Vizitor Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вопрос следующего характера: Есть ли какие нибудь официально разработанные узлы монтажа ПВХ окон, там где требуется установка легко сбрасываемых окон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Есть ли какие нибудь официально разработанные узлы монтажа ПВХ окон, там где требуется установка легко сбрасываемых окон? В советские времена мне такие окна (металлические) попадались во взрывоопасных помещениях. В случае с ПВХ, боюсь придется "изобретать велосипед", т.е. выяснять у заказчика усилие и условия легкосбрасываемости, ставить только на пену и испытывать. Можно еще в шов заложить трос для прорезания пены выдергиванием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 В поисковиках пробовали искать? В Тюмени говорят кто-то сертифицировал узлы крепления из фторопласта.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 (изменено) ...Есть ли какие нибудь официально разработанные узлы монтажа ПВХ окон, там где требуется установка легко сбрасываемых окон? Есть несколько типов легкосбрасываемых конструкций: 1. Легкосбрасываемые окна с заполнением - где в качестве легкосбрасываемого элемента применяют только стекло ,толщина которого зависит от расстекловки конструкции. 2. Легкосбрасываемые конструкции, - конструкции которые должны выпасть целиком - (заполнение+профиль) - используется спец. крепеж, запатентованный некой компанией "Барс". Данный крепеж насколько я помню, рассчитан на ветровые нагрузки, но срабатывает при давлении воздуха от взрыва. Соответственно возникает вопрос, - что Вам нужно? Я предпологаю, что нужно просто застеклить проемы в помещениях с потенц. взрывоопасной средой/оборудованием/материалами. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 ... Соответственно возникает вопрос, - что Вам нужно? Я предпологаю, что нужно просто застеклить проемы в помещениях с потенц. взрывоопасной средой/оборудованием/материалами. А сертификат не попросят? И членство СРО? Если это спец.помещение, то спец.окна уже несут нагрузку по безопасности, я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 А сертификат не попросят? И членство СРО? Если это спец.помещение, то спец.окна уже несут нагрузку по безопасности, я так думаю. Про "нагрузку по безопасности" первый раз слышу. Есть как правило проектные требования. Здесь же вполне возможна следующая ситуация: габариты проемов уже рассчитаны проектировщиками здания. И их нужно всего-навсего остеклить, опираясь на требования нормативных документов, т.е в качестве заполнения применить стекло определенной толщины. И все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Вообще конечно интересно было бы посмотреть на эти узлы крепления для пластика. Сталкивался с такими требованиями всего пару раз, и то, решалось все проектировщиком и выдавалось тех. задание с указанием толщины стекол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Оглянутся не успел уже тема раскрывается)) Спасибо! уточняю детали! Заказчик гигант "Сургутнефтегаз" это к тому что документы должны быть как положено!Требование именно такое "легко сбрасываемые окна ПВХ должны быть сертифицированы", стеклопакет двух-камерный поэтому просто как стекло тут не проходит, про "Барс Тюменский" слышал, более того есть тут их филиал у нас в Сургуте! К ним думаю обратится в последнюю очередь, конкуренты как ни как))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 (изменено) ...Требование именно такое "легко сбрасываемые окна ПВХ должны быть сертифицированы", стеклопакет двухкамерный... Тогда, раз такие требования, тогда есть два варианта решений: 1. Обратиться в "Барс" и отдать им этот заказ. 2. Самим разработать, запатентовать и сертифицировать монтажные узлы для легкосбрасываемых покрытий. После чего выполнить этот заказ. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Вообще есть вопрос по законности требований в тех. задании использования того, или иного узла. А отдать заказ "Барс" скорее всего не получиться, сами его возьмут, раз такие требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Тогда, раз такие требования, тогда есть два варианта решений: 1. Обратиться в "Барс" и отдать им этот заказ. 2. Самим разработать, запатентовать и сертифицировать монтажные узлы для легкосбрасываемых покрытий. После чего выполнить этот заказ. Собственно я тоже к такому же выводу пришел! Скорей всего придется просто отдать в "Барс" так как у них патент! самим сертифицировать, не целесообразно, всего три не больших окна. Думается мне что "СНГ" создав прецедент, однажды выставит больший объем! Тогда видимо и займемся плотнее! Вопрос обещает стать в будущем более актуальным! При всем многолетии оконного бизнеса, "есть еще "белые пятна", и это не может не радовать)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Собственно я тоже к такому же выводу пришел! Скорей всего придется просто отдать в "Барс" так как у них патент.. Под фразой "отдать им заказ" я имел в виду, - взять их как подрядчиков на выполнение этого заказа. И надбавив стоимость, отдать комм.