Леха Опубликовано: 22 февраля, 2012 Share Опубликовано: 22 февраля, 2012 ошибка -правильными ответами еще нужно уметь пльзоваться. а то "мастера" только усугубят проблему по поговорке "дай дураку Богу помолиться - он лоб себе расшибет" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 22 февраля, 2012 Share Опубликовано: 22 февраля, 2012 (изменено) уплотнитель на створке и раме одинаковый. Штатный? Если в районе петель проблем с притвором нет - не те ответки. Если есть - не тот уплотнитель Скорее всего поставили ответки не от этого профиля. Если взять штук пять ответок 13 системы( на разные профиля) и воткнуть в один и тот же профиль, то разница по прижимной плоскости будет до 2,5мм!. Кстати, если у кого возникали проблемы с чрезмерным усилием на многозапорниках МАКО в Фаворите или тиссоне, поменяйте родные ответки на Ротовские. И почувствуйте разницу!))) Оптовики могли дать проиводителю не его родные ответки, а аналогичные от 13 системы. Изменено 22 февраля, 2012 пользователем snikolaith Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George7 Опубликовано: 19 августа, 2012 Share Опубликовано: 19 августа, 2012 Прочитал на Тибете http://wiki.forum-okna.ru/doku.php/vokrug_okna:kak_otremontirovat_okno про устранение дефекта прижима следующее: Нужно при помощи зеркальца, после проведения описанной регулировки и смазки фурнитуры, определить, на каком расстоянии находятся цапфы и ответные планки. Нормальное расстояние – 2-3 мм в направлении движения цапф. Поясните, пожалуйста, как это с зеркальцем и про расстояние 2-3 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
philnk Опубликовано: 30 сентября, 2012 Share Опубликовано: 30 сентября, 2012 Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу совета: Есть окна Саламандер которым уже около 10 лет. Дом - новостройка, и вероятнее всего даёт усадку. Из окон(где-то по уплотнителю) дует. Некоторые окна при открытии/закрытии чем-то (металлическим) цепляются снизу. Ручка закрытия поворачивается не полностью, т.е. не на 90град. поворот , а на 70-80 и всё. Подскажите пожалуйста как осилить все эти проблемы самостоятельно? В приоритете - проблема сквозняка из окна. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 сентября, 2012 Share Опубликовано: 30 сентября, 2012 Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу совета: Есть окна Саламандер которым уже около 10 лет. Дом - новостройка, и вероятнее всего даёт усадку. Из окон(где-то по уплотнителю) дует. Некоторые окна при открытии/закрытии чем-то (металлическим) цепляются снизу. Ручка закрытия поворачивается не полностью, т.е. не на 90град. поворот , а на 70-80 и всё. Подскажите пожалуйста как осилить все эти проблемы самостоятельно? В приоритете - проблема сквозняка из окна. Спасибо. Проверить рулеткой форму окон, подумать что Вы знаете о понятии "перестекловка", о подтачивании фурнитуры, о том где взять подходящий уплотнитель и обратится к специалистам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 1 октября, 2012 Share Опубликовано: 1 октября, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста как осилить все эти проблемы самостоятельно? В приоритете - проблема сквозняка из окна. Спасибо. Кривизну окна и отдельных его элементов удобнее обнаружить издалека. Так можно обойтись без лишних дополнительных измерений. Поэтому первый взгляд нужно обратить с другого конца комнаты. Места продуваний всегда сопровождаются образованием налёта пыли черного или коричневого цвета. Там, где с улицы происходит продувание, всегда лучше слышно уличные шумы (автомобили, шелест листвы, птичий щебет или гомон детворы и т.п.). Надавливая на оконную створку в предполагаемых местах продувания, часто шум снижается. Значит надо усилить прижим. Но, иногда изменений не происходит. Вероятнее всего уплотнитель створки попадает мимо рамы. Чтобы это проверить, придётся открыть створку настежь и внимательно просмотреть след от уплотнителя створки на раме. В идеале след должен располагаться симметрично. На практике часто наблюдается смещение на вертикальных сторонах рамы и смещение с перекосом на горизонтальных. Слишком сильный перекос свидетельствует о неправильной расстановке или о сползании дистанционных подкладок стеклопакета. Проверить это подозрение легко приподнимая внешний угол приоткрытой створки. Если угол створки поднимается и стеклопакет шевелится, то потребуется переустановка стеклопакета и только после этого поможет регулировка фурнитуры. Без упоминания марки фурнитуры можно узнать только общие сведения. Поэтому, уважаемый philnk, сообщите марку фурнитуры и размеры оконных створок. Изменено 1 октября, 2012 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
