гайковёрт для монтажа фасадов
для монтажа алюминиевых фасадов используете ли гайковёрты и какие?акамуляторные или сетевые? или не стоит тратится ключами надёжней?
Однако аккумуляторные с регулируемым моментом затяжки. Если берёте б у обязательно со 2-ым сменным аккумулятором.
Не жадничайте на шуруповерты, в промежутке меж монтажами на даче можно работать.
Я, так понимаю вопрос стоит в затяжке анкерных гаек и стоечных болтов. Мое имхо- ключики надежнее и прощще. Можете попробовать накидные с трещеткой выдать монтажникам... Гайковерт не удобен для анкеров- иногда анкера вытягивает больше чем влезает в головку, или вообще не забить- арматура какая, не продули,бур стертый и.т.п- соответственно ключ под рукой необходим. Болты стоечные тянуть- ну... представил себе монтажника с 2-я гайковертами в обеих руках- тянуть надо или держать гайку и шляпку болта...- вообщем если не уронит за день... премию выдать однозначно ;) Опять-же возможность перестараться и перетянуть исключать нельзя... видал вогнутые стойки от очень ... сильных... "монтажников". У самого... 10-е анкера при затяжке 17-м рожковым бывало рвались :blink: , ну партия такая попалась+ куча арматуры- забуривание под углом... Мы обычно стоечные 8-е болты обычным шуриком тянули с 13-й головой, с другой стороны ключ, потом 2-м ключом дотянуть слегка. Лучше шуруповерты покачественней, поемче и помощнее приобрести, а гайковерты нафиг не нужны... ИМХО
Только аккумуляторный инструмент! Имейте ввиду, что несмотря на рекламируемую морозоустойчивость лития, проблема все еще существует.
я сам монтажник, сейчас с окон перешел на монтаж фасадов.первый фасад дался тяжеловато.крутим всё ключами с непривычки тяжело. планирую попробовать недорогой сетевой гайковёрт , но докручивать всё равно надо, без ключей не обойтись.
Сколько фасадов собрано, ни разу даже мысли о гайковертах не возникало.
Болты, которые держат сухари ригельные (если таковые есть) ставятся в цеху. В стойку ставятся на месте, затягивались всегда обычной парой ключей. Никаких сложностей еще ни у кого не вызывало. Да и привязанность к сети может проблемы больше создавать, чем решать.
Во избежании таких ситуаций в стойки (системно) устанавливается втулка большего диаметра, чем болт. Например, болт М10, а втулка диаметром 16мм. В стойке диаметр отверстия 16мм. Но, опять же, такие вещи нужны, когда ставится ригельный сухарь. В кронштейн так затягивать смысла не вижу.
Не спорю, втулки- вещь... но возникает ситуация- сверлить шуруповертом 16-е отверстие... 16-м соответственно сверлом... найти шурупер с патроном такого диаметра- задача нетривиальная, найти сверло с 13-м хвостовиком несколько прощще, но у них обычно отвратная центровка... отверстия, мягко говоря "квадратные" получаются.Сверлить аккуратно, с предварительным рассверливанием, заботливо выбранным сверлом... время-деньги... Учитывая стоимость монтажа большинства обьемов нынче... ну кто этим морочится будет... :(
А затягивают, бывает в кронштейн так, что стойку выгибает...резина под углом смотреть начинает, хоть радиусный витраж ставь :megalol:
Если после гайковерта надо докручивать ключем.... место этому гайковерту в помойке...
Рекомендую, в очередной раз, накидной ключ-трещетку.Под каждый размер свой- не много их ходовых- 13, 17, изредка 19 нужен...
Перьевые сверла решают вопросы квадратных отверстий.
Я извиняюсь спросить а сколько дырок вы таким образом насверлили на стройплощадке в стойке+кронштейн (крайний раз именно туда по проекту ставились втулки).Если число отверстий отлично от 0 - прошу поделится скоростью выработки, размером оплаты и количеством загубленных сверел на 1 отверстие.
Ступеньчатое сверло, втулка (размеры в допуске) и никаких тебе деформаций...
Аналогичные вопросы + как решали вопрос заточки на месте?
Прошу заметить- я не разу не противник применения данных приспособ и вообще, качественной работы . Я противник бесплатной работы!
А с нынешними ценами на стройплощадке - это именно бесплатно. Как практик- не для стройплощадки эти перья, конические и ступенчатые... при нынешних ценах на монтаж... К сожалению остался лишь небольшой сегмент обьектов в алюминии, где понимают принцип- эта шалабушка от шуко стоит 10 евро и её невидно... но стоять она должна! По выходу на обьект могут выдать новый инструмент, а по окончании- списать... и.т.п
Показательно отношение к рабочим перчаткам- выдают 1-2 пары на неделю и то не всегда вовремя... а у других- стоит мешок- подходи бери по необходимости...
