Todos Опубликовано: 4 декабря, 2011 Share Опубликовано: 4 декабря, 2011 Добрый вечер, в одном из окон установлен сендвич на основе пеноплекса 44 мм. Все окна на оживленную трассу + за окном блоки вентиляции. Как выяснилось после установки шумоизоляция у него отсутсвует как класс. На что его заменить, чтобы добиться максимальной звукоизоляции не потеряв при этом хотя бы половины теплоизолирующих свойств сендвича? Окно глухое, используется для доступа к вентиляционному оборудованию. Эстетические свойства изнутри значения не имеют. Ограничений по бюджету особых нет. Размер окна 1700х800. Павел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 2 слоя из листов асбоцемента 10мм и + 24мм сэндвич. И массивно и тепло. и не дорого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Фанера 16+изолон12+Фанера16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 А как Вы через глухое(то-есть, не открывающееся) окно осуществляете доступ к этому оборудованию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 А как Вы через глухое(то-есть, не открывающееся) окно осуществляете доступ к этому оборудованию? Вероятно, автор имел в виду слепое окно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 Замените сендвич на стеклопакет. Даже с однокамерным будет тише. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сержант Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 С фанерой хорошо получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 С фанерой хорошо получается. лист дсп 12 мм + 2 10-ки сэндвича = 32мм "сэндвичек" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 5 декабря, 2011 Share Опубликовано: 5 декабря, 2011 сколько вариантов! и не просвечивается буду менять у себя, а то каждую каплю слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Todos Опубликовано: 6 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Совершенно верно. Окно "слепое", в не глухое. Фанера - это хорошо, но ее на улицу без защиты не поставишь. Ламинированная все равно воды боится и со временем загниет. Может поставить первое стекло, далее фанеру. 6 стекло + 20мм Пенополистирол + 25мм фанера - может так? Фанера по периметру фрезеруется ,чтобы под штапик пошло 18мм, то есть до толщины в 44 мм добираем. И массивно и тепло. Даже мысли полки повесить появились))) Вот такие мысли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Петров Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 Может просто два листа сэндвича между ними толстый лист автомобильной звукоизоляции проклеить. По толщине сэндвич подобрать по факту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