philnk Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Кривизну окна и отдельных его элементов удобнее обнаружить издалека. Так можно обойтись без лишних дополнительных измерений. Поэтому первый взгляд нужно обратить с другого конца комнаты. Места продуваний всегда сопровождаются образованием налёта пыли черного или коричневого цвета. Там, где с улицы происходит продувание, всегда лучше слышно уличные шумы (автомобили, шелест листвы, птичий щебет или гомон детворы и т.п.). Надавливая на оконную створку в предполагаемых местах продувания, часто шум снижается. Значит надо усилить прижим. Но, иногда изменений не происходит. Вероятнее всего уплотнитель створки попадает мимо рамы. Чтобы это проверить, придётся открыть створку настежь и внимательно просмотреть след от уплотнителя створки на раме. В идеале след должен располагаться симметрично. На практике часто наблюдается смещение на вертикальных сторонах рамы и смещение с перекосом на горизонтальных. Слишком сильный перекос свидетельствует о неправильной расстановке или о сползании дистанционных подкладок стеклопакета. Проверить это подозрение легко приподнимая внешний угол приоткрытой створки. Если угол створки поднимается и стеклопакет шевелится, то потребуется переустановка стеклопакета и только после этого поможет регулировка фурнитуры. Без упоминания марки фурнитуры можно узнать только общие сведения. Поэтому, уважаемый philnk, сообщите марку фурнитуры и размеры оконных створок. Большое спасибо за отзыв, уважаемый Windowrepair. С торца окошка на фурнитуре написано: G-U. цифры в 2 строки: 1. Fh 1601-1850 2. UF8-607 размер рамы(внутренний) примерно 800х1400мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Без упоминания марки фурнитуры можно узнать только общие сведения. Поэтому, уважаемый philnk, сообщите марку фурнитуры и размеры оконных створок. Юр, а какая разница в тонкостях регулировки разных марок, без знания общих сведений? GU - хорошо, по крайней мере створку неправильной регулировкой не уронить Но постаравшись можно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 (изменено) Большое спасибо за отзыв, уважаемый Windowrepair. С торца окошка на фурнитуре написано: G-U. цифры в 2 строки: 1. Fh 1601-1850 2. UF8-607 размер рамы(внутренний) примерно 800х1400мм Что значит "размер рамы(внутренний)"? Если Fh 1601-1850, то высота створки не менее 1601 мм по фальцу. Если ширина створки и правда 800 мм, то на нижней горизонтальной части должна находиться точка прижима. Если ее нет, зимой обязательно будет дуть. Что с фотографиями? Общий вид, открытая створка (снимок механизма), рама (вид на нижнюю ответную планку. Сколько поворотных и сколько откидных? Причина редактирования: вечер. много опечаток. Изменено 3 октября, 2012 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Юр, а какая разница в тонкостях регулировки разных марок, без знания общих сведений? GU - хорошо, по крайней мере створку неправильной регулировкой не уронить Но постаравшись можно... Марка подскажет, что крутить, а что лучше не надо. Ты угадал! А размеры полезны для учета прогиба. Если створка действительно 800х1400мм, как написал автор вопроса, то прогиб вниз от веса и внутрь при морозах неизбежен, и корректировать его, если профиль армирован "фольгой", придется доп. прижимами и регулируемым подпятником. В остальном все просто! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Господа! Прошу помощи по SIEGENIA-AUBI . Для регулировки максимальной плотности прижима створки нужно регулируемую запорную цапфу s-es (с рисочкой) повернуть "рисочкой" в сторону комнаты или в сторону улицы? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Для регулировки максимальной плотности прижима створки нужно регулируемую запорную цапфу s-es (с рисочкой) повернуть "рисочкой" в сторону комнаты или в сторону улицы? "Рисочкой" в сторону комнаты! Только будьте осторожны. Чрезмерный прижим может привести образованию изгибов наплава створки между точками прижима. