штульповая дверь
Доброговремени суток госпоода.
Проблема следующая, установлена теплая алюминиевая дверь со штульповым открыванием, возможно есть огрехи монтажа, но это сейчас не исправить, сделана дорогая отделка и нет возможности ломать откосы. Суть проблемы в том, что верхний угол у рабочей створки не имеет плотного примыкания к раме, соответственно идет продувание. Рабочая створка фиксируется только на один замок по середине. Помогите решить проблему
Либо поставить многозапорный замок взамен имеющегося или антипанику с 2-я точками запирания на пассивной и 2-я точками закрывания на активной створке.
верхний угол у рабочей створки не имеет плотного примыкания к раме.
Рабочая створка фиксируется только на один замок посередине.
Хорошо бы фото объекта.
Перепакечивать не пробовали? Гнуть дверное полотно не пытались?
перепакетил обе створки. Многозапорный механизм бы решил проблему если его можно было бы поставить, но конфигурация створок такова что нет никакого фурнитурного паза соответсвенно туда он не влезет. Гнуть створку пробовал но эффекта мало.
соответственно идет продувание. Помогите решить проблему
Многозапорный механизм бы решил проблему если его можно было бы поставить, но конфигурация створок такова что нет никакого фурнитурного паза; соответственно туда он не влезет. Гнуть створку пробовал но эффекта мало.
Остаётся замена уплотнителя: если на трубчатом ЕВРОСТРИПе срезать половину "ёлочки", оставшаяся часть с большим трудом, но входит в уплотнительный паз. Можно 8 мм, можно 10; можно весь контур, можно только нужный фрагмент. За красоту не ручаюсь, но дуть не будет.
а доводчик на двери стоит?
есть многозапорные замки, не требующие фурнитурного паза на створке
требуйте в магазинах города замки с U-образным штульпом 24/7
... теплая алюминиевая дверь со штульповым открыванием, ... идет продувание... Помогите решить проблему
Какой профиль? Размеры двери и фотографии в студию!
Правильно установленный хороший доводчик может решить проблему.......
Потому я про него и спрашивал... дотянет легко...
если нет отклонения угла рамы от плоскости.
Скорее всего при монтаже, верхний угол рамы был "завален", вследствие чего верхний угол створки не примыкает к раме. Если петли имеют регулировку на прижим, то выполнить её на верхней петле рабочей створки. Хотелось бы знать зазор между резиновым уплотнителем и рамой.
а он есть...
И я знаю спецов, которые его (отклонение) делают намеренно... для более плотного прижима створки к раме, при помощи доводчика... доводчик решит проблему. главное не ошибиться в весе -лучше взять немного мощнее веса двери.
Да Коллега. Я видел Ваш пост и согласен с Вами (Вы первый предложили.)
Нисколько не оспариваю первенство предложения установки доводчика... Вы первый предложили.
-Я всего лишь поинтересовался наличием у двери данного девайса!
На теплый алюминий встает? Варианты назовете?
замок с U-образным штульпом шириной 24 мм и высотой 7 мм, что-то типа такого:FUR0096.01.jpg
к сожалению, не часто встречающаяся позиция у поставщиков
Профиль СЕГАЛ, решил попробовать поставить многозапорный механизм , тяги кторого устанавливаются прямо в профиль, посмотрим что из этого получится
Изменено пользователем ESV_11
Возьмите уровень, проверьте, напишите здесь на сколько и куда завалена коробка.
Можно попробовать покрутить дверные петли, но если действительно плохой монтаж, то поможет только одно средство – перемонтаж и не надо себя обманывать, что решите проблему одним многогозапорником.
Юра, мы решали проблему продувания ремонтным уплотнителем БЕЗ многозапорника. Почему-то, никто это нетрадиционное решение всерьёз не воспринимает, хотя оно самое дешёвое.
Артикул, пожалуйста, назовите для алюминия. Для ПВХ у меня у этих замков выбор достаточный. Встает ли что-нибудь на алюминий? Как с ответками? Конкретно Вы, знаете или догадываетесь?
такие замки разные производители выпускают, и артикулов соответственно много, в зависимости от конструкции - величина дорнмасса, тип цапф, штыри, крюки...
лучше уточнить у Вашего поставщика - что у них в торговой программе есть
конкретно у нас - сейчас происходит смена поколений многозапорных замков и будут новые артикулы
Если ты хочешь найти такой замок в ROTO, то у них нет.
На алюминий я ставлю обычно OMEC: ОМ 1175.