А в общей массе- отношение- вам нужен алюминий- конкуренты предложили по 5000 - мы вам предложим по 4000...
Соответственно качество монтажа страдает в первую очередь- т.к. нормальных монтажников на такой обьект не заманишь- берут кого угодно...
Таковы реалии, которые я наблюдаю - может я в какой иной реальности? ;)
В той самой вы реалии:) Самый простой способ - сверлить обычным сверлом и забить на втулки. Как выход - ставить увеличенные шайбы, положение не спасет, но как-то поможет.
Отверстия в стойке сверлить надо однозначно в цеху. На объекте надо уже в готовое отверстие в стойке сунуть сверлом и пройтись через сухарь. Это не так уж и сложно. Да и требований к точности и качеству отверстия особых нету. После просто суем болт, закручиваем его и готово.
Надо же понимать, что смысла очень тянуть эти болты нет. При нагружении стойка осядет, как ей положено. Вообще, болты можно даже не закручивать. Достаточно их просто сунуть и установить первый пакет. После этого ни один болт не вытащишь:)
В той самой вы реалии :) Самый простой способ - сверлить обычным сверлом и забить на втулки. Как выход - ставить увеличенные шайбы, положение не спасет, но как-то поможет.
При данной методологии придется кронштейны по месту насверливать- мало приятного... В той эпопее со втулками в стойку-сухарь-кронштейн втулка ставилась длинной стойка+толщина металла ушей кронштейна и увеличенные шайбы. Кстати ... так и не понял как обосновали отсутствие защиты контакта втулка-кронштейн-шайба :unsure:
Надо же понимать, что смысла очень тянуть эти болты нет. При нагружении стойка осядет, как ей положено. Вообще, болты можно даже не закручивать. Достаточно их просто сунуть и установить первый пакет. После этого ни один болт не вытащишь :)
Есть умные монтажники, а есть сильные ;) и затягивают ужОс как...
Кстати стойка осядет в кривом отверстии не как положено, а как получится... при большой высоте витража милимы набегут и может по верху получится оочень нехорошо.Соответственно контроль высотных отметок на каждом этапе(этаже) монтажа конструкций и постоянные поправки в термозазоре - что скорости и качества не добавляет.
По поводу- можно не закручивать- согласен, вот только технадзор в этом убедить сложно- он разозлится, завибрирует от злости и болты-то пораскручиваются да повыпадают :megalol: На самом деле -фиг его знает... на гроверах экономят... получить какой-нибудь флаттер витража из-за недокрученых болтов... печальненько будет.
Вообще-то все начиналось с гайковерта ;)
Лучше свернуться, я думаю...
Эм... видимо мы имеем ввиду разные опорные кронштейны. Мы делаем такой: монтажная пластина, к ней накручивается стоечная закладная длиной 150-200мм. Далее на нее одевается сама стойка с готовыми отверстиями. В итоге, отрегулировав стойку, засверливаем одно отверстие, ставим болт, повторяем процедуру. Сам кронштейн крепиться парой анкеров или еще чем, в зависимости от... Расскажите о вашей технологии в личку. Не очень понял, как вы производите крепление кронштейна и какой он у вас вообще.
По поводу технадзора и т.д. Естественно, болты надо закрутить:) Другое дело, что не стоит слишком уж усердствовать. За смятые стойки технадзор тоже по головке не погладит.
Мне вот тут интересно стало, а чем гайковерт отличается от шуруповерта с головкой под болт?
Это как получается, вроде как Вы практик, а я так, потрещать зашёл? Тогда конечно дырки я не одной не просверлил, я вообще предпочитаю не дырявить. Относительно сверления отверстий - просверлил достаточно, и по месту приходилось, и в цеху, и даже, не поверите, своими руками. Если у Вас подобная схема не работает, это не значит, что другим недоступно. Мои рекомендации - это мой личный опыт. Время я никогда не засекал, есть комплекс подготовительных работ, предшествующих монтажу фасадной конструкции - люди деньги за эти работы и получают, монтажники получают за монтаж. Заработок зависит от сложности конструкции. Свёрла используем P6M5, и проточенные и не проточенные, в зависимости от дрели (иногда и перфоратора, если нужны стабильно низкие обороты и мощность) и патрона. Наждак под два камня постоянно на монтаже. Имеем несколько шаблонов для работы "по месту" и бригаду наёмников, которые работают "по месту", но и спрос с таких заказов невелик и скорость монтажа неважная.
