 17 декабря, 2011 Share Опубликовано: 17 декабря, 2011 Козырек 3 квадрата, со снеговой нагрузкой под пол-тонны Я бы не рисковл навешивать на стойки фасада немалую нагрузку. ежели что - никаких денег откупиться не хватит. Без инженера - не суйтесь Считать надо конкретно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 17 декабря, 2011 Share Опубликовано: 17 декабря, 2011 ... Заказчик хочет на входной группе из алюминия (фасадка), над дверью повесить козырек. Вылет козырька 1500 мм, ширина 2000 мм, (это на вскидку). Материал скорее всего стекло. Крепление к стойкам (2 шт.) скорее всего посередине (длинна стойки 5000 мм), других вариантов нет. ... недостаточно вводных данных. Какой снеговой район?. Может и крепиться к стойкам-то и нельзя будет. Выгнет стойки как лук, стеклопакеты будут периодически лопаться. Что за стойки - артикул, также интересует схема крепления витража к некой несущей конструкции (ж/б перекрытие, фахверк и т.д) , также для более полного понимания необходим чертеж этого витража, необходимы вид и сечение козырька - его разбивка, угол наклона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 17 декабря, 2011 Share Опубликовано: 17 декабря, 2011 Доброго всем дня. Заказчик хочет на входной группе из алюминия (фасадка), над дверью повесить козырек. Как правило алюминием занимаются одни фирмы, а вот козырьками подобными -другие конторы. Если вы эти козырьки ни разу не делали , не стоит экспериментировать так сразу. Там же тоже своя фурнитура , свой расчет положения отверстий в стекле. ну и т.д.. . и такой козырек крепиться к стойке будет в двух местах. Тросики должны тоже быть). .... В общем другое это направление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2011 1. Ставьте усилитель подлиннее, ставьте кронштейн с кольцом на 3-4 точки в стойку, как вы сказали выше. 2. Ставьте в стойку винт, но таким образом, чтобы он оказался внутри ригеля. Им же можно закрепить закладную ригеля. К этому винту цепляйте пластину с отверстиями, которая будет выходить на улицу через "усы" профиля, термомост, прижим и крышку. 3. Установите внутри стойки пластину с резьбой необходимого диаметра. В нее закрутите необходимый винт или шпильку. 4. Забейте нафиг на крепление к стойке, возьмите трос или шпильку подлиннее и закрепите все это безобразие к верхнему кронштейну или перекрытию вообще. Спасибо за советы, предложу вариант частичного крепления (дальней от витража) части козырька к монолиту, с креплением к стойкам по 1 или 3-му предложенному варианту. Alumix такой вариант не подходит. недостаточно вводных данных. Какой снеговой район?. Может и крепиться к стойкам-то и нельзя будет. Выгнет стойки как лук, стеклопакеты будут периодически лопаться. Что за стойки - артикул, также интересует схема крепления витража к некой несущей конструкции (ж/б перекрытие, фахверк и т.д) , также для более полного понимания необходим чертеж этого витража, необходимы вид и сечение козырька - его разбивка, угол наклона. Москва, стойка 90105 (150мм) АГС 500, низ бетон/верх плита ж/б. Крепеж через кронштейны (башмак-пятка). Витраж высота 4800 мм, между стойками 400-1850-400 (козырек ставится в 1850). Пакет 32, толщина стекла суммарная 12 мм. Размеры не окончательные. Козырек хз пока какой, но 90% стекло. Как правило алюминием занимаются одни фирмы, а вот козырьками подобными -другие конторы. Если вы эти козырьки ни разу не делали , не стоит экспериментировать так сразу. Там же тоже своя фурнитура , свой расчет положения отверстий в стекле. ну и т.д.. . и такой козырек крепиться к стойке будет в двух местах. Тросики должны тоже быть). .... В общем другое это направление. Козырек я не собираюсь проектировать. Меня интересуют нестандартные решения креплений "посторонних предметов" к фасадке из алюминия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 19 декабря, 2011 Share Опубликовано: 19 декабря, 2011 Козырек я не собираюсь проектировать. Меня интересуют нестандартные решения креплений "посторонних предметов" к фасадке из алюминия. Откройте каталог Шука F50-F60. Там на страницах 160-163 приведено 4 варианта крепления к стойке снаружи. Откройте каталог фурнитуры для козырьков. Там будет видно, как это все в принципе должно крепиться. Будет уже представление о том, как это сделать. Пользуйте самый удобный вариант - крепитесь к перекрытиям или к кронштейнам стоек. Поставьте кронштейны на козырька на верхних кронштейнах крайних стоек (шире, чем сам козырек). В