mcjacky Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 В новостройке жалоба от жильцов на продувание. Не входит в зацеп боковой прижим со стороны рамы. Створка уведена до упора в сторону рамы, но тем не менее цепляет прижимом за импост. ИМХО петли надо сдвинуть на 5мм к стене. Размеры створки и проема в норме (разница 15мм), может перепутан кондуктор, как это узнать, где посмотреть на размеры отверстий GU кондуктора. В моем случае от центра отверстий до проема 20 мм. А сколько быть должно? Никакой официальной документации в инете не нашел. Помогите, кто сколько может Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Помидорофф Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Рекомендую Вам обратиться непосредственно в GU-специалисты там грамотные, помогут. (495) 786 26 90 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 'mcjacky' :как это узнать, где посмотреть ... А сколько быть должно? .. Чуть, что сразу караул... Посмотрите расположение на соседних створках. Аналогично? С ними проблемы есть? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcjacky Опубликовано: 28 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2011 (изменено) 'mcjacky' :как это узнать, где посмотреть ... А сколько быть должно? .. Чуть, что сразу караул... Посмотрите расположение на соседних створках. Аналогично? С ними проблемы есть? На всех створках в 3х квартирах одна проблема- не достает задний прижим, на створке талии нет, смещены до упора в сторону петель. Производители самоустранились. Регулировать никто не берется. Изменено 29 октября, 2011 пользователем mcjacky Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Все размеры здесь http://www.g-u.ru/co...t/drawings/171/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
guspb Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Размеры створки и проема в норме (разница 15мм), ... Помогите, кто сколько может Разница между размерами створки по фальцу и рамы должна быть 12 мм, 15 мм - это не норма. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcjacky Опубликовано: 28 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Разница между размерами створки по фальцу и рамы должна быть 12 мм, 15 мм - это не норма. разница получилась 24 мм - створка в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcjacky Опубликовано: 28 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Рекомендую Вам обратиться непосредственно в GU-специалисты там грамотные, помогут. (495) 786 26 90 Там очень доброжелательный Валерий Иванович, но он сказал надо смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 .... В моем случае от центра отверстий до проема 20 мм... кондуктор вещь настраиваемая, в зависимости от типа ( ширины нахлеста ) применямых петель , обычно- 20мм На всех створках в 3х квартирах одна проблема- не достает задний прижим, на раме талии нет, смещены до упора в сторону петель. речь идет только о поворотных створках? прижим накладной? ... на раме не талия, а бочка, а талия на створке... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 Заметил фото, полагаю, что они с объекта. Судя по фото , створки поворотно- откидные. Расклиньте створку, если недостаточно смотрите бочку на раме, импост стукните. На всех створках в 3х квартирах ... и на поворотных и на поворотно-откидных? дозированная информация оставляет широкое поле для рассуждений, сужайте круг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 Там очень доброжелательный Валерий Иванович, но он сказал надо смотреть Судя по фото, есть предположение, что ответная планка на петлевой части поворотно-откидной створки установлена НИЖЕ, чем положено.Если приложить к цапфе снизу угольник, он покажет место верхнего края ответной планки. Эксцентрик на цапфе должен быть при этом риской вниз. После переустановки ответной планки, обязательно смазать машинным маслом место захода цапфы, чтобы не порвать фурнитуру, так как створка могла за это время выгнуться внутрь комнаты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcjacky Опубликовано: 29 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 октября, 2011 ... на раме не талия, а бочка, а талия на створке... оЧеПатку исправил, спасибо. Створки все повортно-откидные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 ... Створки все повортно-откидные. т.е. поворотных створок в 3-х картирах нет, и проводить аналогию по местоположению петлевой группы в принципе не счем? Прошу прощения, для внесения ясности в обсуждение- Вы чью сторону и в каком статусе представляете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 октября, 2011 Share Опубликовано: 29 октября, 2011 оЧеПатку исправил, спасибо. Створки все повортно-откидные. причем здесь опечатка, коробку и створку смотрите на предмет наличия данного дефекта сборки и монтажа, перекрытие ( нахлест) створки на раму 8мм, если в районе петель он присутствует, а по месту прижима нет, то см.рекомендации выше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
