Зачем дверям копыта?
"Копыта" конечно ставятся не для прочности сварного шва. Площадь сечения дверного профиля значительно больше, чем у оконного. И как справедливо отметил Дмитрий, прочность шва более, чем достаточная. А "копыта" нужны, чтобы замкнуть металлическое армирование в единую раму. При этом увеличивается жесткость дверного полотна, оно не "гуляет" в плоскости.
Подвожу предварительные итоги:
1) копыта нужны не для прочности, а для жесткости полотна створки
2) ГОСТовское требование прочности углов 5000Н - совсем не при делах. Оно занижено (для дверных створок), и никак не отражает требований по "жесткости" конструкций.
Да, как то так...
Что-то Вы Дмитрий передергиваете. Говорите, что копыта нужны для жесткости полотна и тут же переводите на прочность угла.
На угол двери могут действовать силы в разном направлении. Например:
1. на разрыв угла из-за веса створки, расклинивания ст.пакета, штапиков. Вектор силы в плоскости полотна. Тут копыта играют очень маленькую роль и есть смысл проводить испытания.
2.скручивание дверного полотна при неравномерном закрывании. Это может быть доводчик, наледь, мешающая закрытию двери, или иные препятствия. Вот в тут себя копыта полностью и проявляют, т.к. теперь сила действует перпендикулярно (или почти перпендикулярно) плоскости.
второй мой пункт к тому, что 5000 ГОСТовских ньютонов имеют мало отношения, к долгой и счастливой жизни двери :)
Поддерживаю ДеДмитрия про 5000 Нт, и повторяюсь - копыта не нужны. Уверен.
Изменено пользователем Oleg
Немцы не зря придумали копыта. И если думать логически:
для усиления угла оконного профиля придуманы фальцевые уголки (они связывают армирование в каркас)
для усиления дверного профиля - копыта.
Использовать или нет эти девайсы зависит не от жадности переработчика, а от условий эксплуатации конструкции. если это обычное окно типовогоразмера или межкомнатная дверь легкая и всегда открытая, то нет смысла. А вот если это окошко с створкой 900-1200мм большая балконная дверь или входная дверь постоянно работающая, то лучше поставить.
Только есть смысл ставить качественные копыта. Сравните немецкие и наш аналог, толщина меньше и пластик крошется.
Не надо изобретать велосипед и вносить рац предложения, есть четкие разработанные предписания и нужно их соблюдать а не рассуждать лишние не лишние???
Вы когда машину покупаете, начинаете выкидывать "лишние" детали из подкапота? зачем колесо закручивать на 5 болтов? 100% и на трех поедет......
Изменено пользователем knn2005
Ваша уверенность подрепляется расчетами?
лично я предпочитаю следовать разработанным до меня технологическим картам (папкам переработчика, но не содранным с немецких а именно немецкими - Трокаль, КВЕ, Рехау, Века.)