козырек должен быть установлен фитинг со шпилькой или кольцом на конце. К этому фитингу цепляйте трос и натягивайте, как вам надо. Если кронштейны козырька расположены не шире козырька, то тросы натягивайте крестом. Еще лучше будет, если вместо троса будете использовать тягу. Внешне привлекательнее, проблем с регулировкой потом, в общем-то, никаких. Но подороже, наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2011 Спасибо за информацию! Закладная у Шуко знакома по крепежу солнцезащиты (если я правильно открыл страницу...). Как заказчик созреет до обсуждения козырька, возможно появятся новые нюансы. А пока, всё в принципе ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 декабря, 2011 Share Опубликовано: 22 декабря, 2011 Вот такое делали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 22 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2011 Выглядит не плохо В моем случае не выход, но возьму на вооружение. Спасибо! Вопросец маленький - торцы козырька закрыли крышкой с прижимкой? п.с. договорились с заказчиком, скорее всего будем вешать на тросах козырек, притом весь. На витраже будет только фиксация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 22 декабря, 2011 Share Опубликовано: 22 декабря, 2011 договорились с заказчиком, скорее всего будем вешать на тросах козырек, притом весь. На витраже будет только фиксация. Лучше договоритесь с заказчиком, чтобы вешать козырек на тяги. Будет гораздо надежнее и гораздо легче с регулировками и эксплуатацией впоследствии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 22 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2011 Лучше договоритесь с заказчиком, чтобы вешать козырек на тяги. Будет гораздо надежнее и гораздо легче с регулировками и эксплуатацией впоследствии. Согласен, не верно написал, не тросы а тяги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 22 декабря, 2011 Share Опубликовано: 22 декабря, 2011 ...Вопросец маленький - торцы козырька закрыли крышкой с прижимкой? Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 23 декабря, 2011 Share Опубликовано: 23 декабря, 2011 (изменено) Вот такое делали Симпатично получилось Интересно как в эксплуатации, в плане промерзания и т.п. шпильки то на сквозь идут? Изменено 23 декабря, 2011 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 декабря, 2011 Share Опубликовано: 23 декабря, 2011 Симпатично получилось Интересно как в эксплуатации, в плане промерзания и т.п. шпильки то на сквозь идут? Стоит уже ровно 2 года (т.е. 2 полные зимы, эту эиму пока зимой не считаю), пока никто не жаловался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 23 декабря, 2011 Share Опубликовано: 23 декабря, 2011 Интересно как в эксплуатации, в плане промерзания и т.п. шпильки то на сквозь идут? Я думаю, что 2 шпильки, проходящие через стойку вряд ли существенно понизят ее теплохарактеристики. Да и инеем она не покроется точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Зеленый Опубликовано: 21 августа, 2018 Share Опубликовано: 21 августа, 2018 В 19.12.2011 в 13:38, 4UDO сказал: Откройте каталог Шука F50-F60. Там на страницах 160-163 приведено 4 варианта крепления к стойке снаружи. Откройте каталог фурнитуры для козырьков. Там будет видно, как это все в принципе должно крепиться. Будет уже представление о том, как это сделать. Пользуйте самый удобный вариант - крепитесь к перекрытиям или к кронштейнам стоек. Поставьте кронштейны на козырька на верхних кронштейнах крайних стоек (шире, чем сам козырек). В козырек должен быть установлен фитинг со шпилькой или кольцом на конце. К этому фитингу цепляйте трос и натягивайте, как вам надо. Если кронштейны козырька расположены не шире козырька, то тросы натягивайте крестом. Еще лучше будет, если вместо троса будете использовать тягу. Внешне привлекательнее, проблем с регулировкой потом, в общем-то, никаких. Но подороже, наверное. Добрый день! Возникла такая же ситуация( козырек в стойку Schuko). Стойка около 180мм . Хотелось бы посмотреть уже разработанный вариант крепления, но каталог найти не получается. Нашел других производителей, но у них нет подобного. Сложно во всем этом разнообразии разобраться... Подскажите, где найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 23 августа, 2018 Share Опубликовано: 23 августа, 2018 Мы фасады не дырявим.. ставим дублирующую раму из нержавейки и на нее уже козырек ставим.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
