Продувает окно - регулировка или ремонт?
Большое спасибо всем за ответы. Есть еще вопрос, уже по окнам. Застеклена лоджия, зимой постоянный свист в верхней части, есть предположение, что свистит герметик. Возможно ли самостоятельно устранить данную проблему не имея опыта монтажа, если да, то как это сделать? :(
Свистит либо резинка (створка) или монтажный шов. И значит, есть сквозная щель. Нужно проверить откуда.
Если створка, нужно сперва измерить правильность размеров створки и её геометрию, потом фурнитуру и прижим, резинку.
Если это шов нужно определить материал шва и заполнить такими же. Обычно это бывает, если после установки окна монтажники не удаляют клинья (те которые можно) и оставляют, а другие мастера сами удаляют (даже те которые нужны), а место не заполняют пеной и др. материалами шва.
Можно много чего написать, без четких и подробных фотографий судить трудно.
Если хотите исправить самостоятельно, без фотографий и измерений не обойтись.
Так вроде к вам должны были приехать, что же вы им не показали даже если, к примеру, не их фирма делала, ребята осмотрели бы и исправили бы (за чаевые).
А летом не свистит? Значит на холоде профиль стягивается, образуя щель для появления свиста.
При каких обстоятельствах наблюдается свист? Вот Вы на лоджии, балконная дверь закрыта или открыта?
Может и герметик... А может и уплотнитель... Надо встать на стул и понажимать на створку. Изменится звук или нет? Если нет, то искать источник звука в стыке рамы и стены. Если стык замазан герметиком, то часто он местами отлипает и визжит, как травинка, зажатая в пальцах.
  • 2 months later...
Мы родителям застеклили балкон в квартире, так вот вроде бы замазывали с душой, а дует все равно. А в наш частный дом ставили Проплекс, так вот дом усадку пока давал, потолки повело, а окна держатся, не сдаются, даже герметик нигде не отошел.
К чему всё это сказано? Увлекаетесь горнолыжным фрирайдом, пишите на горнолыжном форуме. Возможно, там ваши высказывания действительно будут полезны. То ли герметик у ваших родителей столь мощный, что противостоит усадке дома :megalol: , то ли окна космического происхождения...
  • 1 month later...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно устранить шум/свист у окон в новостройке. Неоднократно по гарантии вызывались мастера: откосы отштукатурены, промазаны герметиком, заменен контурный шнур, все на 3 раза запенено и перепенено.
Живем на 10м этаже 17эт дома. Вентиляция работает исправно: при открытии створки на проветривание – у вент решетки стоит такой гул турбины))
Почитал темы форума, многое прояснил для себя. Но при этом не дает покоя тот факт, что при сильном фронтальном ветре, от верхних петель поворотно-откидных створок и таких же балконных дверей доносится довольно ощутимый гул и свист. По ощущениям температура воздуха в комнате падает или виной просто появляющийся сквозняк. Конструктив фурнитуры выполнен следующим образом:
Т.е. уплотнительная резинка проходит под пластиной и в данном месте отсутствует герметичность.
В верхней части откосов рядом с указанными петлями на пластике отчетливо видна пылевая дорожка, обусловленная, как мне кажется, продуванием конструкции.
Пробовал подкладывать под планку поворотно-откидного шарнира уплотнительный материал – шум и свист заметно утихает. При этом, если просто прижимать рукой створку, заметного эффекта это не дает.
Последний раз вызывал регулировщика, он помучился полчаса с регулировкой этих шарниров и сказал, что это норма и ничего не может больше сделать.
Неужели всю жизнь придется «колхозить» самому окна и «наслаждаться» симфонией ветра, попутно натягивая на себя теплые вещи?
Есть и скрытые петли и окна с тремя контурами герметизации. А так проклейте по петле например"ш"-образный уплотнитель, поможет.
Добрый день!
Прикройте вытяжку
http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1
Прикройте вытяжку
Не понял. У меня вентиляционное отверстие полностью свободно, "Гул турбины" образуется за счет перфорации декоративной решетки.
К сожалению, ссылка не открывается (нет прав для просмотра данной темы).
  • 3 weeks later...
Я бы попробовал решетку поменять, они не дорогие, а там уже искать выход из проблемы.