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 .. Чрезмерный прижим может привести образованию изгибов наплава створки между точками прижима. и уплотнитель перестает работать, из-за чего продувание только увеличится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 "Рисочкой" в сторону комнаты! Только будьте осторожны. Чрезмерный прижим может привести образованию изгибов наплава створки между точками прижима. Спасибо за совет. Спасибо за предупреждение. Наплав - это резинка продавится в этих точках? Подскажите, пожалуйста, как найти ту грань, после которой крутить дальше уже нельзя? Как избежать этого наплава? что в этих мета и уплотнитель перестает работать, из-за чего продувание только увеличится А где тогда золотая середина? Куда рисочку повернуть и насколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Наплав - это резинка продавится в этих точках? Подскажите, пожалуйста, как найти ту грань, после которой крутить дальше уже нельзя? Как избежать этого наплава? Наплав, это та часть створки, которая ложится на раму. Именно в наплаве имеется паз, в который установлен резиновый уплотнитель. Вернитесь на несколько постов назад и вникните в первичную диагностику. Для определения "той грани" я, например, пользуюсь ушами. Если закрытая створка резко перекрывает высокочастотную составляющую уличного шума, значит прижим достаточный. Следует иметь в виду, что ножки цапф закреплены на изнаночной стороне с помощью усиленной клепки, поэтому, через какое-то количество оборотов клепка ослабляется и при каждом запирании / отпирании цапфы начинают занимать произвольное положение. Незначительные щелочки могут остаться в углах по канавкам зачищенного сварного шва и в верхней петле. Этого бояться не следует, т.к. сквозняки из этих щелочек даже муху не простудят! Для увеличения срока службы окна рекомендую смазать трущиеся элементы фурнитуры веретенным маслом, а уплотнители протереть специальным составом или, если трудно достать, обычным кремом для рук с содержанием эмульгированного глицерина. Концентрированный глицерин не применять! Вредно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 А если шум перекрылся,а сквозит? Положение рисочки вверх - нормальное или не совсем достаточное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 регулировка производится по расстоянию от створки до рамы. оно должно быть одинаковое - для того чтобы уплотнитель работал правильно - расстояние должно быть 3 мм +/- 1 мм в противном случае уплотнитель спрессуется, потеряет эластичность.. и только замена. А если шум перекрылся,а сквозит? .. определите место где "сквозит". Используйте банальный мыльный раствор. Иногда просто холодный воздух от стеклопакета создает впечателние сквозняка. Цапфами Вы ничего не сделаете. Все равно что заводить автомобиль крутя выхлопную трубу. для того, чтобы вернуть уплотнителю эластичность - достаточно его промыть и смазать.. если он задубел от холода - прогреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 (изменено) А если шум перекрылся,а сквозит? Значит просто ещё не включили отопление! Окна, к сожалению, в большинстве своем тепло не вырабатывают. Можно, конечно, установить электронагреваемые стеклопакеты. Но это ООООчень дорого. Изменено 3 октября, 2012 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Замена уплотнителя на пристекольный неизбежно приведёт к выходу из строя запорной системы. Раньше работали Шуко 60,было очень много рекламаций по резинке(продуванию), перешли на квадро 70(МВ) и руководство (главный аргумент-камера)предложило использовать уплотнитель 123011 Везде( включая притвор вместо 123001). фурнитура Рото. Держит хорошо, лист бумаги рвется. Но читая вышеприведенные посты правильно ли я понял, что не "родной" уплотнитель сломает фурнитуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 ломает.. еще как.. 4 года - и в хлам притворный уплотнитель должен обжиматься - тогда он будет работать. и обжиматься не более чем на 30%. то есть при толщине между створкой и рамой в 3 мм .. толщина уплотнителя должна быть не больше 4,5 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 (изменено) ломает.. еще как.. 4 года - и в хлам   притворный уплотнитель должен обжиматься - тогда он будет работать. и обжиматься не более чем на 30%. то есть при толщине между створкой и рамой в 3 мм .. толщина уплотнителя должна быть не  больше 4,5 мм По геометрическим размерам уплотнители почти одинаковы: высота 123011-5,8 мм против 6 у 123001, но Млин:Подошел к готовому изделию: толщина между рамой и створкой 4-5мм Изменено 3 октября, 2012 пользователем Алексей Антипов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 вот и ответ почему дует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 вот и ответ почему дует Щас не поняль!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stranger001 Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 А по практике, как эта рисочка должна стоять? Вернее куда смотреть? Параллельно полу вглубь помещения? Или не совсем? Как лучше ее выставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 октября, 2012 Share Опубликовано: 3 октября, 2012 Щас не поняль!! Щель 4-5 мм .. недостаточный прижим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
