Стекло зимой не лопнет?
Марина Марина
Построили дом, собираемся его остеклить, но там кто то сказал, что нельзя ставить стеклопакеты пока нет отопления, т.к. зимой в мороз стекла могут полопаться
Правда ли это? Нам что придется переносить остекление на весну?
правда. стеклопакеты МОГУТ полопаться но преьтензию Вам предъявить будет не к кому кроме собственного кармана. Эксплуатация стеклопакетов и хранение в неотапливаемых помещениях при температуре ниже 0 запрещены.
связано это с тем что они герметичны, при охлаждении объем воздуха уменьшается, давление газов в стеклопакете падает. при достаточной разнице стеклопакетов внаружи и внутри стекло может не выдержать и появляется характерное разрушение в виде снежинки.
Если стеклопакеты заполнены аргоном - то этого эффекта не будет.
по моему даже ниже +5 в помещении не должно быть... лениво рыться в госте...
Два сезона отстояли в "замороженном" котедже и ничего, а зимы у нас последние были ого-го. Правда на некоторых окнах резинки на штапиках как ножом срезало.
Какого размера стеклопакеты? Нет ли в них декоративной раскладки? Да, могут потрескаться, вероятность этого небольшая, но есть; случай будет признан негарантийным.
большие пакеты примерно 900х1600 спо 4-16-4 два года уже стоят полет нормальный
а отопление лучше бы запустить для конструкций тоже не есть хорошо
у нас балконы стеклят ПВХ + стеклопакеты.. полет нормальный.. зима прошлая была в рекорде -38 ..
Из года в год закрываем контур строителям к зиме и в зиму. Процент боя конечно есть, но небольшой. Каждый раз пишу письмо на имя ГИ. "Согласно ГОСТ 24866-99 пп.8.8 Температура воздуха в помещениях остекленных стеклопакетами.....не ниже +5...,пп 7.3 Стеклопакеты должны хранится.....в закрытых сухих отапливаемых помещениях" и с удовольствием списываю их на общие затраты...Как вариант в вашем случае пакеты с закалёным стеклом, например 6зх20х6Из.
Тоже самое, из шестилетних наблюдений - 1%
У меня есть предположение, что лопание стеклопакетов зимой, есть не что иное, как термошок. Помещение остывает (промерзает) до очень низких температур, затем стёкла в стеклопакете быстро прогреваются зимним солнцем, оно бывает иногда очень ярким и тёплым, получается большая разница температур и стекло не выдерживает, т.е. в затемнённой стороне дома такой проблемы быть не должно.
Какие есть мысли по поводу этой теории?
Лопаются не зависимо от стороны дома.
Перелопатил весь форум остановился на этой статье:
http://forum.omsk.com/viewtopic.php?t=27832
т.е. атмосферное давление + температура.