Ни в коем разе не хотел обидеть. Схемы работают любые- при соответствующей оплате!Подготовительные работы- у нас всегда на монтажниках... вплоть до сборки-установки мачтовых подьемников... забесплатно конечно... "все включено" в стоимость м2 монтажа :ranting:
...но и спрос с таких заказов невелик и скорость монтажа неважная.
Об чем и речь..., а кушать хочется всегда :)
Мощностью тяги-шуриком нормально не затянешь какой нибудь болт- ключиком придется, посадочным местом (обычно 1\4" или 1\2"), бывают ударные- не как перф, а по касательной к оси вращения- запястье очень спасает...
Шуруповерт выдает максимальную мощь только в режиме сверления(без трещетки), с трещеткой- даже на максимальном моменте- надо делить паспортные данные на 2, как минимум- в итоге остается в лучшем случае 45Нм... гайковерты выдают и 100 и 400 Нм затяжки.. и запястья целее.
:thumbsup:
"Башмак" - это то, что выше, по последующим секциям витража- в торец перекрытия крепится П образная с "ушами" под анкера или еще что..., а вы описали "пятку"- самый низ витража- обычно свободноплавающая, без болтов в стойку...
Опыт-опыт:)
Вы, видимо, предпочитаете строить верхнеопорные витражи. Мы, как правило, строим нижнеопорные витражи. Т.е. у нас верхний П-образный кронштейн является свободным, а "пятка" - опорным. Именно поэтому мы сверлим снизу, а вверху у нас никаких проблем не возникает:)
Хотя, по сути, разницы никакой нет абсолютно. Вопрос только в том, как выглядит сам кронштейн и где он расположен. В стойке отверстия, мне кажется, примерно одинаковые.
Опыт-опыт :)
Вы, видимо, предпочитаете строить верхнеопорные витражи. Мы, как правило, строим нижнеопорные витражи. Т.е. у нас верхний П-образный кронштейн является свободным, а "пятка" - опорным. Именно поэтому мы сверлим снизу, а вверху у нас никаких проблем не возникает :)
"Нижнеопорные" витражи - это в основном встроенные витражи. При навесных же фасадах желательно (если конечно есть возможность) делать витражи "верхнеопорные". Разница в том что при при "верхнеопорном" варианте крепления стойка, за счет веса стеклопакетов, идет как бы на растяжение (т.е. натягивается как струнка), а не на сжатие (за счет того же веса стеклопакетов) как при варианте "нижнеопорного" крепления.
Разницу между этими типами витражей я знаю. Не всегда удается строить верхнеопорные. Городить дополнительные конструкции для этого никто не будет. Вот и получается, что лично у меня большинство витражей нижнеопорные. О них речь, собственно, я и вел.
В разрезной схеме тоже предпочитаю верхний подвес.
А вот в обучающем видео от Reynaers картина противоположная:
http://www.youtube.com/watch?v=coMAfMXmo7Y
hilti sf-22 или sf-141 (вторая "старая модель", наименование пишу по памяти) - шуруповерты. Насадки 8 и 13. кроме того, бригада укомплектована набором ключей...
Изменено пользователем denis_zdv
И первое, и второе (я так понимаю это 121 или 151-й имелся ввиду) - шуруповерты- 121 и 151 очень надежные и безотказные машинки старой NiMH серии- работают в любой мороз и не мрут. Именно такое я и имел ввиду, когда говорил про мощные, надежные шурики. 22-м не работал, но судя по ТТХ - аналогично.
Кстати, если хотите обеспечить монтажников качественным и упрощающим работу инструментом- не поскупитесь и купите специальные "забивные" для анкеров под перфоратор. Выглядят как голова для винтов на шуруповерт, но с хвостовиком SDS+ . Стоят совершенно непонятных денег- в районе 1000р у нас, но анкера влет заходят, вместо утомительного махания молотком в неудобной позе. Делали раньше сами из обрезка старого бура и гайки привареной соответствующего диаметра- но от вибрации любая сварка летит- частенько переваривать приходилось... зайцев хватать при точной посадке-приварке в "полевых" условиях... Как появились промышленные- перешел на них.Свои деньги оправдывают на 100% , но поначалу жаба просто душила...
Да, всего не упомнишь... там скорее методы применения подручного инструмента для ускорения процесса.На данный момент я со стройки ушел- не прельщает она меня при такой оплате... Занимаюсь ремонтом и обслуживанием фасадки.
На вскидку- при засовывании секции укрупненной сборки с большим количеством стоек в нижележащую вместо тряски с раскачиванием и молочения по ригелям подручными брусками и киянками- стяжные ремни-трещетки через верхний ригель нижней секции и нижний ригель верхней в районе ригельных сухарей у стоек. Работает метода только при закрепленной нижней секции- иначе её выдернуть можно...
Как-то так.
Вспомню еще чего интересного- напишу.
