Windower Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина в одной из рам балконного остекления образовалась через 2 года. У кого есть идеи, почему это произошло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина в одной из рам балконного остекления образовалась через 2 года. У кого есть идеи, почему это произошло? Судя по вьевшейся грязи, трещина образовалась давно... возможно, что и через год, но потом ещё годик простояла... Трещин таких на просторах России-Матушки огромное множество... Лично я знаком с такой и не одной... Так и стоят... есть-пить не просят... дальше не расходятся... окна с ними свои функции исправно несут. Не заслуживающий особого обсуждения, давно обмусоленный на Форуме факт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Алюком Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина в одной из рам балконного остекления образовалась через 2 года. У кого есть идеи, почему это произошло? Угол рамы был не проварен на производстве и после выполнения монтажа на нижнюю или боковую часть рамы оказывалось давление. Во угол и разорвало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина в одной из рам балконного остекления образовалась через 2 года. На чем основывается утверждение? Есть фото за период двухлетней давности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Такие трещины ВСЕГДА результат удара или сильного напряжения, или и того и другого совместно. Как правило удар, возможно даже удар створкой при сквозняке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина в одной из рам балконного остекления образовалась через 2 года. У кого есть идеи, почему это произошло? Каков вес хозяйки? Может она туда часто встает, когда моет окно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Если створка была провисшая, то возможно, её с размаху закрывали на "трамплин" - вот и ударная нагрузка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Трещина "правильная", вопросов к профильной системе и изготовлению нет. С низу непонятно, это "добор"?Такие трещины могут возникать и через несколько лет, если в узле при монтаже создана долговременная статическая нагрузка со временем только нарастающая. Часто такая нагрузка возникает при монтаже с "доборами" и при соединении рам. И в один прекрасный момент "чпок". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Концентратор напряжений стамеской создали, на фотографии хорошо видно. Профиль со временем становится более хрупким, старение материала. Только два года, конечно, не срок... Все одно, не должна трескаться, если нормально сварена. Дефект шва. А остальные углы в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Концентратор напряжений стамеской создали, на фотографии хорошо видно. Профиль со временем становится более хрупким, старение материала. Только два года, конечно, не срок... Все одно, не должна трескаться, если нормально сварена. Дефект шва. А остальные углы в порядке? Смотрите внимательнее, трещина НЕ по шву. Рядом. Это означает, что шов как раз более прочен, чем сам профиль в данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Дефект шва. А остальные углы в порядке? ГДЕ??? Смотрите внимательнее, трещина НЕ по шву. Рядом. Это означает, что шов как раз более прочен, чем сам профиль в данном случае. Опередил... смонтировано неправильно - вот основная причина. Шуруп стяжной близко к углу, изгибающая нагрузка, недостаточно крепежей... По фото не видать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 ФАКТ. видел такие трещины (один в один с представленной). Возникали при монтаже зимой , при соединении двух конструкций. Причина - неаккуратные действия монтажников. Одна трещина при мне расползлась , после удара киянкой по профилю (когда подгоняли изделия и соединитель) . Но трещины возникли сразу , а не через 2 года . Но по форме - как близнецы с представленной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postokna Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) Тема такая уже была но так никто не определил высказывались разные предположения. Но все сошлись в одном что присутствует усилие или удар (т.е. сама по себе лопнуть не может). Высказываю еще одно предположение вернее вопрос к профилистам. Может ли быть такое после неправильно установленной температуры сварочного станка?? Перегрев профиля такое может бытьЬЬ??? Изменено 24 ноября, 2011 пользователем postokna Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Смотрите внимательнее, трещина НЕ по шву. Рядом. Это означает, что шов как раз более прочен, чем сам профиль в данном случае. И насколько можно наблюдать трещина присутствует на лицевой части профиля, без явного перехода на боковую. В зависимости от времени возникновения , можно предполагать о силах воздействия приведших к дефекту, а вообщем- то где была приложена эта сила , там "и тонко"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Тема такая уже была но так никто не определил высказывались разные предположения. Но все сошлись в одном что присутствует усилие или удар (т.е. сама по себе лопнуть не может). Высказываю еще одно предположение вернее вопрос к профилистам. Может ли быть такое после неправильно установленной температуры сварочного станка?? Перегрев профиля такое может бытьЬЬ??? Перегрев - не перегрев, а трещина не по шву. То есть дефекта сварки нет. И насколько можно наблюдать трещина присутствует на лицевой части профиля, без явного перехода на боковую. В зависимости от времени возникновения , можно предполагать о силах воздействия приведших к дефекту, а вообщем- то где была приложена эта сила , там "и тонко"... Просто этот угол разрывали не как на стенде, а закручивая горизонтальный брусок вокруг жестко закрепленного вертикального. Или наоборот Концентратор напряжений стамеской создали, на фотографии хорошо видно. Какой концентратор, какая стамеска... Что Вы... На фото хорошо видно работу зачистного станка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) Какой концентратор, какая стамеска... Что Вы... На фото хорошо видно работу зачистного станка. Кстати... в моей практике проводился эксперимент, после того, как появилась такая очередная трещина... Взяли и сварили двадцать уголков... Десять "напрягали" без зачистки валика внутреннего угла стамеской, а десять - с подчисткой валика в месте штапико-фурнитурного паза стамеской... причём пять углов зачищали очень аккуратно, без усилия, а пять - стамеска достаточно сильно в пластик вьедалась... (обычный зачистной станок с фасонными фрезами и чистящими валик верхним и нижним ножами, поэтому после зачистки приходилось некоторые вещи подчищать стамеской). По итогам... Кололись, конечно, все углы... Но!!! По-разному... Наиболее похожие на эту трещину получались те, где наиболее усердно стамеской поработали... Там, где стамеской не чистили, трещина сразу шла перпендикулярно профилю... Кстати... быстрее и в большем количестве трещали углы в районе угла стекольного наплава... Вообщем, у нас тогда монтажники с цеховыми на "мировую" пошли - типа "мы стамесками со всей дури не орудуем, а вы дырки сверлите где надо и сначала сами изделия стягивайте, а потом уже саморез крутите". У меня такие наблюдения... Простая текучка... достаточно понятная и легко решаемая... Не пойму, чего тут дискутировать... Изменено 24 ноября, 2011 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 (изменено) Просто этот угол разрывали не как на стенде, а закручивая горизонтальный брусок вокруг жестко закрепленного вертикального. Или наоборот Похоже на то, на внешней стороне трещины не видно. Какой концентратор, какая стамеска... Что Вы... На фото хорошо видно работу зачистного станка. При чем здесь углозачистной станок? Изменено 24 ноября, 2011 пользователем boar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