пред заказчику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Под фразой "отдать им заказ" я имел в виду, - взять их как подрядчиков на выполнение этого заказа. И надбавив стоимость, отдать комм.пред заказчику. Дело в том что постоянно участвуем в тендерах "СНГ", город не большой, участники одни и те же! И поскольку "Барс" единственные кто умудрился запатентовать такой узел, то такая схема не пройдет))Тендера электронные, те кто формирует эти тендера узнают нас даже по голосу в телефоне))И как мы все знаем прессинг на тендерах таких монстров как "СНГ" очень жесткий! Ну и три окошка, не тема для борьбы, жаль только опыт такой не в этот раз заимеем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 В Сургуте так много взрывоопасных помещений, что стоило всерьез покушаться на эти объемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 (изменено) В Сургуте так много взрывоопасных помещений, что стоило всерьез покушаться на эти объемы? )))) "Сургунефтегаз" это далеко не всегда работа в городе, и не редко работа вообще в других регионах страны!Ну и нефтегазовый промысел, подразумевает всяческие опасности, а так как все больше объектов например в Якутии, то простое стекло не проходит, а только стеклопакет, только двухкамерный, коэффициент сопротивления теплопередачи не ниже 0,78 при том что здания не жилые а производственные!А эти три окошка всего лишь ничтожная часть одного из тендеров! Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Vizitor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вопрос следующего характера: Есть ли какие нибудь официально разработанные узлы монтажа ПВХ окон, там где требуется установка легко сбрасываемых окон? .... автор-изобретатель. Патент на окна-трансформеры двойного назначения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Собственно я тоже к такому же выводу пришел! Скорей всего придется просто отдать в "Барс" так как у них патент! самим сертифицировать, не целесообразно, всего три не больших окна. Думается мне что "СНГ" создав прецедент, однажды выставит больший объем! Тогда видимо и займемся плотнее! Отберут. Имя хищное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 .... автор-изобретатель. Патент на окна-трансформеры двойного назначения. Там так все смешно закончилось... Трудно поверить какой мелочью... http://oknotrans.ru/index7.html ЗАКАЗ №1 Куплю лопатки кухонные деревянные. Ежемесячная потребность 10000 шт. - 50000 шт. ...... Перед пробным заказом: 10 образцов из бука и 10 образцов из берёзы. При удовлетворительном качестве изготовленной продукции и разумной цене возможно долгосрочное партнёрство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Похоже что и у нас скоро запросят такие,надо готовиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vizitor Опубликовано: 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Отберут. Имя хищное )Кроме имени у заказчика требований как к "косманавтам в полет")) просто с филиалом у них не пройти! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Там так все смешно закончилось... Трудно поверить какой мелочью... http://oknotrans.ru/index7.html Разве закончилось? http://oknotrans.ru/index1.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Разве закончилось? http://oknotrans.ru/index1.html так самое реальное на сайте - закупка лопаточек И даже не закупка, а получение образцов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 20 сентября, 2017 Share Опубликовано: 20 сентября, 2017 Коллеги, что Вы думаете об ослаблении стекла в качестве слабого элемента для сброса... если сделаем фрезеровку крестом на 50% толщины стекла ... ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slowcoach Опубликовано: 20 сентября, 2017 Share Опубликовано: 20 сентября, 2017 Коллеги, что Вы думаете об ослаблении стекла в качестве слабого элемента для сброса.. если сделаем фрезеровку крестом на 50% толщины стекла .. ? При расчете любых ЛСК необходимо учитывать воздействие ветровых нагрузок. "..50% толщины стекла.." - толщина стекол в ЛСК строго регламентируется, т.к. конструкция должна "вскрыться" при "<=" давлению вскрытия. Но при этом не разрушатся при воздействии расчетных ветровых нагрузок на остекленном объекте. "...разрушаться при возникновении внутри помещения избыточного давления «вскрытия» Dрвскр.. Величина Dрвскр. принимается не более 0,77DРдоп.." и пр. и пр. Для обоснованного расчета - обратитесь к специалистам и будет вам счастье))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 20 сентября, 2017 Share Опубликовано: 20 сентября, 2017 Где их взять.. специалистов.. в проекте часть по остеклению вообще отсутствует .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
