Фальцевые вкладыши и опорные (рихтовочные) пластины
Опять влезу. Порыл интернет, ничего не нашёл. Вопрос следующий. А для какого случая и каких стеклопакетов применяется фальцевый вкладыш Gealan 341070? C 340870 вроде всё понятно, а с 341070 какая-то загадка...
А как их используют в качестве опорных, если ширина всего 26 мм (если правильно помню). Получается, что внутренне стекло висит в воздухе (у меня эти вкладыши стоят во ВСЕХ створках снизу по 2 шт., я выше про это писал). Это нормально? Не будет ли более правильным вместо них использовать 340870 с соответствующими опорными (дистанционными) пластинами? Или они (341070) используются только для глухих створок и пакетов соответствующей толщины?
В Геалане, вроде-бы фальцевые вкладыши сделаны специально более высокими/толстыми и совмещают в своих функциях фальцевый вкладыш и рихтовочную/опорную пластину... Не так? Поэтому на них не кладут рихтовку внизу - пакет начнет "задираться" и рамка вылезет за штапик...
Или я путаю?
Фальцевый вкладыш - это выравниватель фальца.
То, что стекла висят - это уже проблема стеклопакета, который вовремя не расклинили и у которого проблемы с высыханием герметика. В общем брак.
3408 70 - это опорные выравниватели фальца и на них ставят подкладки. И используют при его расклинке.
3410 70 - это дистанционная вкладка (она, как и опорная выравнивает фальц, но плюс функции подкладки под стеклопакет).
​Она не несущая, а просто держит расстояние (дистанцию). Расстояние фиксированное 5 мм. По этой причине она не универсальна.
Размер её верхней части ограничен, связанно это со штапиком.
В вашем случае 3408 70 + подкладка более правильный вариант. :)
Он под пакет 24мм.
Я так и думал...
По картинке всё понятно. Внутреннее стекло (пакет 32 мм) у меня как раз и не опирается на узкий вкладыш. Так застройщик понаделал , у них своё производство окон. Хоть гарантия есть, но бодаться уже с ними не буду, мне проще самому всё заново расклинить (прикупил запас нормальных вкладышей и пластин).
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за консультацию!
Изменено пользователем MDN
  • 4 years later...
Здравствуйте.
Подскажите как должны стоять пластины. При доставке окна они стояли задвинутые до упора вперёд. Если выставить их ровно по краям стеклопакета то пластина передней частью ложится на ножку паза штапика. Вроде как оба варианта нежелательны.
Судя по всему верх ножки паза и фальцевого вкладыша лежат на одной плоскости.
Стеклопакет 42 мм, пластины шириной 42 мм. На картинки с профилями рамы и штапика не хватило лимита в 100 килобайт. Рама veka 101.208, штапик 107.208.
Изменено пользователем Vanbeid
s
44 минуты назад, Vanbeid сказал:
Здравствуйте.
Много софта которым можно пережать файл до нужного размера.
П.с. Считаю в чъих интересах получить какой то ответ на какой то вопрос.
Тому и надо стараться дать наиболее полную информацию.
Что бы людям не тратить свое время на поиски артикулов, информации и тп.
Согласен с п.с.-ом, но ужимать в нечитаемое и нерассматривоемое тоже не годится.
Вот.
Вижу что фотографии из первого сообщения не прикрепились.
s
42 мм это штатный пакет? Может это "под вклейку"
П.с. Вообще если стекло стоит на подкладке. Так и ладно. Хоть половиной.
Там под штапиком была таблица, на которой под профиль софтлайн перечислены СП 40, 41, 42. Так что похоже штатный. Попытался поменять картинку со штапиком, не вышло.
2 часа назад, Vanbeid сказал:
Так может под вклейку он штатный? Когда нет резинки внешней.
16 hours ago, Moradan said:
А что мы наблюдаем на фото? Фальцевый вкладыш или рихтовку? ИМХО - рихтовка. Тогда возникает вопрос - а где?
Рихтовка. Она же вкладыш перекрывает полностью, так как показать вкладыш цели не стояло.
Rammmax, спасибо. Судя по картинке - должна стоять на ножке паза.
Надо будет пододвинуть пластины, сейчас до упора стоят.
8 часов назад, Vanbeid сказал:
Так я его просто не углядел... вот и подумал - а "всякое могЁт быть".
13 часов назад, Vanbeid сказал:
вот именно для этого нужны пошире рихтовки, чтоб до упора воткнул, и она оказалась вровень с внутренним стеклом.
Не вижу смысла тратить время на покупку пластин ради одного окна.
Если вровень со стёклами нельзя (от термоциклирования съедет или ещё что) то выпилю их из листа пластика. Если подобных рисков нет - проще один раз выставить их ровно и забыть.
12 часов назад, Vanbeid сказал:
мдауж, зачем тогда на форум с вопросами идти, если всё так просто
Вы монтажник? Или производитель?
